Продам измерительный прибор Multitest MT1120
Меряет: уровень сигнала, отношение сигнал/шум, наклон АЧХ по двум каналам, отношение видео/аудио, напряжение в магистрали. Возможен непосредственный ввод номера канала или частоты с клавиатуры.
  • Частотный диапазон: 46- 870МГц (MT1120); 5- 870МГц (MT1125);
  • Частотный план: OIRT D/K;
  • Диапазон входных уровней: 30дБмкВ - 120дБмкВ;
  • Точность: ±1.5дБмкВ;
  • Вх. сопротивление: 75 Ом;
  • Размеры: 214×94×47мм;
  • Вес: 1.2 кг;
  • Диапазон рабочих температур: -l5°С...+ 40°С;
  • Время работы от аккумулятора: 5 часов.
Цена: 1500 грн     торг приемлем
Edited by Asterix_in
  • 6 months later...
    • By forella
      из особеностей до 120км и возможность теста активной линии на частоте 1625 нм.
      более подробно характеристики https://deps.ua/katalog/opticheskie-reflektometryi-otdr/multitest-mo2135b6.html
      цену предлагайте в лс.
    • By Rakim
      Куплю оптичний рефлектометр MULTITEST MO2035.
      Націлююсь на модель рефлюка - MO2035А, але розгляну і інші моделі лінійки MO2035 (В, С, D і далі) від MULTITEST.
      Стан - новий або б/у в хорошому робочому стані.
    • By Anzorik
      Продаётся рефлектометр оптический MULTITEST MO1135B6.
      Практически новый, включался пару раз и делал пару замеров. В комплекте есть абсолютно все документы, чехол, зарядка, переходники и т.д.
      Цена: 1500$ (возможен торг)
      Описание рефлюка:
      Компактный портативный рефлектометр Multitest MO1135 предназначен для проведения измерений в оптических сетях в процессе строительства и технической эксплуатации.
      Благодаря своим небольшим размерам корпуса, защищенного резиновыми накладками, он идеально подойдет для измерения в полевых условиях. Кроме того, рефлектометр оснащен современной Li-Pol (литий-полимерной) аккумуляторной батареей, способной обеспечить работу рефлектометра до 8 часов в режиме измерения.
      Проведение измерений рефлектометром Multitest МО1135 не вызывает особых трудностей, так как по умолчанию проводится в автоматическом режиме Auto, т.е. после нажатия кнопки Scan, основные параметры измерения (длительность импульса и диапазон расстояний) устанавливаются автоматически, учитывая длину подключаемой оптической линии, а выбирается только длина волны и время измерения. В ручном режиме, по желанию пользователя, все параметры могут устанавливаться вручную.
      Измеренные рефлектограммы отображаются на цветном LCD экране 3,5``, с высоким разрешением и детализацией. К тому же нужный участок рефлектограммы можно дополнительно увеличить с помощью кнопок масштабирования. Или же, сохраненные в память прибора рефлектограммы, перенести и просмотреть на компьютере с помощью комплектного ПО. С помощью этого же ПО также можно составить и распечатать отчет по результатам измерения для документирования оптической линии.
      Несмотря на небольшие размеры прибор обладает хорошей точностью, как по расстоянию, так и по уровню мощности, что подтверждается множеством линейных испытаний.
      Линейка рефлектометров Multitest МО1135 состоит из моделей: на две длины волны MO1135S, MO1135A, MO1135B, MO1135C (1310/1550 нм) и MO1135M (850/1300 нм) либо MO1135В6 на три длины волны (1310/1550/1625 нм), и отличающихся динамическим диапазоном измерения от 22/24 дБ, для небольших по протяженности оптических сетей, до 36/34 дБ, способных измерять оптические линии протяженностью более 100 км.
      Отличительной особенностью рефлектометра модели МО1135B6 является наличие дополнительной длины волны 1625 нм с фильтром. Т.е. это значит, что можно проводить измерения в работающей оптической линии, без отключения источников сигнала, так как такая длина волны выбрана чтобы не влиять на передачу основного сигнала, а встроенный фильтр предотвращает его влияние на измерение. К тому же динамический диапазон 36/34/34 дБ позволяет измерять оптические линии с делителями, что идеально подойдет для применения этого рефлектометра в сетях PON.
      Для проведения измерений в оптоволоконных линиях построенных на многомодовом волокне линейка рефлектометров была дополнена моделью МО1135M c динамическим диапазоном измерения 22/24 дБ (850/1300 нм).
      Основные особенности:
      Компактные размеры и малый вес (0,75 кг);
      Длины волн для тестирования — 850/1300 нм, 1310/1550 нм, 1310/1550/1625 нм;
      Мертвая зона по событию 3 м;
      Полностью автоматический режим измерения по нажатию одной кнопки;
      Функция измерения в реальном масштабе времени;
      Встроены источник видимого лазерного излучения 650 нм;
      Удобное управление и интерфейс;
      Меню на русском языке.
      Вопросы, предложения прошу в ЛС.
    • By denisluk
      Продам многофункциональный измерительный прибор КТВ MULTITEST MT1120
      Состояние на фото, возможна отправка, связь в ЛС.
      Ценник: 2100 с торгом.
      Находится в Киеве.
      Фото под спойлером.
    • By Zeerg1111
      Куплю MULTITEST MT2115 БУ, но исправный. Предложения в личку, или тут.
