Ubilling 0.7.7 rev 5068 в Ubuntu 14.04
Доброго!
помогите разобрать, где я накосячил. стал устанавливать по инструкции http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubuntuserver1010. всё установилось вплоть до нормального запуска stargazer (были нюансы, но решения нашлись :) ).
в процессе установки Ubilling столкнулся c проблемой - апач отдаёт страницу, начинающуюся с php-кода такого вида:
$lang['def']['First Vlan'] = 'Первый VLAN';
$lang['def']['Last Vlan'] = 'Последний VLAN';
$lang['def']['Create vlan pool'] = 'Создать пул Vlan-ов';
$lang['def']['Use qinq'] = 'Использовать qinq';
$lang['def']['Vlan assigment'] = 'Присвоение VLAN-а';
$lang['def']['Current user Vlan'] = 'Текущий VLAN пользователя';
$lang['def']['Change user Vlan'] = 'Изменить VLAN пользователя';
$lang['def']['Delete user Vlan'] = 'Удалить VLAN пользователя';
$lang['def']['Show vlan on profile if vlan was assigned'] = 'Показывать влан в профиле, если влан был назначен';
$lang['def']['Change vlan on switch port'] = 'Изменить VLAN на порту коммутатора';
$lang['def']['Change pvid on onu port'] = 'Изменить VLAN на порту ONU';
$lang['def']['Set pvid on onu copper port'] = 'Установить VLAN на медном порту ONU';
$lang['def']['Add Vlan'] = 'Добавить VLAN';
$lang['def']['Switches login data'] = 'Данные для управления свичами';
$lang['def']['Method'] = 'Метод';
$lang['def']['enable function'] = 'Функция enable';
$lang['def']['Available switches login data'] = 'Доступные данные для управления свичами';
$lang['def']['Connection method'] = 'Метод соединения';
$lang['def']['enable propmpt for cisco,bdcom,etc (should be same as password)'] = 'Строка enable для свичей типо Cisco, BDCOM (должна быть такой же как пароль)';
$lang['def']['Vlan pool'] = 'Пул vlan-ов';
$lang['def']['View users MAC and VLAN history'] = 'Смотреть историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Right to view users MAC and VLAN history'] = 'Право просматривать историю смены MAC-ов и VLAN-ов пользователя';
$lang['def']['Users MAC and VLAN history'] = 'История смены пользователем MAC-ов и VLAN-ов';
$lang['def']['VLAN and MAC history enabled'] = ' История VLAN-ов и MAC-ов включена';
$lang['def']['History'] = 'История';
$lang['def']['Detect online'] = 'Определить онлайн';
$lang['def']['Detect online in profile enabled'] = 'Определение онлайна пользователя в профиле включена';
$lang['def']['Show ONU signal in profile'] = 'Показывать сигнал ОНУ в профиле пользователя';
$lang['def']['ONU Signal'] = 'Сигнал ОНУ';
$lang['def'][''] = '';
* Gravatar API
* Get gravatar url by some email
* @param string $email user email
* @return string
.... и тд. это не весь код, его там много. потом идёт нормальный html.
в логах апача есть ошибки
[Wed Sep 28 11:52:07.272272 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 38
[Wed Sep 28 11:52:07.272349 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 39
[Wed Sep 28 11:52:07.272365 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 40
[Wed Sep 28 11:52:07.272378 2016] [:error] [pid 13484] [client 192.168.1.69:80] PHP Warning:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/billing/api/libs/api.gravatar.php:83) in /var/www/billing/index.php on line 41
установлены следующие пакеты для поддержки PHP:
libapache2-mod-php5.list
php5-cli.list
php5-common.list
php5-json.list
php5-mysql.list
php5-readline.list
что может быть не так, куда копать?
Изменено пользователем eremiteo
спасибо, но там ничего.
насколько я понял, ошибка именно в обработке php-кода. даже если всё остальное неправильно настроено, то стартовая страница нормально бы всё равно отображалась. коннект к БД годный.
    • Автор: alexlans
      Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
      Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
      Доступні такі діі:
      типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
      коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан
    • Автор: alenikov
      Обов'язки PHP-розробника
      - Проектуйте, розробляйте та підтримуйте ефективний, надійний код PHP, який можна багаторазово використовувати.
