wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-14 09:18:40 Share Опубликовано: 2007-06-14 09:18:40 Нужна помощь в подключении к точке 2100 АР через JTAG. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2007-06-14 11:51:59 Share Опубликовано: 2007-06-14 11:51:59 что делалось по мануалам из инета? какие результаты достигнуты? что не получилось? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-14 15:52:47 Автор Share Опубликовано: 2007-06-14 15:52:47 Мануалы содержат только распайку JTAG, а какой софт нужет , какая процедура заливки загружчика, копирование имиджа флеша, вобщем интересует все конкретно по этой точке. Есть 2 точки которые умерли, поле попытки востановления на стандартную прошивку, точки ведут себя так: после включения питания точка моргает светодиодом 4 сек потом ребут. и так постояно. Думаю в процесе удаления имиджа удалили и бекап, сам точки не прошивал потому и не знаю что там удаляли. Вобщем кто может знает как востановить буду очень благодарен за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2007-06-14 16:19:58 Share Опубликовано: 2007-06-14 16:19:58 на наге смотрел? там все четко последовательно подробно описано. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубликовано: 2007-06-15 05:27:11 Share Опубликовано: 2007-06-15 05:27:11 нужна инфа по перешивки через компорт. 3 тела лежат Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-15 08:00:47 Автор Share Опубликовано: 2007-06-15 08:00:47 нужна инфа по перешивки через компорт. 3 тела лежат Стучи в аську по ком порту помогу. 262701695 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубликовано: 2007-06-15 08:23:32 Share Опубликовано: 2007-06-15 08:23:32 Стучи в аську по ком порту помогу. а через 2 дня прийдет человек с таким-же вопросом, и что будет? форум, он тем и примеччателен что хранит информацию дольше чем один сеанс связи. и доступна она большему количеству людей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-16 06:06:50 Автор Share Опубликовано: 2007-06-16 06:06:50 Стучи в аську по ком порту помогу. а через 2 дня прийдет человек с таким-же вопросом, и что будет? форум, он тем и примеччателен что хранит информацию дольше чем один сеанс связи. и доступна она большему количеству людей. Я обизателно напишу на форум как востановить точку через COM порт, сечас просто нету времени, а писать много, вот и дал человеку аську он бы спрашивал в процесе востановления так бы было быстрее, да и чловеку бы помог. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубликовано: 2007-06-25 09:54:28 Share Опубликовано: 2007-06-25 09:54:28 Стучал в асю ответа так и нету Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-25 13:26:53 Автор Share Опубликовано: 2007-06-25 13:26:53 Нетуда стучал значит. Сегодня до вечара выложу всю инфу по востановлениею точки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2007-06-26 13:34:00 Автор Share Опубликовано: 2007-06-26 13:34:00 Востановление точки 2100 АР через RS 232 И так начнем, для восстановление нам нужно : 1. Преобразователь уровней на МАХ 232 . Схема тут http://hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html питание можно взять от точки. 2. TFTP сервер http://tftpd32.jounin.net/ 3. FTP сервер 4. Файлы apimg1, art, backup, apcfg, apcfg.bak , pcode - можно слить все с рабочей точки или качнуть тут http://xoomer.alice.it/ramponis/firmware/Flash.rar Подключаем RX TX к точке и видим : ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check fail!!! error loading file: status = 0x3d0001. Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003. Loading /fl/backup... Please wait, loading image ... image check fail!!! error loading file: status = 0xd0003. Error loading BACKUP file: errno = 0xd0003. Can't load boot file!! Это значит что у вас в точке остался только загрузчик все остальное включая backup улетело. Жмем при загрузке Esc вот в это месте : ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 1 (нажать ESC) [boot]: Смотрим в меню : [boot]: ? ? - print this . - boot (load and go) p - print boot params c - change boot params e - print fatal exception v - print version B - change board data S - show board data n netif - print network interface device address $dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=# tn=targetname s=script o=other boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks Boot flags: 0x02 - load local system symbols 0x04 - don't autoboot 0x08 - quick autoboot (no countdown) 0x20 - disable login security 0x40 - use bootp to get boot parameters 0x80 - use tftp to get boot image 0x100 - use proxy arp available boot devices:Enhanced Network Devices ae1 tffs [boot]: Нажимаем - р Смотрим параметры загрузки [boot]: p boot device : tffs: unit number : 0 processor number : 0 file name : /fl/APIMG1 inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00 flags (f) : 0x0 other (o) : ae Нажимаем - c И меняем параметры что было так : [boot]: c boot device : ae1 processor number: 0 host name: file name: art inet on ethernet (e): 192.168.1.20 : 0xffffff00 ( это адрес точки ) inet on backplane (: host inet (h) : 192.168.1.1 ( это адрес сервера ) getaway inet (g): user (u): ftp password (pw) (blank = use rsh) : flags (f) : 0x80 (вот тут указываем загрузчику чтоб грузился по сети!) target name (tn): startup script (s): other (o): ae Теперь запускам на сервере с адресом 192.168.1.1 TFTP сервер настраиваем его на папку в которой лежат файлы – apimg1, art, и т.