ZTE C200,C220 +vlan
Mechanik
Для проброски vlan до клиента используется конфигурация вида:
где pon-onu-mng epon-onu_0/x/x:x порт со стороны клиента (медь),
где interface epon-onu_0/x/x:x порт со стороны сети(оптика)
   switchport mode hybrid vport 1
  switchport vlan YYY tag vport 1
vlan port eth_0/1 mode tag vlan YYY priority 0
или
  switchport mode access
  switchport default vlan YYY
vlan port eth_0/1 mode transparent
те фактически проброска влана определяется режимом работы по одной из сторон
В нашем случае наткнулись на проблему, что при добавлении vlan вылетает ошибка
config-if)#switchport vlan 321 tag vport 1
%Code 30659: Epon different onus exist different behavior.
Попробовали решить вопрос след конфигом
switchport mode transparent
vlan port eth_0/1 mode trunk vlan-list YYY1,YYY2,YYY3
смотрим со стороны клиента- mac девайсов есть, трафик не ходит :(
Изменено пользователем Mechanik
или
День добрый !
Скажите Вам удалось решить вопрос с пробросом vlan?
я делаю так
switchport mode trunk
switchport vlan XXX tag
vlan port eth_0/1 mode tag vlan XXX priority 0
и если нужно несколько vlan пробросить
switchport vlan XXX,YYY,ZZZ tag (есть ону проходит 40 вланов, сразу все вланы добавить не получается, добавлял по одному все 40, можете попробовать сколько за раз скушает одной командой)
P.S. команды могут отличатся от версии прошивки ОЛТ
это на с200!!!
#sho version
IAP Operating System Software, ZTE Corporation IAP Version V4.8.01 ZXPON C200 Software, Version V1.1.3P4, RELEASE SOFTWARE
День добрий!!!
Можливо хтось стикався з подібною поведінкою, та має варіанти вирішення даної проблеми.
При спробі додати tag vlan 58, який вже був доданий на іншу onu як default vlan  58?  яка зареєстрована на даній сфп виникає помилка:
Але коли додавати vlan 301 tag, який також vlan 301 tag але на іншій onu то такої помилки не виникає.
Але як не дивно все що знаходиться в тому vlan 58 працює.
Цікаво як за довго воно так працюватиме?
Чи не виникнуть в подальшому проблеми?
Можливо, що я не вірно конфігурую onu?
ZXAN#sho version-running
PhyLoc FileType VerType VerTag BuildTime VerLength
0/0/1 EPFC MVR V1.2.3P1 2013-02-28 04:46:32 1504220
0/0/1 EPFC BT V1.2.3 2012-10-16 17:19:32 316288
0/0/2 EPFCB MVR V1.2.3P1 2013-02-28 05:04:28 1903865
0/0/2 EPFCB BT V1.2.3 2012-10-16 17:23:15 333344
0/0/7 GCSAS MVR V1.2.3P1 2013-02-28 03:22:00 7962100
0/0/7 GCSAS BT V1.2.3 2012-10-16 18:01:28 432832
0/0/8 GCSAS MVR V1.2.3P1 2013-02-28 03:22:00 7962100
0/0/8 GCSAS BT V1.2.3 2012-10-16 18:01:28 432832
0/0/13 EIG MVR V1.2.3P1 2013-02-28 04:26:36 609714
0/0/13 EIG BT V1.2.3 2012-10-16 17:12:04 325232
0/0/14 EIG MVR V1.2.3P1 2013-02-28 04:26:36 609714
0/0/14 EIG BT V1.2.3 2012-10-16 17:12:04 325232
ZXAN#
ZXAN#show running-config interface epon-olt_0/2/4
Building configuration...
p2p mode group
onu 1 type ACE-4315 mac 8014.a816.94a8 ip-cfg static
onu 2 type ACE-4315 mac 8014.a816.94b0 ip-cfg static
onu 3 type ACE-4315 mac 8014.a816.94c8 ip-cfg static
onu 4 type ACE-4315 mac 8014.a816.9498 ip-cfg static
onu 5 type BDCM-151C mac fcfa.f7c5.3aed ip-cfg static
onu 6 type BDCM-100U mac f0eb.d06f.c8fb ip-cfg static
ZXAN#show running-config interface epon-onu_0/2/4:2
admin enable
ems-autocfg-request disable
encrypt direction downstream disable vport 1
switchport default vlan 58 vport 1
end
ZXAN#show running-config interface epon-onu_0/2/4:5
admin enable
switchport default vlan 337 vport 1
switchport vlan 2,193,301 tag vport 1
end
ZXAN#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
ZXAN(config)#epo
ZXAN(config)#int ep
ZXAN(config)#int epon-on
ZXAN(config)#int epon-onu_0/2/4:5
ZXAN(config-if)#switchport vlan 58 tag vport 1 <----тут помилка
ZXAN(config-if)#
ZXAN(config)#sho ru int epon-onu_0/2/4:6
interface epon-onu_0/2/4:6
  admin enable
  switchport default vlan 702 vport 1
  switchport vlan 301  tag vport 1  <---тут все гаразд
Наперед вдячний за можливі підказки.
  • 4 months later...
если кому будет интересно по ошибке
предполагаем, что данная ошибка возникает при попытке совместить на одном epon_olt порту влан в двух разных режимах работы, те к примеру зарегана онушка в которой
при попытке зарегать ону в другом режиме
будет такая ошибка.
итого : либо все ону в режиме access, либо hybrid/trunk, на данном порту!
День добри
будет такая ошибка.
День добрий
така помилка виникає завжди на ону
interface epon-onu_0/x/x:1
switchport default vlan YYY vport 1 <------- тут ми задаєм
interface epon-onu_0/x/x:2
switchport default vlan  ХХХ vport 1
switchport vlan YYY tag vport 1 <--------- а тут цей же влан  і отримуєм помилку :)
як боротись з цією напастю, ще не визначився
будет такая ошибка.
    • Автор: prototip
      Продам б/в у гарному стані OLT ZTE C320 + PRAM +SMXA/3 (10g).
      Ціна девайсу - 1200 уе.
      Можливо щось добавити і щось прибрати з шассі за бажанням з відповідною корекцією ціни.
    • Автор: meritonis
      Hi everyone, I hope you are well.
      I need some OID and Mibs for these parameters like in this photo?
      If anyone has them, if possible, please send them to me, even if there is any OID for ZTE OLT?
      Thanks for all.
    • Автор: AcNSX
      Кто-то включал с C600 серии другой ОЛТ? Как можно настроить qinq на xgei портах?
    • Автор: ubiquiti2024
      Продам Блок живлення ZTE PSU-AC 48V 30A
      Підходить для C300 ,C320,C220
      Стан новий.
      ціна 11000 грн.
    • Автор: agizor
      Вітаю.
      Стикнувся з проблемою з шасі zte c620, а самі з платою EFTL.
      Проблема - онушки реєструються але нет не біжить, і маків не бачить, і якось дивно бо через одну, одна працює, а друга ні, хоча моделі одинакові.
      з ZTE раніше не працював, інфи в інтернеті мало.
      Був б дуже вдячний якщо б хтось поділився конфігом для реєстрації і налаштування терміналів під EPON.
