Коммутатор ENTERASYS B2G124-24 проблема прошивки
Добрый день. Обзавелся коммутатором
Коммутатор ENTERASYS B2G124-24. Пытался сбросить пароль, не получалось. Потом смог все таки перепрошиться и коммутатор вошел в циклический ребут. Потом подумал что делов в cf флеше, достал и отформатировал, теперь не знаю что делать при пустом флеше при загрузке пишет
fffee00[ (Boot Menu] tRootTask): dosFsLib.c : Malformed boot sector. Offset 0, v
alue 0.
0xfffee00 (tRootTask): dosFsLib.c : Problem finding volume data, trying to use t
he next block as boot block.
0xfffee00 (tRootTask): dosFsLib.c : Malformed boot sector. Offset 0, value 0.
0xfffee00 (tRootTask): dosFsLib.c : Ensure this device is formatted and partitio
ns are properly handled.
Может кто знает в чем дело, может надо как то правильно отформатить флешку ?
я бы начал с чтения мануала... думаю - надо войти в бут меню и из него форматировать/шить. но с такой экзотикой не сталкивался.
уже пофиксил проблему, теперь после прошивок или постоянный ребут или  Adding 60367 symbols for standalone.
SOC unit 0 attached to PCI device BCM5670_A1
SOC unit 1 attached to PCI device BCM5697_B0
soc_attach: could not connect interrupt line
sysconf_attach: bcm device init failed
soc_init: unit 2 not attached
system_init: Device reset failed: Invalid unit
 In hpcBroadInit:1008, could not find the board
или бывает дает консоль "(Unit 1)> ввод команд", но команд для нее нет, все команды что я пишу  мне в ответ выдает % Invalid input detected at '^' marker.
    • Від Drader
    • Від darell34
      Продается коммутатор  DCN S4200-28P-SI, б\у, в отличном, рабочем состоянии. Не вскрывался,не ремонтировался, пломбы на месте. Полный комплект. Только нет упаковочной коробки. В наличии 3 шт. При покупке трех будет скидка. Цена одного 4000 грн.
    • Від GekaPeka
      Edimax GS-3005P — Коммутатор 1xGE + 4xGE PoE+, max 72W, питание до 200м, Fan-less, Web Smart, новый, 3000 грн.
    • Від Diter_ua
      Продам управляемый коммутатор.
      4 сфп порт
      24 медных гигабитных
      без пароля.
      Хотелка 2500 грн. Торг
    • Від www.хомнет.укр
      Доброго дня!
      Потрібен ремонт коммутаротів D-Link моделі DGS-3100-24TG и DGS-1510-20 (індикая живлення працює, а індикація портів и функціонал ні)