      - Співпрацюйте з міжфункціональними командами для визначення, розробки та надання нових функцій.
      - Усунення несправностей, тестування та обслуговування основного програмного забезпечення продукту та баз даних.
      - Забезпечте високу продуктивність і доступність, керуючи всіма технічними аспектами вашої програми PHP.
      - Будьте в курсі галузевих тенденцій і досягнень, щоб застосовувати найкращі практики.
      Вимоги:
      Вимоги до розробника PHP
      - Підтверджений досвід розробки програмного забезпечення на PHP. Досвід роботи з SEO проектами є перевагою
      - Знання інтерфейсних технологій, таких як JavaScript, HTML5 і CSS3.
      - Знання баз даних (наприклад, MSSQL, MySQL.)
      - Сильні навички вирішення проблем і увага до деталей.
      - Відмінні навички співпраці та спілкування.
      - Ступінь бакалавра з інформатики, інженерії або суміжної галузі чи досвіду.
      Якщо ви талановитий розробник PHP і хочете вплинути на динамічну та зростаючу компанію, ми хочемо почути вашу думку. Надішліть своє резюме, супровідний лист із описом відповідного досвіду та будь-які відповідні зразки коду чи посилання на проекти.
      Пишіть нам: leson0088@gmail.com
    • Автор: Melanxolik
      Как многие уже знаю, символ: "З" является запрещенным на территории нашей страны, в связи с этим, возникло много проблем, особенно в довольно популярной файловой системе, которая звучит так: Зфс, она содержит у себя утилиты названия которых начинаются также с Зпул, Зфс и т.д.
      Как у нас сейчас с этим и кто-то уже пробовал пушить разрабов по этому поводу?
    • Автор: Rubert
      WorldVPS Solutions небольшой проект который предоставляет хостинг с бесплатным администрированием более 10-ти лет, у нас огромный опыт в подборе оборудования в лучших центрах обработки данных в мире с идеальным соотношением цена/качество.
      Мы предоставляем хостинг в таких странах как Нидерланды, Германия, США, Франция и Люксембург.
      VPS (Нидерланды, Германия, США и Франция):
      Virtualization KVM
      CPU Intel Xeon E5 1x2.6 GHz
      RAM 1 GB DDR4
      Disk 20 GB SSD RAID10
      Traffic unlimited
      Port 1000 Mbit
      IP 1 IPv4 + IPv6 on request
      From $13.00/mo
      VPS с большим дисков (США и Франция):
      2 vCores
      RAM 4 GB
      200 GB HDD or 100 GB SSD
      Port 100 Mbit/s
      1 IPv4 (up to 4 IP)
      From $19.00/mo
      Выделенный сервер в Нидерландах:
      Intel Core i3 2100 2 x 3.10 GHz
      4GB DDR3 RAM (up to 32 GB)
      1 TB or 120 GB (up to 16 TB)
      max 4 drives
      link 100 Mbit/s (up to 1 Gbit/s)
      50TB traffic per month
      1 IP (up to 4 IP)
      10Gbit/s protection DDoS Shield (FREE!)
      From $48.00/mo
      Выделенный сервер в Франции:
      AMD Opteron 3280, 8x 2.4 GHz Turbo
      16GB DDR3 RAM (up to 32 GB)
      2x2 TB HDD (up to SSD)
      max 2 drives
      link 100 Mbit/s
      1 IP (up to 4 IP)
      From $58.00/mo
      На сайте вы можете ознакомится со всеми возможными конфигурациями серверов.
      worldvps.ru
      *А так же для первых 10-ти заказов из форума local.com.ua мы предоставим бесплатно лицензию управления ISPmanager 6 Lite (кроме VPS с большим диском).
    • Автор: freedomwarrior
      Всем привет.
      Предоставляю услуги сетевика/админа.
      Что то починить, настроить bgp/ospf и т.д
      Если рухтеры то только Juniper.
      Серверное администрировани Linux/Unix, поднять веб сервер, починить и т.д.
      Настройка мониторинга с Grafana/Prometheus/Alertmanager и разного рода экспортеры.
      Кому интересно - пишите в личку.
      Только удаленка.
      Всем добра!
