ПРОДАМ. Eccom Basis.
Автор: nesermy
Продам GSM шлюз ECCOM стандарта GSM 900/1800 - 2 шт.
Без блоков питания.
Цена - 700 гнр. за 1 шт.
В отличном рабочем состоянии.
На проверку 3 дня.
Внешний вид на фото. Есть царапины.
Доставка любым удобным для Вас способом.
Отправлю наложкой.
Технические характеристики
Совместимость сотовые сети стандарта GSM 900 / GSM 1800
Диапазон частот: GSM 900 GSM 1800
прямой канал 935 - 960 1805 - 1880
обратный канал 890 - 915 1710 - 1785
Мощность передатчика 33 +- 2 30 +- 2
Чувствительность приемника - 104 дБм - 102 дБм
Динамический диапазон приемника 62 дБ
Импеданс антенного выхода 50 Ом
GPRS Terminal Type Class B
GPRS Multislot Class Class 2 (Rx – 2, Tx – 1)
FAX Group 3 (Class 1 & 2)
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более 3,6 Вт (без исполнительных устройств) 12 Вт (с подключенными исполнительными устройствами)
Автоответчик время записи 8 мин.
Максимальное количество записей статистики 2000
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды 0С … +45С
- относительная влажность воздуха, не более 80% при +25С
Габаритные размеры (без антенны) 175 x 120 x 32 мм
Масса 0,53 кг
Автор: venegep
Продам 2хGSM шлюза Eccom BASIS (2000 грн за 2)- в наличии 2 точно, возможно будет 3! Выдели текст мышкой: +38 093 108 70 90
GSM-шлюз ECCOM Basis - это многофункциональное устройство, позволяющее абонентам сотовых GSM сетей существенно снизить расходы на мобильную связь и значительно расширить возможности телефонной связи. Eccom Basis - это современный коммуникационный центр вашего офиса или дома.
Экономия
Прежде всего, он прекрасно работает как обычный межсетевой шлюз. Подключив к нему городскую телефонную линию или внутреннюю линию офисной мини-АТС, вы получаете возможность звонить с мобильного телефона на стационарный и, наоборот, по тем же тарифам, которые существуют для звонков между двумя мобильными телефонами. Особенно впечатляющей экономии можно добиться, если шлюз и мобильный телефон абонента являются участниками одной "корпорации". Кроме того, после отмены платы за входящие звонки и изменения тарифов актуальной стала проблема звонков с городских телефонов на мобильные. Применяя GSM-шлюз, можно снизить плату за такие звонки с 0,23$ до 0,03-0,05$ за минуту.
Телефонизация объектов
ECCOM Basis может также работать и как эмулятор телефонной линии. Это означает, что если у вас нет возможности подключиться к городской телефонной линии, вы, тем не менее, можете за считанные минуты телефонизировать свой офис, выставочный стенд или загородний дом всюду, где есть зона покрытия GSM-связи. Подключив к ECCOM Basis стационарный телефон, радиотелефон или мини-АТС, вы решаете проблему связи с внешним миром и вновь с небольшими затратами.
Подключение к компьютеру Настройку устройства теперь можно производить не только удаленно с мобильного или стационарного телефона (это безусловно нужная, но не всегда удобная возможность), а и с помощью персонального компьютера. ECCOM Basis имеет специальный разъем для подключения к компьютеру. Процесс настройки в этом случае становится простым и наглядным, как и работа с любым офисным приложением. Вы можете настроить права доступа абонентов к устройству, ограничить использование роуминга или междугородних звонков, организовать индвидуальную или групповую рассылку SMS-сообщений по команде или по расписанию и многое другое.
Собственная биллинговая система
Важной и необходимой функцией является собственная биллинговая система, с помощью которой можно определить индивидуальные затраты всех абонентов системы с подробной расшифровкой по статьям затрат. Это специальное программное обеспечение, которое может поставляться в комплекте с устройством. Биллинговая система использует данные о всех соединениях, произведенных GSM-шлюзом, и позволяет получить наглядные отчеты о звонках абонентов, их тарификации, достигнутой экономии. С помощью биллинговой системы вы можете легко смоделировать ваши затраты при переходе на другой тарифный план мобильного оператора и принять решение какой именно оператор или тарифный план оптимален для именно вашей структуры звонков. Таким образом, используя ECCOM Basis вы не только снижаете затраты на использование связи, но и получаете возможность полноценного управления и тарификации своей "корпоративной" сети.
Датчики и внешние устройства
К устройству можно подключить внешние датчики (например, охранную сигнализацию). При срабатывании датчиков ECCOM Basis автоматически отправит на указанный номер SMS-сообщение. Кроме того, ECCOM Basis позволяет управлять внешними устройствами (бытовые электроприборы, электронные замки, системы видеонаблюдения, климат-контроль и т.д.). Позвонив на номер GSM-шлюза, вы можете, например, включить кондиционер за 20 мин. до вашего возвращения домой.
Встроенный автоответчик
Встроенный автоответчик не только зафиксирует все сообщения, которые поступят на телефон за время вашего отсутствия в зоне связи, но и проинформирует вас об их поступлении, а также даст возможность прослушать их удаленно с помощью мобильного телефона, как только вы вновь окажетесь в зоне связи.
Передача данных
Eccom Basis можно использовать в качестве модема. Устройство позволяет передавать данные со скоростью до 9,6 Kб/сек, а в режиме GPRS - до 26,8 Kб/сек. Через шлюз можно принимать и передавать факсы на персональный компьютер с помощью специализированных факсовых программ
Автор: Suvoroff99
Продам GSM Шлюзы:
GSM Шлюз ECCOM - 9 шт 400 грн/шт
GSM Шлюз NOKIA 22 (TME-1) - 1 шт 400 грн
Встречные предложения в личку
на почту vitalii.suvorov@ukr.net
или по телефону
067 307-31-06
050 058-51-31
Виталий
Автор: Вадим Попович
Продам ECCOM BASIS шлюз GSM, исправный, причина продажи - апгрейд телефонии на IP
Наложенным через Новую почту, 500грн, торг уместен
