Продам измеритель мощности EXFO FOT-20A
By Аліна
Продам Вимірювач оптичної потужності Grandway FHP12A, -70 до +10 дБм, 800-1700нм, SC, FC, ST, мініатюрний
Ціна - 1649 грн*
*може змінюватись в залежності від курсу. Уточнюйте ціну перед покупкою +38 (093) 997-85-89.
Мініатюрний вимірювач потужності оптичного сигналу серії FHP12 має компактну конструкцію і стабільну продуктивність, що забезпечує високу точність вимірювання довжин хвиль 850-1625 нм. При використанні його у поєднанні з оптичним лазерним джерелом можна точно визначати втрати волокна, кабелю та інших пасивних оптичних пристроїв при вимірюванні в діапазоні -70 + 10 дБм.
Вимірювач FHP12A має універсальний оптичний роз'єм, призначений для з'єднання конекторів з ферулою діаметром 2,5 мм, зокрема FC, SC, ST. Він використовується як зручний вимірювальний інструмент під час ремонтних робіт, а також для пошуку несправностей в оптичних кабелях та обладнанні.
Використовують як вимірювальний інструмент під час ремонтних робіт та для пошуку несправностей в оптичних кабелях та обладнанні, при тестуванні оптичної потужності, у кабельних мережах ВОЛЗ.
Завдяки простому і компактному дизайну, FHP12A зручно лежить у руці і легко поміщається у кишені. Пристрій оснащений підсвічуванням дисплея та звуковими сигналами для оповіщення, що полегшує використання та робить його ефективним інструментом для проведення оптичних робіт та діагностики.
Переваги:
Універсальний оптичний 2.5 мм інтерфейс Високоточне вимірювання оптичної потужності на 6 довжинах хвиль Автоматичне переключення діапазону Низьке споживання енергії, безперервна робота до 100 годин Відображення заряду батареї Функція підсвічування дисплею Компактний та портативний дизайн
Загальні характеристики:
Номер моделі: FHP12A Тип: Міні вимірювач потужності Використання: Обслуговування FTTX Порти: Універсальний порт 2,5 мм Розмір: 120 мм x 33 мм x 30 мм Вага: 70 г Сертифікат: CE, RoHS Термін гарантії: 12 місяців Живлення: 2 батарейки типу AAA / "міні пальчик"
Технічні характеристики:
Робоча довжина хвилі: 800~1700 нм Калібрована довжина хвилі: 850/1300/1310/1550/1490/1625 нм Діапазон вимірювання: -70 ~ +10 дБм Роздільна здатність: 0.01 дБ Точність: ±0.35 дБ Тип детектора: InGaAs Час роботи від одного заряду: Близько 100 годин Робоча температура: -10 °C - +50 °C Температура зберігання: -20°C - +70 °C Тип дисплея: TFT дисплей
Комплектація: Вимірювач оптичної потужності FHP12A, 2 батарейки типу AAA, швидкий посібник, чохол для транспортування.
Контакти:
Тел: +38 (093) 997-85-89
Telegram/ Viber: 0503015115
Email: order@nanoconnect.co
Сайт: nanoconnect.co
By optic_general
Измеритель мощности Proskit MT-7616:
Четыре прибора в одном:
измеритель оптической мощности,
тестер кабеля,
оптический дефектоскоп,
светодиодный фонарик.
Технические характеристики:
диапазон калиброванных длин волн (нм): 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650; диапазон измеряемой мощности /measurement range/ (дБм): от +10 до - 70; отображение результатов измерений: дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт; разъем измерителя мощности: универсальный, 2,5 мм (для коннекторов типа SC, FC, ST); хранение данных: 500 измерений; подсветка дисплея: есть; визуальный локатор неисправностей /VFL/: есть; выходная мощность /output power VFL/ (мВт): 30; рабочее расстояние /testing distance VFL/ (км): 14 - 16, (SM); длина волны /wavelength VFL/ (нм): 650±20; разъем /VFL connector/: универсальный разъем 2,5 мм; сетевое приложение /network application/: сетевой кабель UTP; интерфейс: RJ45 UTP/8P8C); рабочее расстояние (м): 600; светодиодный фонарик: есть; функция автовыключения: есть, 10 минут бездействия; индикатор низкого заряда батареи: есть; разъем зарядки: micro USB; время работы: до 50 часов (измеритель оптической мощности); источник питания: литий-ионная батарея, 3,7 В/450 мАч; вес (г): 100
Комплектация:
оптическийский тестер Proskit MT-7616 (шт): 1; micro USB-кабель (шт): 1; ремешок для переноски (шт): 1; руководство по эксплуатации /англ./ (шт): 1.
