Проблемы при замене ONU P1004C1
LuckySB
Выключаем приставку, удаляем приставку клиента из конфига.
int epon0/2
no epon bind-onu mac fcfa.f7d8.53e1
no epon pre-config-template u458 binded-onu-llid 41
epon bind-onu mac fcfa.f718.dbe2 41
Включаю новую и консоль OLT мне пишет:
Обратите внимание на %OLT: Interface EPON0/2:9's
Маки на приставке я вижу, она доступна, но конфиг из темплейта не устанавливается.
и вручную тоже не конфигурится - говорят на приставке нет портов.
Nov 25 12:57:31 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.dbe2 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 12:57:32 %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 12:57:35 %OLT: Interface EPON0/2:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Nov 25 12:58:32 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:33 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:33 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.dbe2 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 12:58:34 %OLT: Interface EPON0/2:9's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 12:58:37 %OLT: Interface EPON0/2:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Nov 25 12:59:19 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.dbe2 is deregistered on EPON0/2:41.
возвращаю в конфиг старый мак
Nov 25 13:00:59 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.53e1 is registered on EPON0/2:41.
Nov 25 13:00:59 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.53e1 is authenticated on EPON0/2:41.
Nov 25 13:01:00 %OLT: Interface EPON0/2:41's OAM Operational Status: Operational
Nov 25 13:01:03 %OLT: Interface EPON0/2:41's CTC OAM extension negotiated successfully!
При чем клиент, сконфигуренный на порту EPON0/2:9 выключил свою ONU пару дней назад и не включал больше
Вот информация с проблемной приставки:
BDCOM-PON-1#sh epon interface e0/2:41 onu ctc basic-info
ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 1005
ONU ID : fcfa.f718.dbe2
Hardware Version : A0
Software Version : 10.0.16A 1037
Firmware Version : 0x0006000f00010007
Chipset Vendor ID : CO
Chipset MODEL ID : 0x8032
Chipset Revision : 160
Chipset Date : 11/01/29
BDCOM-PON-1#sh epon interface e0/2:41 onu ctc optical-transceiver-diagnos
operating temperature(degree): 36
supply voltage(V): 3.3
bias current(mA): 14.9
transmitted power(DBm): 1.6
received power(DBm): -18.7
Прошивка OLT
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 30847
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-10-9 11:25:58 by SYS_30847, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:00313002766
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:71:c0
snmp info:
product_ID:228 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
BDCOM-PON-1 uptime is 32:12:46:03, The current time: 2015-11-17 11:55:10
Відредаговано LuckySB
Для начала, для удаления онушки не надо убирать привязку шаблона к llid.
Привязка (регистрация онушки) командами:
epon bind-onu mac
P.S. А прошивка головы откуда? Changelog есть? Слить прошивку головы и olt.blob можете?
прошивка головы выдана техподдержкой NAG.RU в рамках проблемы с нерегистрацией ONU 1704HW
до этого была 16888 и все было отлично. поставили новую и начались какие-то проблемы.
три онушки 1004c1 время от времени перестают пропускать трафик сквозь себя. перегружали-перегружали онушки.
в результате поменяли на другие клиентам.
вот эта как раз из таких. в нее сначала прошили 1037 прошивку, а потом попробовали поменять.
Поменять на новую из свежекупленной партии. Не получилось.
возможность слить прошивку и olt.blob конечно же есть
changelog нету
Я на эти онушки шью 1023. Из недостатков - клиент может работать только спустя несколько минут после регистрации такой онушки.
А вот с:
сталкивался, причем онушки были только bdcom. Но тогда оказалось таки виновата голова - брак.
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of FE port   : 4
Battery Backup      : 0
А информация о кол-ве портов выводится правильно?
У меня шаблон нормально не применялся только когда сотрудники зашили прошивку от P1004C1 в P1501C1 и наоборот.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой и блобом.
Відредаговано passer
А вот с:
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
голова у меня полтора года без проблем работает. вот после смены прошивки началось что-то
новую прошивку можно тут взять http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/3310B/
шаблон не применялся к нулевой ONU, свежекупленной, из коробки
 вопрос в том, почему он аутентифицирует 2:41
а потом пишет про 2:9
olt.blob у меня не менялся с покупки OLT
приложил архив
olt.zip
sh epon onu-i interface EPON0/2 9
Посмотреть, почему, по мнению олта, онушка перерегистрировалась, хотя не исключено, что это новый фичеглюк.
А вы вывод
не обрезали? А то часть вы не показали:
sh epon int EPON0/4:40 onu ctc b
ONU MODEL ID        : 1005
ONU ID              : fcfa.f7d8.6088
Hardware Version    :
Software Version    :    10.0.16A 1023
Chipset Vendor ID   : CS
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
На голове я 21324 использую и начал тестить 29333.
а 0/2:9 выключенна была в это время уже пару дней как.... power-off у нее стояло.
А вы вывод
ONU MODEL ID        : 1005
Hardware Version    :
Onu type            : SFU
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
а действительно. вывод на команду не полный.
не обратил внимания как-то....
возможно дело в этом. кривая ONUшка.
как поедут нового абона подключать выдам эту онушку, пусть попробуют подключить.
    • Від sergeyko
    • Від Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Від tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
