Backup папок
Подскажите, чем пользуетесь из программ для Backup-а отдельных папок на сетевое хранилище?
Раньше пользовался Acronis-ом, но он же делает образ диска полностью, а сейчас нужно отдельные папки и что-то из бесплатного + легального
p.s. реализация типа написанный вручную скрипт закинуть в планировщик как-то старо уже ...
Відредаговано антоха
подозреваю что средства от Veeam популярны
можна скористатись штатними функціями вінди  -резервне копіювання та відновлення. при потребі буде робити навіть образ диску....
    • Від Karfax
      Всем привет!
      Делал миграцию ubilling на новую машину - установил новыю юбилинг в режиме "миграция с существующего сервера", затем вкатил дамп БД.
      Всё перенеслось нормально, но вот только заметил что Пользователи (Система/Права администраторов) не переносится. В дампе БД даже нет намека на этих пользователей. Скажите, где находится их конфиг?
    • Від Hope
      IPTV потоки для любых проектов  как основные так и бекап.
      UA AZ AM RUS DE TUR BL UK USA Ge Pribaltika  sport all
      писать в личку .
    • Від ixer
      Привіт! Потрібен сервер з онлайн ~ 90% у робочий час. Від 2Тб простору з можливістю в майбутньому розширитись при необхідності. Доступ по FTP, чи інше (що запропонуєте). Під реселінг, тобто я буду надавати доступ до конкретних даних конкретним користувачам, і для цього потрібна можливість створювати користувачів самостійно. Великий трафік в нічний час. Бажано гігабітний канал для швидкого завантаження даних користувачів. Пріоритет - мінімальна ціна та гарантія захисту даних від втрати.
    • Від Oleg2018
      При переносе биллинга на новый сервер сделал восстановоление базы строго по инструкции. Все данные получил. Пользователи работают. Но есть проблема, при создание копии базы через вебинтерфейс создается файл с размер 100 килобайт. База при переносе занимала 18 мегабайт. При проверке целосности базы нашел проблему из представлением op_customers выдает ошибку  #1449 - The user specified as a definer ('root'@'%') does not exist. Кто решал и как эту проблему
    • Від bulgar
      Коллеги, очередной вопрос по BDCOM OLT
      BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 46085 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
      Даём интернет абонентам по схеме vlan-per-user. Не используем темплейты вовсе, настраиваем все онушки ручками. Конфиг онушки всегда примерно следующего вида:
      interface EPON0/1:4 description Trineva-23 epon onu description Trineva-23 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1104 priority 0 Собственно в чем сабж - при бэкапе конфига посредством костылей (скрипт на копирование по tftp запланированный в cron) скачивается конфиг несколько иного вида:
      interface EPON0/1:4 description Trineva-23 epon onu description Trineva-23 Соответственно, при (НЕ ДАЙ БОГ!) выхода из строя пона и залива бэкапа на другой пон - все онушки придётся настраивать ручками, что при использовании даже 4-х лазерного пона мягко говоря вызывает благоговейный ужас. Есть какой-то ритуальный танец для слива полного актуального конфига? Или, возможно, кто-то мостил ещё более извращенные костыли - буду благодарен за ЛЮБОЙ вариант решения данной проблемы.
