APC Smart-UPS rt 2000 АКБ
Один для внутренних, второй для внешних, или как?
У меня на тысячнике стоят родные внутри, а с зади на разъём повесил дополнительно батарейки большей ёмкости.
Відредаговано sokol33
Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать?
под АРС есть софт, там задаётся калибровочная константа.
brdm, в том то и дело что нормального  описания как это сделать нигде нету. если есть опыт,напишите тут.
Відредаговано max_tv
1.Меняем прошивку на прошивку с внешними батереями
2. Меняем количество батерей под емкость нашего аккумулятора.
3. Запустить калибровку
прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел.
Я тоже)))
в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...
не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...
Посмотрите емкость штатных внешних акумов и соотнесите с емкостью ваших, соответственно это число и пропишите как количество внешних батарей.
Прошивки лежат внутри, если он рассчитан на работу с внешними батареями то ничего менять не надо.
Если прошивка установлена на упс без внешних батарей, тогда надо изменить иначе количество вы неизмените
Я тоже)))
в регистра указывается время работы на батареях
Коллеги, имею аналогичную проблему.
Не могли бы вы более детально изложить решение?
подключил к упсу 4ре акк. по 100ач каждый...  чуть позже выложу с фотками в отдельный пост...  много писать, а времени ужасно не хватает..
если кратко: если упс имеет выходы под внешние батареи то все будет работать...
если ИБП не имеет выходов под внешние аккумы, не насилуйте.. толком заряжать не будет... и возможно цепи прибора не предназначены на длительную (несколько часов) работу от аккума, вместо паспортных 15-20 минут..
подробно позже...
у меня на 4 АКБ по 20 ампер каждый устройство держало нагрузку 200 ватт в течении часа. АКБ подключены через вход для внешних АКБ.
Слабувато, зараз замінив на 1500 смарті дві батарейки по 17Аг, то дві стоватки лампи тримало майже півтори години, і це при першій розрядці
  • 1 year later...
Господа подскажите, для
APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI
какой конфигурации нужен интерфейсный кабель(для калибровки АКБ), ибо от модели к модели они разнятся.
Родного нет.
    • Від bossCNNP
      Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
      Предложение в личку.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Андрей-K
      Акумулятор 12В 7А розпродаж для UPS, безперебійника.
      В наявності 360шт.
      Ціна 370грн.
      Від 10шт - 350грн
    • Від teranmag
      video.mp4
    • Від Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
