Mikrotik DHCP, 30 секунд offered
Добрый день!
Есть микротик и проблема с парой клиентов.
У обееих в качестве клиентского wa5210g -сток, и второй роутер типа тплинк 701 с WRT.
Иногда у них проблема с получением адреса по дхсп.
Перезагрузка тика, решает вопрос, до следующей раздачи.
Сегодня такая проблема была, оказалось оптический патчкорд надломился.
Заметил случайно по лампочкам на медиаконвертере, так бы и не посмотрел туда.
При этом всё также " новые" маки на порту видел и даже хостнэйм, но ИП не назначалось с такой же ошибкой.
Решилось заменой патчкорда.
P.S. в целом, основная причина этой "ошибки" в - не приходе на сервер ответ от клиента либо наоборот. Дело не в микротике. Нужно проверять всё от сервера до последней мили, возможно абонентское оборудование чем-то перегружается.
Edited by Qvent
Может эфир забит...
И проверить - вдруг клиент ип статикой забил (встречал "умельцев").
Еще вариант - нагрузка в сети большая (кто-то "широковещает"/мульткастит активно или же все клиенты объеденены в мост), больше, чем физически можно прокачать до одного клиента - тогда дропы. Кстати нужно глянуть - если кто-то мульткастит - то чтобы не по адресам 224.x.x.x ).
Можно тем же микротиковским снифером перехватить dhcp запросы и глянуть - что там происходит. Если от него ответы не приходят (на что очень похоже), искать почему.
ответ не приходит от клиента , а не от микротика ))
обычно такое из за либо фаервола у абона, либо хреновый линк к абону, ну и крайний вариант настройка дхцп сервера (если юзается релей или радиус может выдавать левые настройки)
глянул картинку - конфиг статикой - релей и радиус отпадает, значит первые два
  • 5 months later...
как решается подобная проблема? не могу смарт подключить к микротику, выбивает статус offered, при этом брал обычный роутер д-линк, там проблем не было.
Edited by WideAreaNetwork
методом втыка выяснил, если между микротиком и смартом подключить свитч и ввести адрес вручную то все работает, может у кого есть догадки в чем дело, чтобы не плодить лишние устройства?
Это проблема начинается и заканчиватся на стороне клиента. Устройство не воспринимает настройки.
Зделайте ход конем - виставте в IP - DHCP Server - Lease Time  дней 30 да и не партесь. Можете даже больше.
Edited by independent
устройство работает с любым другим роутером, только не с мтиком, думаю проблема в нем, использовал даже разные мтики, и настройки в них скидывал в дефолт, если прописать на устройстве адрес и подключить к мтику напрямую то не будет работать, а если между мтиком и устройством поставить еще свитч и прописать адрес в ручную то работает.
Сделайте как описал выше, перегрузите девайсы абонентов (Release, Renew надежнее сделать), + можете пул DHCP поменять и будет Вам счастье
прошивки не помогли, зато подключая ОмниТик все начинате работать))) возможно что смарт не дружит с гигабитными портами? хоть и выставляю на мтике 100 вручную, все равно не работает
все таки проблема в смарте, он не понимает гигабитные порты, даже если кабель обжать кроссом, и выставить на мтике на порту 100мбит, сегодня носил микротик в магазин и подключил другой смарт, также не работает, а при подключении устройства с 100 мегабитными портами все работает.
всем спс за помощь :)
  • 10 months later...
Похожая проблема ... конечные пользователи получают адрес, а роутеры нет...
Бился, бился  - в итоге поменял Мicrotik на обычный TP-LINK и все заработало...
Тоже была такая проблема, ТВ Самсунг не получал адрес, причём на одном 951g проблем небыло а на другом 951g постоянно offering, при установке 10Мб half-duplex все заработало, так же ТВ получал адрес если его подключать через свич, в итоге проблемный микротик был продан, куплен 2011 там все нормально работает.
  • 4 years later...
Подыму тему, может кто разобрался. Смысл в том что произвел замену OLT BDCOM и несколько роутеров Tenda перестали получать адреса.
1 час назад, NETOS сказал:
Подыму тему
Клиент запрашивает адрес, сервер ему его отправляет, но клиент ничего не отвечает в ответ...
Причин куча... потеря пакетов, какой-то фаервол, клиент уже получил адрес от другого сервера, клиенту не понравились настройки и т.д.
Дабы не гадать нужно со стороны Тенды снифить трафик...
    • By sasuke_uchiha
      День добрый! Подскажите ответ на такую проблему. Развернул Ubilling. Имеется удаленных два микротика. версия прошивок 6.35.2.
      Разворачивал согласно инструкциям с оф сайта Билинга. Проблема в том что запись в ДХЦП соответствия айпишника не создается.
      ТОесть завожу пользователя а в директиве leases пустота. Отметка управлять дхцп в билинге стоит. АРП заводится, скорость фаервол все хорошо...а вот дхцп ну ни как
