Выводы под антенны на MikroTik RB951G-2HnD кто может сделать?
sergmuz
Ищется в Киеве толковый мастер с гарантией на работу, хорошо знающий MikroTik.
Есть MikroTik RB951G-2HnD, не добивает по сигналу метров 10-ть, нужно на нем вывести разьмы под антенны типа RSMA female.
Делается вроде не сложно, но лезть самому не хочется. Ниже фото с примером работ народных умельцев.
Жду предложений в личку или в этом посте ниже.
Изменено пользователем sergmuz
Уже сделал. Только там впаян mmcx зазьем в обратную сторону платы. Можно подключать к чему душа пожелает. После ммсх стоит пигтейл на rp-sma. Выведено наружу, побокам корпуса. Можно конектить через сма-сма к сектору или накрутить обычные сма антеннв. Если снять пигтейлы внутри корпуса, можно поставить вместо них один. Напрямую с ммсх к сектору на сма или н-тип антенны. Короче на плате ммсх, а на корпусе сма под комнатные антенны.
Жалко только что Вы в Харькове, критично по времени сделать модернизацию быстро.
Единственное но, это то что я загадаю за разъемы ммсх в плате 2х50грн+пиги 2х50грн+монтаж50. А так можно поменяться бордами. Кстати.. если все равно будите паять или кто либо, не паяйте ПОС. Только безсвинцовка.
    • Автор: ГрозаИнтернета
    • Автор: Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Автор: Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • Автор: viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Автор: defence_k
