режимы работы
emon
обьясните пожалуйста режимы работы точки:
AP
Station-AD HOC
Station-infrastructure
AP Bridge-Point to point
AP Bridge-Point to Multi-Point
AP Bridge-WDS
Universal repeater
AP - точка доступа. К ней могут подключатся AP Client.
AP Bridge-Point to point режим моста, работает в паре, с другой стороно стоять такоеже.
AP Bridge-Point to Multi-Point тебим мульти мост, один мост центральный, к нему подключается несколько мостов.
Об остальном могу только догадыватся! :) А это думаю никому не интересно.
Изначально в Вай-Фай был только режим Adhoc. Его суть проста, выражается фразой "все со всеми". В первичном виде построение такой сети производится на карточках в пределах офиса. Каждая карточка слышит любую другую, которая учавствует в сети.
Далее был введен тип сети Инфраструктура (Infrastructure). Такая сеть обязательно имеет в свое "центре" Координирующий узел - точку доступа. Т.к. в терминологии сейчас можно запутатся я всегда называю режим AP-Instracture и сразу понятно что имеется ввиду режим, а если говорят АП, то это аппарат.
В стандарте изначально предусмотрено на физическом уровне четыре поля для МАК-адресов. Причем в стандартах упоминается использование только двух из них - как источника и адресата данных. Все режимы WDS существующие на данный момент не имеют стандартизации, поэтмоу точки доступа от разный производителей (разные платформы) необязательно будут работать друг с другом корректно. WDS позволяет делать "прозрачный" обмен данными между точками доступа. То есть без спец технологий подмены МАК-адресов (об этом ниже). То есть мы получаем возможность несколькими точками доступа организовывать общую физическую беспроводную среду.
Обычно режим работы точки доступа с WDS к другим точкам доступа и режим АП-инфраструктура называют AP-WDS. То есть обычные клиенты могут подключаться к лбюой из точек доступа в WDS-сети и будут иметь доступ в любой конец сети.
Еще один вариант использования WDS - использование в соединениях точка-точка (p2p - point-to-point). Или в терминологии брендов - бриджи, мосты bridge. То есть объединять участки проводных сегментов точками доступа.
Ну и соответственно стоит отметить возможность использования множественных WDS-соединений для мостов. Чаще всего бренды позволяют делать это в виде - одна центральная точка доступа в режиме WDS и много точек в этом же режиме, соединенные к центральной. Это и называют p2mp - point-to-multipoint, точка-многоточка.
Для WDS есть возможность использования еще одного варианта - точки доступа выстраиваются в линию (логически :) ) и каждая по WDS подключается с соседними.
Отдельного разговора стоит тема скорости в соединениях WDS - за роскошь приходится платить скоростью.
Отдельно стоит отметить режим клиент-Инфраструктура. Когда стандарт только начинал свое развитие подразумевалось использование в качестве клиентского оборудования только радиокарточек разных форматов (PCI,PCMCI, etc). Точки доступа в "железном" наполнении представляют собой комплекс - процессор, память, флеш, радиокарточка, сетевая карточка. То есть имея радиокарточку можно ее использовать и в режиме клиента. Вот здесь начинается магия. Первоначально стандарт определяет управление средой со-стороны АП-Инфраструктура на основании МАК-адресов. В частности опустим вопросы Ассоциации и прочее со-стороны клиента. Когда мы имеем точку доступа, которая проводом подключена к компьютеру клиента (в идеале), в реальной ситуации точка может быть включена в свитч, а там куча проводных клиентов. Для таких случаев предусмотрена технология подмены мак-адресов. И два варианта ее реализации. Один вариант, когда мы подменяем мак-адрес источника на выходе беспроводного интерфейса получил название nat2.5, другой вариант - точка доступа копирует мак-адрес клиента на проводе и ставит ее себе на беспроводной интерфейс (macclone). Понятно, что первая технология позволяет нескольким проводным клиентам выходить в беспроводную сеть, а вторая только одному, т.к. мак-адрес обратно не транслируется и только один клиент будет получать эти пакеты. Во-втором случае всё намного хуже, т.к. точка пытается "клонировать" мак-адрес каждый раз при получении пакета на проводной карточке и если там несколько клиентов, она просто войдет в режим "вечного клонирования" - будет постоянно подстраиваться под каждого клиента и в итоге ничего не передавать в беспроводной сегмент (ну или передавать, но очень плохо и редко - кому как повезет :) ).
Ну и напоследок остановимся на режиме Universal Repeater. В принципе ниодин стандарт этот режим не описывает. Его реализация очень проста и понятна, если вы знаете/читали стандарт. Клиент при соединении к точке доступа обменивается с ней служебной информацией - ассоциируется с ней. Не вдаваясь в подробности этого процесса можно догадаться, что режим Репитера на самом деле реализация ретрансляции этих служебных пакетов к "ведущей" точке доступа. Поэтому он является прозрачным для самой точки доступа в режиме АП-Инфраструктура. Последняя считает, что клиент подключен непосредственно к ней по физ. среде. Режим репитера также налаживает свои ограничения на скорость передачи данных - прием-передача тоже занимает полосу :)
Вроде бы всё, поправьте если что не так сказал.
  • Like 1
