CCR1036-8G-2S+ Проблема с TCP-трафиком
  Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Проводил вот такие эксперименты:
При использовании маршрутизатора Mikrotik RB951 как downstream так и upstream достигает уровня 94-95 Мбит/с. Но вот когда включаю Mikrotik CCR-1036-8G-2S+ скорость приема выше 24-25 Мбит/с не подымается(((( Стоит отметить, что без коммутатора D-Link скорость достигает 94 Мбит/с как на схеме с RB951. Магия!
Еще нужно уточнить, с трафиком UDP проблем нет.... оба эксперимента показывают результат 95 Мбит/с.
Также в wireshark (при тестировании CCR-1036-8G-2S+) появляется большое количество (порядка 40-50%) TCP Out-of-Order и TCP Duplicate Ack.
Для тестирования я использовал iperf3 вот результаты:
CCR1036-8G-2S+ (Mbit/s)
1 сессия --- 23(down) --- 93(up)
2 сессии -- 29(down) --- 93(up)
3 сессии -- 33(down) --- 94(up)
4 сессии -- 36(down) --- 94(up)
5 сессий -- 90(down) --- 94(up)
10 сессий - 90(down) --- 94(up)
RB-951 (Mbit/s)
1 сессия --- 93(down) --- 93(up)
2 сессии -- 94(down) --- 94(up)
10 сессий -- 94(down) --- 94(up)
Кто-то может подсказать в чем проблема? Может кто-то сталкивался с подобными чудесами?
P.S.
Версии прошивок маршрутизаторов последние на данный момент RouterOS 6.35.2.
Оба маршрутизатора имеют дефолтные конфиги. Были добавлены только два VLAN-интерфейса с IP-адресами.
В фаерволе правила отстутствуют.... Тип очередей на интерфейсах стоит по умолчанию (Interface Queues --- only-hardware-queue, где only-hardware-queue ---- Kind none).
Відредаговано nagios
Конфиги покажите, стоит на одной точке  CCR-1036-8G-2S+, прокачивает 1300 мегабит
Відредаговано pegas2012
В конфиге ничего особенного, полный конфиг лежит на http://pastebin.com/PSXsejXA
[admin@MikroTik] > export
# may/13/2016 18:15:08 by RouterOS 6.35.2
# software id = 4IXZ-2N5D
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] speed=1Gbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=1Gbps
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set ether2 discover=no
set ether3 discover=no
set ether4 discover=no
set ether5 discover=no
set ether6 discover=no
set ether7 discover=no
set ether8 discover=no
set sfp-sfpplus1 discover=no
set sfp-sfpplus2 discover=no
/interface vlan
add interface=ether4 name=vlan777 vlan-id=777
add interface=ether3 name=vlan999 vlan-id=999
set vlan777 discover=no
set vlan999 discover=no
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether8 network=192.168.88.0
add address=10.10.10.2/30 interface=vlan999 network=10.10.10.0
add address=10.10.20.1/30 interface=vlan777 network=10.10.20.0
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system logging
add topics=dhcp
/system routerboard settings
set cpu-frequency=1200MHz memory-frequency=1066DDR protected-routerboot=disabled
/tool sniffer
set filter-interface=all
[admin@MikroTik] >
гляньте соответствие дуплексов на портах
интерфейсы при auto-negotiation подымаются на 1Gb без проблем
тут скорее всего проблема не на физическом уровне OSI, а выше.... может быть на канальном (всякие там L2MTU и т.д.)
хотя может быть и на физическом (может быть проблема с очередями)
тут, мне кажется, основное Также в wireshark (при тестировании CCR-1036-8G-2S+) появляется большое количество (порядка 40-50%) TCP Out-of-Order и TCP Duplicate Ack.
Походу CCR как-то не так обрабатывает очереди.... TCP-сегменты прилетают в разных последовательностях
попробуйте
/queue type
name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=500
попробую, обязательно отпишусь...
Но тут еще смущает, что на RB951 на таком же конфиге все летает без проблем
Есть странная на первый взгляд идея - на CCR принудительно переключить порты (оба) с 1G на 100M.
Відредаговано BlackVS
я пробовал и принудительно в 1G ставить и в 100М.... результат нулевой
Оба? Просто была идея, что Вы с линка 1Г просто забивали 100М линк на конечной точке, откуда дропы пакетов и их досылка и перестановка.
В обратную сторону такого эффекта нету, так со 100М линка на 1Г всё хорошо помещается.
То есть моя идея была в том, чтобы на левом ноуте на кабеле тоже был 100М линк, чтобы он физически не мог передавать быстрее.
Идея 3. У Вас на портах flow-control=off. Попробуйте auto или on. Оно - в теории - тогда должно подстроиться под самый медленный линк в цепочке.
Вопрос - какое окно Вы выставляете при тесте iperf? Просто смотрю спецификацию длинка - у него вроде как 128кБ
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2048.html
Может тут бутылочное горлышко?
То есть бОльшим окном передавать смысла нет - он не примет и дропнет часть...
А с учетом того, что еще и другой трафик гуляет - то я бы попробовал 32 и 64кБ для iperf.
    • Від Игорь2025
    • Від fitros
      Вітаю всіх!
    • Від zababaha
      Всем привет.
    • Від alexeya
    • Від GMelик
