Дампы роутеров, точек доступа, модемов
Автор: SetAnimal
Привет, в поисках прошивки на juniper mx960 15.1 и выше ( кто пишет 15.1 что это максимум может 960, где нашел выше ..)
Все что смог найти в общем доступе пишет или не поддерживаются процы или ошибка обновы и откатываюсь (
сейчас у меня 11 какая-то там ...
( хотел тестово интегрировать биллинг и нат на juniper ) но делать это на дремучей прошивке ...
понимаю что жрет он как в не себя .... но все же интересно.
Автор: dsone
Доброго времени суток. Помогите найти dump picostation m2, или поделитесь если не сложно. Есть слитый дамп, с которым точка не загружается. Прошил дампом от bullet m2, брал на remont-aud.net. Загружается но в вэб интерфейсе нет данных ни версий по ни маков. И вифи не работает.
Автор: Tommy Denim
Здравствуйте. Можете скачать или где можно скачать прошивку для коммутатора Alcatel OS 9600. С официального сайта не получается скачать. Отключился и грузился, посмотрели оказывается что Flash card не работает. Заменили на новый теперь надо прошивку залить со старого не можем скачать формат просить при подключения к ПК. Что можно сделать?
Автор: Небесный
Доброго дня усім.
З "нинішніми" качелями зі світлом злетіла прошивка на foxgate s6224-s4
Нижще з терміналу завантаження самого комутатора.
Думаю, що це проблема з прошивкою, може хіба хтось поправить.
Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Loading config.rom ... Loading flash:/nos.img ... Starting at 0x10000... Attached TCP/IP interface to marfec unit 0 Current time is Sun Jan 01 00:00:00 2006 S6224-S4 Series Switch Operating System Software Version 6.2.139.224 Compiled Oct 17 15:41:12 2013 CPU egress rate limit set error! Так, власне питання до форумчан, може хтось підкаже, як можна перешити його через консольний кабель, при тому, коли злетіла прошивка?
Автор: Crow
Я шукаю власника веб-сайту "ubnt.repair", його сторінка завантаження мікропрограми відсутня. Хтось має підказку? Мені просто потрібно завантажити старі файли прошивки Ubiquiti, яких більше немає на головному веб-сайті. Спасибі за вашу допомогу. Вітання з Каліфорнії!