Цена 2300,00 грн.
By Zend
Покупал на работу, но из-за финансовых трудностей и приоритетом в обеспечении бесперебойного питания по городу... Продаю, в общем.
Шасси FTB-300 и модуль измерителя уровня FTB-1402X
Модуль рефлектометра, увы,продан отдельно.
Сабж рабочий, батарея новая.
Тачскрин не работает, но в комплекте есть клавиатура, мышка и юсб флоппик.
Также сумка в комплекте
Цена - 4500 грн.
By antilock
Професійний оптичний рефлектометр для PON мережі - EXFO-MAX-730C-SM1-EA-RF 2018/05 рік випуску стан ідеальний.
Комплектація:
Сумка оригінальна
Рефлектометр EXFO-MAX-730C-SM1-EA-RF
Патч корд SC/APC OptiTap
Патч корд OFPC-SC / UPC-SC / APC 1
Зарядний пристрій
Ціна 4200$
тел. 0674833404
By hex@set
Продано
OTDR Производство Corning Cable Systems, базовая платформа Anritsu Nettest-4000i
Боевое рабочее состояние.
Цветной 10ти дюймовый дисплей.
Русский язык присутствует.
Оптический модуль 2520 CATV Mid range dual single-mode
36/34 dB, 1310/1550 nm,
Visual Fault Locator (VFL). -Есть
+20 dB power meter -есть
Профессиональная не убиваемая железяка по цене китайца.
На фото измерения двух (разных) 50метровых патчей внешнего исполнения.
Specifications
Mainframe and General Specifications
Parameter Specification
Display Type 10.4-inch Active Matrix Color (TFT)
Units of Measure Meters, Feet (selectable)
Operating Temperature AC power: 0˚ to 45˚C (32˚ to 122˚F); Battery: 0˚ to 40˚C (32˚ to 104˚F)
Storage Temperature -20˚ to +60˚C (-4˚ to 140˚F)
Humidity 95% RH maximum, non-condensing
Maximum Altitude 250km
Power Supply Battery: 6 hr typical battery life-(2); recharge time: 1.5 to 2 hr;
AC: 100-250 V, 47-63 Hz; Autoranging: 12 V DC operation
Weight 11.0 lb (4.9 kg) includes battery and module
Dimensions 9.5 in x 13.5 in x 3.75 in (24.1 cm x 34.3 cm x 9.5 cm); includes mainframe, 1 module, and battery
Data Points Up to 16,000
Tone for Fiber Identification 2 kHz
Mass Storage Internal Solid-State Memory: up to 125 traces
hard drive over 80,000 traces
Wavelength 635 ± 10 nm
Output Power ≥-2 dBm (0 dBm max)
Transmission CW or 2 Hz (blink)
Connector (fixed) FC, SC, or ST ® Compatible
Laser Certification IEC 825 Class 2, FDA (21CFR), Class 2
Single-mode Laser Source Option
Wavelength 1310/1550 nm
Output Power ≥-10 dBm, typical
Stability (+23°C, 8hrs) ± 0.2 dB
Spectral Width (RMS) ≤10 nm, typical
Modulation Continuous, 1 kHz, and 2 kHz
Laser Certification CDRH CLASS 1 21CFR requirements (eye safety)
Power Meter Option
Calibrated Wavelengths 850/1300/1310/1550/1625* nm
Optical Meter CATV: +20 to -45 dBm, with mf-460 filter
Detector Type 2 mm Ge PIN photodiode
Wavelength 800 - 1800 nm
Resolution 0.01 dBm, 0.01% Watts
Store Reference Mode Yes
Accuracy ± 4% +5 to -50 dBm
± 8% +10 to +5 dBm and -50 to -55 dBm
Linearity ± 0.04 dB, +5 to -55 dBm
Связь личка
т066699IЧЧЧ
цена 8500гр