д. но нам нужен только art. Пишем reboot Теперь точка грузится по сети с ТФТП сервера. : ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. theros AR5001AP default version 3.0.0.43A 1 [boot]: $ae(1,0)PC:art h=192.168.0.3 e=192.168.0.5:0xffffff00 f=0x80 Attached TCP/IP interface to ae1. Attaching network interface lo0... done. Loading... 19032 + 618848 + 105600 Starting at 0x80480000... Failed to attach to device tffs:Attaching interface lo0...done List of bridge ports not specified! - Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS. This must a list of comma-separated device name and unit number pairs. For example: "fei0,fei1,elPci0" portsStringParse failed! Adding 3836 symbols for standalone. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] ® ] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] 0x 80fffdf0 (]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]] tRootTask ): Can't attach unknown device ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]] ]] ]]]]tffs: ]] ]]]] ]] ]]]]] (unit 0 ). ]]]] ]]] ]] ] ]]] ]] ]]]]] ]]]]]] ]] ]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]] ] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]] ]]]] ]]]]]] ]]]]] ]]]]]] ] ]]]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]] ]]]]] ] ]]]]]] ] ]]] ]]]] ]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]]]]] ]]]]] ]]] ]]]]]]] ] ]]]]]]] ]]]] ]]]] ]]]] ]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001 CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0. Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0. /fl/ - Volume is OK -> Starting ART Client... Waiting for connection from Host Теперь запускам ФТП сервер настриваем папку в которой лежат файлы флеша , настраиваем пользователя, пароль на ФТП сервера , ставим ему полный доступ к папке. Дальше пишем: hostAdd "pc", "192.168.1.1" netDevCreate "pc:", "pc", 1 cd "pc:" iam "Anonymous", ”Guest” - "Anonymous" – это имя пользователя, ”Guest” это пароль Если после вода каждой строки консоль вам пишет value = 0 = 0x0 - значит все ОК. Даем команду ls – Смотрим файлы на ФТП копируем файли с ФТП в флеш точки copy “pc:/apimg1”, “/fl/apimg1” copy “pc:/apcfg”, “/fl/apcfg” copy “pc:/apcfg.bak”, “/fl/apcfg.bak” copy “pc:/art”, “/fl/art” copy “pc:/backup”, “/fl/backup После копирования Reboot Снова останавливаем загрузку ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 1 (нажать ESC) [boot]: Меняем параметры загрузки чтоб грузится с флешки а не по сети Все должно быть так: [boot]: c '.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit boot device : tffs:0 processor number : 0 host name : file name : /fl/APIMG1 inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00 inet on backplane (: host inet (h) : gateway inet (g) : user (u) : ftp password (pw) (blank = use rsh): flags (f) : 0x0 target name (tn) : startup script (s) : other (o) : ae [boot]: И снова Reboot Ну вот если все сделали правильно то увидите это: ar531x rev 0x00005850 firmware startup... SDRAM TEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: 5f3a7c is good Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan1 Ready vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! Ready Все можна пить пиво и радоваться точка востановлена. IP 192.168.0.50 firmware 1.10 Через вебморду можете прошить любую прошивку от д-линка или прошить в Блюбокс, но это уже другая тема…. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OgeN13 0 Опубликовано: 2007-11-30 09:54:13 Share Опубликовано: 2007-11-30 09:54:13 Вот так всегда после долгих мучений, как уже все сделал на глаза попадается нормальный мануал, пару фоток добавить и в статьи бы эту темку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixer20 0 Опубликовано: 2018-07-21 07:12:36 Share Опубликовано: 2018-07-21 07:12:36 Точка DWL-2100AP (AR2313A-001, S29AL032D90TF104), RS-232 не помогает, там всё нормально грузится, а перезагрузка каждый раз вместо старта интерфейса, нужно перезалить фулфлэш через Jtag. Установил линукс и Jtag. После команды detect точку читает, но в файле MANUFACTURES нет производителя Atheros, поэтому дальше Jtag не понимает как с этим девайсом работать, пишет Bus missing. Установить другую версию Jtag (у меня 0.10) через менеджер программ не получается по причине отсутствия вариантов. Подскажите как быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубликовано: 2018-07-23 08:55:11 Share Опубликовано: 2018-07-23 08:55:11 Зашить флеш програматором Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
