Skidron 0 Опубликовано: 2015-12-27 19:30:49 Share Опубликовано: 2015-12-27 19:30:49 (изменено) Как переустановить Ubilling? Восстанавливал базу с бекапа, что-то пошло не так. FreeBSD работает нормально. Чуданул с файлами в каталоге /usr/local/www/apache24/data/billing/config/. Теперь выдаёт какую-то краказябру при входе в биллинг. Unable to connect to database server!Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.mysql.php:68) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 37Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.mysql.php:68) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 38Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.mysql.php:68) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 39Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.mysql.php:68) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 40 Изменено 2015-12-27 19:57:57 пользователем Skidron Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberon85 13 Опубликовано: 2015-12-27 20:43:38 Share Опубликовано: 2015-12-27 20:43:38 Unable to connect to database server! Очевидно нужно проверить запущен ли mysql и совпадают ли логин и пароль в конфиге с реалными. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Endr93 0 Опубликовано: 2015-12-27 20:56:15 Share Опубликовано: 2015-12-27 20:56:15 (изменено) попробуй удалить каталог libs, если вдруг вставлял... я модуль вставлял и было.... у меня что то вроде, тока я модуль с с wiki скинул(посмотреть работает ли), так сразу тоже краказябли были, и ошибки.. Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/modules/general/samplemod/module.php:1) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 37Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/modules/general/samplemod/module.php:1) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 38Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/modules/general/samplemod/module.php:1) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 39Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache24/data/billing/modules/general/samplemod/module.php:1) in /usr/local/www/apache24/data/billing/index.php on line 40 мне также интересно как исправить это, а вообше пробывал модифицировать еще, добавить колонки... чочу чтобы полную базу данных выкидывал, показывал..... логин, пароль, ip, mac, тариф, ФИО, адрес, ну и все возможные контактные данные(телефоны оба, емейл если указан) и для полного счастья чтобы в exel как в мастере отчетов сохоанить можно было, даже и без визульного модуля в панеле задач, так просто отредактировать адрес, посмотреть, сохранить и быть спокойным, (то понадобилась как то очень для заполнения БД клиентов после переустановки, блако в мастере отчетов нарисовал заранее, и сохранил, но блин он не полноценный, много лишнего достает и раньше номера телефонов доставал, а теперь не хочет(( ) было бы не плохо если бы реализовал кто, кто понимает как... Изменено 2015-12-27 21:06:04 пользователем Endr93 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Endr93 0 Опубликовано: 2015-12-27 21:01:57 Share Опубликовано: 2015-12-27 21:01:57 (изменено) Unable to connect to database server! Очевидно нужно проверить запущен ли mysql и совпадают ли логин и пароль в конфиге с реалными. это да, если переустанавливал, нужен пароль от старой базы, и вставлять его в конфиг нужный, .... вот поэтому и пришлось всю ручками абоненскую базу вбивать... благо отчет с базой был, то бы пришлось с микротика всех выписывать... Изменено 2015-12-27 21:02:25 пользователем Endr93 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberon85 13 Опубликовано: 2015-12-27 21:09:34 Share Опубликовано: 2015-12-27 21:09:34 (изменено) попробуй удалить каталог libs, если вдруг вставлял... я модуль вставлял и было.... Зачем такое советовать??? вот поэтому и пришлось всю ручками абоненскую базу вбивать... Зачем? Можно было просто дамп восстановить, где-то даже виде было. Изменено 2015-12-27 21:10:31 пользователем oberon85 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубликовано: 2015-12-27 21:55:46 Share Опубликовано: 2015-12-27 21:55:46 Наркоманы... наркоманы повсюду... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skidron 0 Опубликовано: 2015-12-28 05:46:02 Автор Share Опубликовано: 2015-12-28 05:46:02 Наркоманы... наркоманы повсюду... А по делу, есть что нибудь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skybetik 134 Опубликовано: 2015-12-28 07:41:25 Share Опубликовано: 2015-12-28 07:41:25 Наркоманы... наркоманы повсюду... А по делу, есть что нибудь? А что вам не ясно ?? смотрим в файл api.mysql.php на 68 строку глазками внимательно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cetim 16 Опубликовано: 2016-04-13 16:42:21 Share Опубликовано: 2016-04-13 16:42:21 Добрый вечер. Решили создать резервный сервер. Всплыли ошибки из первого поста. Подскажите пожалуйста в каких конфигах хранятся настройки для базы данных (что то пропустил ). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубликовано: 2016-04-13 16:44:44 Share Опубликовано: 2016-04-13 16:44:44 Добрый вечер. Решили создать резервный сервер. Всплыли ошибки из первого поста. Подскажите пожалуйста в каких конфигах хранятся настройки для базы данных (что то пропустил ). в mysql.ini - ВНЕЗАПНО. Есть к слову, видео, где вполне себе четко показано, что и куда засовывать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cetim 16 Опубликовано: 2016-04-13 16:53:11 Share Опубликовано: 2016-04-13 16:53:11 Спасибо что быстро ответили , но здесь я сразу поменял. Может еще где то надо поменять? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ant0xa 4 Опубликовано: 2016-04-15 16:04:28 Share Опубликовано: 2016-04-15 16:04:28 Может, действительно, unable to connect? мой мегапароль от БД вот в этих файлах присутствует и всё ок. grep -i megapass2015 -R ././smspilot/in.php:password = "megapass2015" ./smspilot/in_sms.php:password = "megapass2015" ./config/mysql.ini:password = "megapass2015"./config/alter.ini:TSMS_PASSWORD="megapass2015"./userstats/config/mysql.ini:password = "megapass2015"./userstats/openpayz/config/mysql.ini:password = "megapass2015"./openpayz/config/mysql.ini:password = "megapass2015" PhpMyAdmin, к примеру, коннектится? консольный выхлоп от mysql какой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
