RB912UAG-5HPnD OUT
Продам RB 912UAG 5HPnd OUT - Б/У
1300 ГРН
RB912 также доступна в корпусе для наружной установки, подходят с двумя SMA разъемами для антенн и кабелей крышка для защиты от влаги. Также имеются три дополнительных места для антенны разъемы, в случае, если вы хотите использовать RB912 MiniPCIe слот для еще одного беспроводного интерфейса, чтобы сделать устройство двойного диапазона.
Случае могут быть открыты с одной стороны, и защищен от непогоды. USB, Ethernet и выходит провод заземления предусмотрены на дне, за защитной двери.
Поставляется с монтажной петлей для башня / полюс монтажа, и отдельно на ДИН-рейке также предоставляется. Пакет также включает в себя PoE инжектором и блоком питания.
Особенности
  • 1x 10/100/1000 Ethernet порт
  • Погода защищенных conectors SMA
  • Мощность сигнала светодиодов
  • MiniPCIe 1x слота расширения
  • 1x USB 2.0 интерфейса
Технические характеристики
Модель RB912UAG-5HPnD-OUT Особенности 1 Ethernet, 1 MiniPCIe, USB, дополнительная память,
Gigabit, высокая мощность, двойная цепь, Открытый случай Процессор Atheros AR9342 600MHz сетевой процессор Память 64 МБ встроенной памяти DDR2 Ethernet Один порт Gigabit портов с автоматическим определением полярности MDI / X Беспроводной Построен в 5 ГГц 802.11a / п,
2x SMA разъемами Дополнительно сброс, пейджера сигнала и индикаторы состояния, SIM-слот (требуется 3G MiniPCIe карта) Расширение MiniPCIe слот для 802.11 или 3G (с помощью 3G отключает USB порт), USB 2.0 порт Электропитание PoE: 8-30V DC на ether1 (пассивный, не 802.3af). Размеры 246 × 135 × 50 мм; Вес 390г Максимальная потребляемая мощность 14W на 24V Операционная система MikroTik RouterOS, Level4 лицензии (поддерживает беспроводную AP режим) В комплект входит RB912 наружный блок, блок питания, PoE инжектор, монтажные петли, на ДИН-рейке
Мощность передатчика / Rx Таблица чувствительности
TX / RX в MCS0 30dBm /-96dBm TX / RX в MCS7 24dBm /-78dBm TX / RX в 6Mbit 30dBm /-96dBm TX / RX на 54Mbit 27dBm /-80dBm Частотный диапазон 4900-5920MHz
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
