ua.feldsher 6 Опубликовано: 2016-05-31 07:20:48 Share Опубликовано: 2016-05-31 07:20:48 (відредаговано) Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Схема такая: https://yadi.sk/i/1J9f4EKts8s7r Пинг с 192.168.1.1 ходит и на 2 и на 3. А вот с 192.168.1.2 на 192.168.1.3 не работает. interface EPON0/1 epon pre-config-template port0 binded-onu-llid 4-64 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5e0a 1 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5def 2 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5dfb 3 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5cbb 4 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fca 5 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ec1 6 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5eef 7 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5daf 8 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ec6 9 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5f28 10 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ecc 11 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5dc5 12 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fcd 13 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ece 14 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fe5 15 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5f22 16 switchport trunk vlan-allowed 1-5 switchport mode trunk epon inner-onu-switch !interface EPON0/1:14 onu-configuration epon onu port 1 loopback detect!!onu-configuration-end!interface EPON0/1:15 onu-configuration epon onu port 1 loopback detect!!onu-configuration-endна портах включен режим TRANSPARENT Во всех примерах сказано, что такая схема должна работать, но к сожалению не функционирует. show versionBDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.Compiled: 2016-2-24 18:9:56 by SYS_33463, Image text-base: 0x80008000ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:S13003415System image file is "new.bin"(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flashBase ethernet MAC Address: fc:fa:f7:3a:02:fasnmp info: Відредаговано 2016-05-31 07:21:09 ua.feldsher Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 562 Опубліковано: 2016-05-31 07:45:33 Share Опубліковано: 2016-05-31 07:45:33 "копай" в эту сторону: Изоляция ONU, подключённых к одному EPONпорту OLT-а (в этом случае ONU из одного дерева не могут общаться друг с другом напрямую через EPONпорт OLT-а - OLTотправляет пакеты на коммутатор вышестоящего уровня). Switch_config_epon0/1#no eponinner-onu-switch Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2016-05-31 07:46:50 Автор Share Опубліковано: 2016-05-31 07:46:50 epon inner-onu-switch у меня включено... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2016-06-01 06:12:38 Автор Share Опубліковано: 2016-06-01 06:12:38 Неужели никому не приходилось встретится с такой проблемой? Может ли на это влиять модель ОНУ(хотя пробовал с FORA, ANYK 0212, ZTE f402) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth Vader2 33 Опубліковано: 2016-06-01 11:19:02 Share Опубліковано: 2016-06-01 11:19:02 Вам ответили. на интерфейсе EPON 0/1 (или на другом необходимом) надо включить опцию: epon inner-onu-switch. Только я искренне не рекомендую этого делать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2016-06-02 03:41:03 Автор Share Опубліковано: 2016-06-02 03:41:03 Вам ответили. на интерфейсе EPON 0/1 (или на другом необходимом) надо включить опцию: epon inner-onu-switch. Я так и сделал. Но не работает. Только я искренне не рекомендую этого делать А чем это чревато, если не секрет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth Vader2 33 Опубліковано: 2016-06-02 05:43:02 Share Опубліковано: 2016-06-02 05:43:02 (відредаговано) Сделайте с клиента команду ping 192.168.1.3 (или на любой другой адрес из этой подсети, который активен) , а затем arp -a 192.168.1.3 При работающей команде epon inner-onu-switch Вы должны увидеть мак. При неработающей - ничего не увидите. (Это при условии, что ONU не работает как NAT) Не пинговаться может из-за фильтрации icmp пакетов на целевом хосте или еще где, к примеру на шлюзе, потому что в любом случае все пакеты проходят шлюз и фильтруются на правилах, которые указаны в ACL листах. Відредаговано 2016-06-02 05:45:43 Darth Vader2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2016-06-02 06:05:11 Автор Share Опубліковано: 2016-06-02 06:05:11 ACL не создавал. МАК не приходит. Скоро приедет новый ОЛТ, попробую на нем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sedo26 0 Опубліковано: 2016-06-06 16:26:05 Share Опубліковано: 2016-06-06 16:26:05 (відредаговано) Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Схема такая: https://yadi.sk/i/1J9f4EKts8s7r Пинг с 192.168.1.1 ходит и на 2 и на 3. А вот с 192.168.1.2 на 192.168.1.3 не работает. interface EPON0/1 epon pre-config-template port0 binded-onu-llid 4-64 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5e0a 1 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5def 2 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5dfb 3 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5cbb 4 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fca 5 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ec1 6 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5eef 7 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5daf 8 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ec6 9 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5f28 10 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ecc 11 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5dc5 12 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fcd 13 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5ece 14 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5fe5 15 epon bind-onu mac a0c6.ec04.5f22 16 switchport trunk vlan-allowed 1-5 switchport mode trunk epon inner-onu-switch ! interface EPON0/1:14 onu-configuration epon onu port 1 loopback detect !!onu-configuration-end ! interface EPON0/1:15 onu-configuration epon onu port 1 loopback detect !!onu-configuration-end на портах включен режим TRANSPARENT Во всех примерах сказано, что такая схема должна работать, но к сожалению не функционирует. show version BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2016-2-24 18:9:56 by SYS_33463, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:S13003415 System image file is "new.bin" (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:3a:02:fa snmp info: проверьте маски и шлюзы на свитчах, когда-то было подобное... Відредаговано 2016-06-06 16:26:26 sedo26 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
