stargazer.log
всім привіт!
останнім часом спостерігаю такі записи в логах старгейзера
1 [conf_sg] Received invalid header from 61.216.2.14:25596.
2 [conf_sg] Failed to read data from 172.16.0.59:1357. Unexpected EOF.
що це ? як з цим боротись?
Перше схоже або на моніторинг портів, або на портскан.
Друге схоже розрив зв'язку.
З першим боротися файрволом, або забити. Але все таки краще файрвол — я б взагалі до stg пускав тільки із внутрішньої мережі.
З другим боротися моніторингом мережі.
    • Від ppv
      та
    • Від ppv
      Потрібно було витерти одну мережу, всі абоненти з неї були перенесені в іншу. Але світить що 6 IP зайняті, хоча вона повністю вільна.
      ID    Мережа/CID           RВсього IP        Використано IP ▾           Вільно IPСервіс
      6      172.16.70.0/23        506                    6                                       500
      Підкажіть як правильно це підчистити щоб видалити мережу.
    • Від ppv
      Проглянув FAQ і Ubilling Wiki. Зацікавило питання чи є в Ubilling якась реалізація reCAPTCHA, чи потрібно додавати руцями, (для прикладу для форми подачі заявок чи для кабінету користувача)?
    • Від Keen
      Пару дней назад под юзером админ пропал вход через stargazer configurator.
      Начало писать Invalid password. Хотя пароль не меняли.
      Ессно через ubilling тоже вход слетел. Просто обновляется на страницу входа.
      Решил ребутнуть старгейзер, т.к. в папке admins файлы не менялись с 2011г и по бекапам хеш паролей сходится.  Затупил уже мускул база, а не файловая.
      Теперь выдает recv data answer error
      в логах:
      2023-06-07 13:23:02 -- Admin's connect failed. IP 192.168.0.14
      2023-06-07 13:26:24 -- Shutting down... 15
      2023-06-07 13:26:24 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      2023-06-07 13:26:30 -- Module: 'Stargazer RPC v. 0.2'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:30 -- Module: 'Stg configurator v.0.08'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:31 -- Module: 'Pinger v.1.01'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:33 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:34 -- Module: 'InetAccess authorization plugin v.1.4'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:34 -- Module: 'Ether_cap v.1.2'. Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:34 -- Traffcounter: Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:35 -- Users: Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:36 -- Queue removed successfully.
      2023-06-07 13:26:36 -- StgTimer: Stop successfull.
      2023-06-07 13:26:36 -- Stg stopped successfully.
      2023-06-07 13:26:36 -- ---------------------------------------------
      2023-06-07 13:27:20 -- Stg v. 2.407-p1
      2023-06-07 13:27:20 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=32768
      2023-06-07 13:27:20 -- Timer thread started successfully.
      2023-06-07 13:27:20 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
      2023-06-07 13:27:20 -- Error in parameter password
      2023-06-07 13:27:21 -- Users started successfully.
      2023-06-07 13:27:21 -- Traffcounter started successfully.
      2023-06-07 13:27:21 -- Module: 'Ether_cap v.1.2'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:21 -- Module: 'InetAccess authorization plugin v.1.4'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:24 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:24 -- Module: 'Pinger v.1.01'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:24 -- Module: 'Stargazer RPC v. 0.2'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:24 -- Module: 'Stg configurator v.0.08'. Start successfull.
      2023-06-07 13:27:24 -- Stg started successfully.
      2023-06-07 13:27:24 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      2023-06-07 13:27:43 -- Invalid configuration request
      Если через stg configurator (windows) зайти под юзером касира - конфигуратор виснет намертво..
      При этом через юбиллинг доступ есть и линуховый sgconfig под касиром все обрабатывает
      Пните, где копать?
    • Від ppv
      Доброго дня, не працює примусовий опит OLT. Якщо оновлювати дані для даного ОЛТ то все норм. Була версія білінгу 1.3.3, вчора оновив до 1.3.6 нічого не змінилось.
      Чи може я щось пропустив в оновленях що треба було доналаштувати? Підкажіть будь ласка, хочу знати на що звернути увагу.
      Через крон теж не згрібає сигнали, хоча бачу регламенти проходять. Олт BDCOM різного типу.
      До білінгу давно не дивився, незнаю точно коли проблема появилась.
