Продам корзину (Fan Assembly) с 6 вентиляторами для DL380G3/G4
Продам корзину с 6 FAN для DL380G3/G4
P/N 279179-002 - парт номер корзины
P/N 279036-001 - парт номер вентиляторов (6штук)
за весь комлект - 400грн
    • Від ref
      Продам Б/У Серверные кулера для корпуса, delta, Sunon, Nidec, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены ниже:
      Лот 6:
      D40SH-12A БУ Вентилятор для корпуса 40 x 40 mm D40SH-12A (2-pin) 60 грн за 1шт. - 3шт. - 180 грн DF04056B12U БУ Вентилятор для корпуса AVC 4056 DF04056B12U 12 В 1.88A 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн A34124-58 БУ Вентилятор для корпуса Centrifugal Fan, NIDEC GAMMA30 A34124-58, 12 V.D.C. .65Amp 199 грн за 1шт. - 1шт. - 199 грн
      9cra0412g5038 БУ Вентилятор для корпуса Dell POWEREDGE 1950 Dual Case Fan San Ace 40 9CRA0412G5038 Mc545 190 грн за 1шт. - 4шт. - 760 грн
      FFB0612EHE БУ Вентилятор для корпуса delta 60x60x38, 12V, (FFB0612EHE) (Delta Electronics) 135 грн за 1шт. - 2шт. - 270 грн
      FFB0412VHN БУ Вентилятор для корпуса Delta DC Axial Fan, 40x28mm, 12VDC 120 грн за 1шт. - 2шт. - 240 грн
      AFB0512HB БУ Вентилятор для корпуса Delta Electronics DC Axial Fan, 50x15mm, 12VDC 60 грн за 1шт. - 2шт. - 120 грн
      FFB0812EHE БУ Вентилятор для корпуса Delta Fan Tubeaxial 12VDC Square - 80mm L x 80mm H Ball 80.2 CFM (2.25m³/  200 грн за 1шт. - 3шт. - 600 грн
      BN06015B12H БУ Вентилятор для корпуса Genuine Dell BN06015B12H Hard Drive Cooling Fan Desktop 199 грн за 1шт. - 3шт. - 597 грн
      D08T-12PU БУ Вентилятор для корпуса Nidec D08T-12PU 8 см 8025 12 V 0.22A 80*80*25 мм 405 грн за 1шт. - 4шт. - 1620 грн
      VA225DC БУ Вентилятор для корпуса Nidec VA225DC V35140-57 6038 60*60*38 12 В 1.1A 155 грн за 1шт. - 1шт. - 155 грн
      V35375-58 БУ Вентилятор для корпуса NIDEC VA300DC V35375-58 8038 12 В 0.6A 8 см 3 провода 270 грн за 1шт. - 5шт. - 1350 грн
      2415kl-04w-b86 БУ Вентилятор для корпуса NMB 6CM 2415KL-04W-B86 E02 12V 1.65A 4Wire For PowerEdge2850 W5451 Server 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн
      IFD04048B12-A01 БУ Вентилятор для корпуса nventec IFD04048B12-A01 Вентилятор 40x48мм 12V 1.9A OEM 199 грн за 1шт. - 9шт. - 1791 грн
      109P0412J3013 БУ Вентилятор для корпуса sanyo denki 109P0412J3013 DC Fan, 40x28mm, 12V 135 грн за 1шт. - 14шт. - 1890 грн
      109R0612G4051 БУ Вентилятор для корпуса Sanyo Denki 109R0612G4051 (A46002-003) Вентилятор 60x25мм 12V 0.24A 199 грн за 1шт. - 6шт. - 1194 грн
      9CR0412S501 БУ Вентилятор для корпуса sanyo denki 9CR0412S501 DC Fan, 40x28mm, 12V  432 грн за 1шт. - 1шт. - 432 грн
      PMD1204PQB1-A БУ Вентилятор для корпуса Sunon 40x40x28, 12V, (PMD1204PQB1-A) 100 грн за 1шт. - 4шт. - 400 грн
      PMD1204PPBX-A БУ Вентилятор для корпуса Sunon 40X40X56mm 12vDC 1.23a 14.8w Fan PMD1204PPBX-A 270 грн за 1шт. - 10шт. - 2700 грн
      b35423-58abe БУ Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0085 Nidec Beta V B35423-58ABE 12V 1A 40x40x56mm Server Fan 199 грн за 1шт. - 8шт. - 1592 грн
      Общая стоимость всего Лота 1 - 12934 грн.
      Контактные данные для связи:
      Моб. 067 209 59 23.
      email: nep@ref.ua
    • Від x-net
      Куплю кулер для HP DL 360e Gen 8 HP DL360p DL360e Gen8 G8 Server Cooling Fan 654752-001 667882-001 697183-001 2шт
    • Від prototip
      Продам новые оригинальные вентиляторы для блока вентиляторов (TFANF) OLT ZTE C220  AVC DA12032B48U .
      Разьем подключения на фото, вентиляторы на подшипниках , не фуфло короче говоря.
      Весьма возможно данные вентиляторы стоят и в других девайсах .
      Цена вопроса = 12 уе.шт.
      ТТХ пропеллеров:
      Вентилятор Модель: DA12032B48U
      Размеры: 120*120*32 мм (12032)
      Скорость вращения вентилятора: 3800 об./мин. мин
      Тип подшипника: двойной шаровой подшипник
      Шум: 56.8dba
      Производительность: 193.7 м.куб
      Ток: 0.145A
      Мощность: 16.8 Вт
      Номинальное напряжение: 48 В
      Управление скоростью вращения : Поддерживается
      Интерфейс вентилятора: 4-проводной интерфейс
      Длина кабеля: 15 см
      Срок службы: 10.0000 часов (25 °, 45 до 85% относительной влажности)
      Особенности двойной шармковый подшипник, длительный срок службы.
    • Від olapchuk
      Потрібна турбіна GFM0412SS до DL360p, хто може що запропонувати!
    • Від umbrella
      Недавно начал шуметь один из шести куллеров в FAN модуле ARRIS CADANT C3 CMTS, модель куллера ARX Cera Dyna FAN FD1240-C0141D (DC 12V 0.24A).
      В интернете заказать не получилось так как их вероятно уже не производят.
      Может у кого-то есть такие, хотябы б/у или целый модуль к каданту?
