Неудачная переустановка. Проблема с базой
Ничего не меняется в базе.
Вестимо, неверный пароль я от неё сунул, есть варианты как починить?
Ошибка
Подозрительная ошибка - вообще странно, что вы ее видите:
EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object(    [alterCfg:protected] => Array        (            [NMLEASES] => /var/log/messages            [NMLEASEMARK] =>             [NMREP_INMACCHG] => 1            [SIMPLENEWMACSELECTOR] => 1            [PROFILE_PLUGINS] => 1            [CITY_DISPLAY] => 0            [ZERO_TOLERANCE] => 1            [DOCSIS_SUPPORT] => 0            [DOCSIS_MODEM_NETID] => 22            [docsis_cm_source] => multinet/cm_source/
Изменено пользователем Common
а какая версия до этого стояла? тут же все описано что надо сделать http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes
0.5.6 По ходу дела. Половинку не кушает.
Это появляетя ,если попытаться завести юзера, как я понял беда с паролем от stg  , но я попытался что-то сделать, как указано в соседней ветке - не понимаю , набираю в терминале mysql а там ошибка, от рута не пускает
а послезавтра первое число, меня с говном съедят.
И, таки борода какая-то... мысли?
root@ubilling:/usr/home/ubilling # mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
В соседней теме говорится , что Проблема, связанная с тем, что если до восстановления из БД не поменять пароль на 123456 (стандартный пароль stg), а базу уже восстановили, и вылазит ошибка при добавлении юзеров. решается так.
1) останавливаем стг. Указываем в billing.ini пароль STG_PASSWORD = 123456
2) обновляем запись в бд для  юзера админ, с хешем 123456.
use stg;
UPDATE admins SET password='geahonjehjfofnhammefahbbbfbmpkmkmmefahbbbfbmpkmkmmefahbbbfbmpkmkaa' WHERE login='admin';
select * from 'admins';
3) стартуем СТГ.
И ошибка с добавлением юзеров и т.п. - исчезают.
АПДЕЙТ делать только после остановки СТГ. Если делать до остановки stg, он затрёт изменения.
Спасибо всем.
Но я менял пароль, но что-то явно пошло не так.
use stg;
3) стартуем СТГ.
Спасибо всем.
То есть база есть, всё работает, но ничерта не меняется.
))) очень интересные посты
Common
Читать читать еше раз читать .ну и можно смотреть yotube....
Изменено пользователем skybetik
# mysql
Вот зачем, зачем, человек в принципе не понимающий как пользоваться mysql, занимается установкой биллингов и админством? Изменено пользователем KaYot
# mysql
тыкает кнопки по картинкам, авось что-нибудь получится :)
# mysql
И не говорите)
старий пароль старгейзера памятаєте?
в biling.ini поставте і перезапустіть старгейзер
Спасибо! Я разобрался, скинул и зафурчало.
    • Автор: felixio_01
      Здравствуйте.
      Помогите разобраться.
      Собрал stargazer 2.409
      ОС debian 11:  Linux gw1new 5.10.0-13-amd64 #1 SMP Debian 5.10.106-1 (2022-03-17) x86_64 GNU/Linux
      MySQL:  /usr/sbin/mysqld  Ver 8.0.28 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
      при первом запуске в в логах stargazer появилась ошибка:  Storage plugin: 'Couldn't create tariffs table list With error: Invalid default value for 'change_policy_timeout''
      При этом создалась таблица:  ' admins'
      mysql> show tables;
      | Tables_in_stg |
      | admins        |
      | info          |
      2 rows in set (0.00 sec)
      Других таблиц нет.
      В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
      Спасибо.
    • Автор: dormancygrace
      Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли развернуть бэкап бд mysql в mariadb? при попытке получаю ERROR 1071 (42000) at line 845: Specified key was too long; max key length is 1000 bytes.
      Можно это как-то вылечить?
    • Автор: camchatix
      Привет!
      Начались необъяснимые глюки с базой ubilling
      сделали mysqldump на старой базе 5.6.36
      На свежей freebsd mysql server 5.6.51
      сделали импорт - и в карточке при обновлении страницы баланс показывает то одну цифру то другую
      подскажите как такое может быть и как вылечить ?
      вот -126 денег это правильно
      mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime   from users where login=65369051; +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | login    | D0         | U0         | Cash    | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ | 65369051 | 3619373056 | 4680515584 | -126.07 |      1634677205 | +----------+------------+------------+---------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
      через 3 минуты
      mysql> select login,D0,U0,Cash, LastCashAddTime from users where login=65369051; +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | login | D0 | U0 | Cash | LastCashAddTime | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ | 65369051 | 3555340288 | 3879243776 | 36.61 | 1634677203 | +----------+------------+------------+-------+-----------------+ 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
      а тут 36 денег
      Как такое может быть ?
    • Автор: freehost
      В крупную хостинг-компанию требуется сотрудник службы технической поддержки.
      Обязанности:
      Отвечать на вопросы клиентов (работа с панелью управления, настройка POP3, SMTP, FTP, другие технические вопросы) по телефону, эл. почте, решать мелкие проблемы (неверно заполненные данные и настройки в контрольной панели, проблемы с доступом и т. п.), не сложные вопросы касающиеся администрирования, подключение IPKVM, перезагрузка серверов.
      Требования:
      Умение работать в Интернет с основными клиентами (браузеры: IE и Mozilla, почтовые клиенты: The bat, outlook, FTP-клиенты: IE, Far, Cute FTP; Базовые знания PHP, MySQL; Уметь читать и понимать логи Apache, Nginx, Exim Приветствуется опыт работы в Web-Дизайне, работа с Joomla, Wordpress Навыки работы в командной строке UNIX; Желателен опыт работы с VestaCP, ISPmanager Коммуникабельность, терпение, эмоциональная уравновешенность, способность к обучению.
      Условия:
      Официальное трудоустройство 24 дня отпуска Обеды за счет компании Сменный график. Смена сутки, потом три дня выходных. Оплачиваемый больничный Возможность повышения до дежурного администратора. Работа в дата-центре (в случае локдаунов предусмотрена развозка сотрудников)
        Работа в дата-центре это возможность получить опыт работы с различными технологиями (apache, nginx, mysql, zabbix, wordpress, joomla, dns…), а так же опыт работы с железной частью серверов.
      Если нету опыта работы с Unix, резюме просьба не присылать.
      Резюме присылайте на hr@freehost.com.ua
    • Автор: zababaha
      Здравствуйте.
      В связи с миграцией с Nodeny 50.32 на Nodeny Plus необходимо перенести базу данных +возможно, написать скрипт для автоматического переноса её в будущем еще раз.
      Просьба откликнуться в личку.
