GrDEV 44 Опубликовано: 2016-02-09 18:49:10 Share Опубликовано: 2016-02-09 18:49:10 Не могу найти закономерность. Линк между сервером и SFP модулем свича Х1 - 1 Гбит Мой ноут подключен к порту 100 Мбит свича Х1 Запустил на сервере iperf Иногда скорость показывает 95 Мбит Иногда скорость падает в два раза и составляет 41 - 54 Мбит Кто может посоветовать как найти где козлит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубликовано: 2016-02-10 11:06:51 Автор Share Опубликовано: 2016-02-10 11:06:51 Вот сейчас вывод iperf показывает: ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Accepted connection from 172.16.0.254, port 2827 [ 5] local 172.16.0.1 port 5201 connected to 172.16.0.254 port 2828 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 10.5 MBytes 88.0 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 4.27 MBytes 35.8 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 2.08 MBytes 17.4 Mbits/sec [ 5] 10.00-11.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 11.00-12.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 12.00-13.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 5] 13.00-14.00 sec 196 KBytes 1.61 Mbits/sec [ 5] 14.00-14.55 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-14.55 sec 51.9 MBytes 29.9 Mbits/sec sender [ 5] 0.00-14.55 sec 51.9 MBytes 29.9 Mbits/sec receiver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fet4 46 Опубликовано: 2016-02-10 11:19:25 Share Опубликовано: 2016-02-10 11:19:25 А вы уверены что проблема в опто линке?а не ноутбуке или сервере? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2016-02-10 12:15:23 Share Опубликовано: 2016-02-10 12:15:23 посмотрите в сторону сфпишек. либо другую пару, либо другого производителя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубликовано: 2016-02-10 12:15:55 Share Опубликовано: 2016-02-10 12:15:55 Была такая-же проблема лет 6 назад. Виноваты оказались китайские СФП. При определенной нагрузке сильно падала скорость. Заменил - и стало все нормально. Но скажу честно, последнее время давно таких не встречал, китайцы научились их делать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 318 Опубликовано: 2016-02-10 14:54:17 Share Опубликовано: 2016-02-10 14:54:17 Было пару раз, что за год-полтора некоторые модуля деградировали. При покупке через метровый патч тестер показывал -6-8Дб, через год уже 12-15Дб. Некоторые не ухудшили показатели. Кстати, из A-Gear все оказались в пределах 10Дб, подсели 2 Алистара на 1550 и ещё пара-тройка всякого нонейма. Может совпадение, может нет, но факт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубликовано: 2016-02-10 14:59:15 Автор Share Опубликовано: 2016-02-10 14:59:15 Завтра попробую поиграться с SFP Модулями. Всем спасибо за советы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубликовано: 2016-02-14 07:06:05 Автор Share Опубликовано: 2016-02-14 07:06:05 Не помогло.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубликовано: 2016-02-14 13:19:12 Share Опубликовано: 2016-02-14 13:19:12 проблема 100% аппаратная, волокно не может показывать такой систематики. если Вы уверенны, что это НЕ бракованные сфп, или не из-за НЕ состыковки вендора сфпишек и того железа куда они вставленны, то смотрите дальше. Но это НЕ волокно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrDEV 44 Опубликовано: 2016-02-19 08:04:42 Автор Share Опубликовано: 2016-02-19 08:04:42 Всем спасибо! Поменял SFP порт и все заработало стабильно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
