Mean well nes 350-48
Mean well nes 350-48 новый.
Характеристики
Основные
Производитель Mean Well
Страна производитель Китай
Тип блока питания Импульсный
Тип стабилизации По напряжению
Количество фаз 1
Минимальное входное напряжение 90.0 (В)
Максимальное входное напряжение 264.0 (В)
Выходной ток, не более 7.3 (А)
Выходное напряжение 48.0 (В)
Выходная мощность 350.4 (Вт)
Тип корпуса Полугерметичный
Материал корпуса Металл
Тип монтажа Поверхностный
Минимальная рабочая температура -20.0 (град.)
Максимальная рабочая температура 60.0 (град.)
Минимальная температура хранения -20.0 (град.)
Максимальная температура хранения 85.0 (град.)
КПД, не менее 87.5 (%)
Защита от короткого замыкания Да
Защита от перегрузки Да
Габаритные размеры
Длина 215.0 (мм)
Высота 50.0 (мм)
Ширина 115.0 (мм)
Вес 1.07 (кг)
Дополнительные характеристики
Количество выходов 1
Цена 800 грн. Торг.
Характеристики
Основные
Количество фаз 1
Габаритные размеры
Длина 215.0 (мм)
Высота 50.0 (мм)
Ширина 115.0 (мм)
Вес 1.07 (кг)
Цена 600 грн. Торг.
  • 6 months later...
    • Від Remez
      Продам Серверный блок питания цена 1000 грн
    • Від Шуфлядка
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
