stg-34 0 Опубликовано: 2004-10-15 12:24:34 Share Опубликовано: 2004-10-15 12:24:34 Сабж Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-15 13:35:19 Share Опубліковано: 2004-10-15 13:35:19 Боря помоги!!!! Стг вообще не стартует и лог даже не создаёт!!!!!! Система FreeBSD, я тебе сегодня про префикс писал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stg-34 0 Опубліковано: 2004-10-15 13:46:53 Автор Share Опубліковано: 2004-10-15 13:46:53 что в сислоге? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2004-10-15 15:20:10 Share Опубліковано: 2004-10-15 15:20:10 А в rpm будет? а то у меня чего-то ни один билд не собирался никогда. Я всегда с rpm ставил. Вот что выдаёт при попытке сказать make. make -f make.linux make[1]: Entering directory `/RESQ/STG2/stg2-2004.10.14-13.19.11' g++ -c -Wall -gstabs+ -Dlinux -DTARIFF2 -o main.o main.cpp In file included from main.cpp:55: configproto.h:48:19: expat.h: No such file or directory In file included from main.cpp:55: configproto.h:118: 'XML_Parser' is used as a type, but is not defined as a type. make[1]: *** [main.o] Error 1 make[1]: Leaving directory `/RESQ/STG2/stg2-2004.10.14-13.19.11' make: *** [lin] Error 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубліковано: 2004-10-15 17:33:34 Share Опубліковано: 2004-10-15 17:33:34 Сервер собрался без проблем поставил Авторизатор несобирается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубліковано: 2004-10-15 18:16:32 Share Опубліковано: 2004-10-15 18:16:32 Авторизатор при сборке пишет make -f make.lin make[1]: Entering directory `/root/sgauth' g++ -o sgauth /lib/libpthread.so.0 o/main.o o/des.o o/common.o o/proto_unit.o o/web.o o/proto_unit.o: In function `CLIENTPROT::EncryptBF(char *, int, char const *)': /root/sgauth/src/proto_unit.cpp:588: undefined reference to `Blowfish_Init(BLOWFISH_CTX *, unsigned char *, int)' /root/sgauth/src/proto_unit.cpp:594: undefined reference to `Blowfish_Encrypt(BLOWFISH_CTX *, unsigned int *, unsigned int *)' o/proto_unit.o: In function `CLIENTPROT::DecryptBF(char *, int, char const *)': /root/sgauth/src/proto_unit.cpp:641: undefined reference to `Blowfish_Init(BLOWFISH_CTX *, unsigned char *, int)' /root/sgauth/src/proto_unit.cpp:643: undefined reference to `Blowfish_Decrypt(BLOWFISH_CTX *, unsigned int *, unsigned int *)' collect2: ld returned 1 exit status make[1]: *** [sgauth] Error 1 make[1]: Leaving directory `/root/sgauth' make: *** [all] Error 2 гдн грабли??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-16 09:58:46 Share Опубліковано: 2004-10-16 09:58:46 У кого он на фряхе нормально работет? Поделитесь мнениями. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2004-10-16 10:28:37 Share Опубліковано: 2004-10-16 10:28:37 Ну что кто-то сможет сделать RPM, а то у меня руки кривые собрать из исходников, а так хорошо было апгрейдить из RPM...... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-16 23:17:10 Share Опубліковано: 2004-10-16 23:17:10 Скомпилировал бинарник, засунул, запустил - работает =))) Вывешиваю ссылки на баги, исправление которых в новом билде неизвестно (приведены ссылки на соответствующие сообщения): нету OnUserAdd и OnUserDel приколы с авторизатором и конфигуратором злой баг с белибердой в логах иногда очищается файл stat у юзера глюк с шифрванием по ID харда + конфигуратор в таскбаре пишет себя как "ip ...::Stargaer:..." Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-17 00:18:19 Share Опубліковано: 2004-10-17 00:18:19 Скомпилировал авторизатор под виндой. Замечены баги: src\proto_unit.cpp, строчки 610-616: for (int i = 0; i < 8; i++) key[i] = pass[i]^pass[i+8]^pass[i+16]^pass[i+24]; DES_setkey(ctx, key); for (int i = 0; i < len; i++) DES_ecb_encrypt(ctx, buffer + i*8, (unsigned char *)text + i*8); Декларация int i идет 2 раза. src\proto_unit.cpp, строчки 660-666: for (int i = 0; i < 8; i++) key[i] = pass[i]^pass[i+8]^pass[i+16]^pass[i+24]; DES_setkey(ctx, (unsigned char*)key); for (int i = 0; i <= len; i++) DES_ecb_decrypt(ctx, (unsigned char*)text + i*8, (unsigned char*)buffer + i*8); Такая же штука. Декларация int i идет 2 раза. Для пользователей: перед обоими кусками кода вставьте строчку int i; И уберите int в строчках for (int i = 0; i < 8; i++) и for (int i = 0; i <= len; i++) ПОТОМ. В список Source Files не добавлены web.h, blowfish.h, web.cpp и blowfish.cpp. Для пользователей: лечится добавлением этих файлов =)) Для этого нажмите в меню Project -> Add To Project -> Files... и выберите в папке ..\src эти файлы. P.S. Пытался скомпилировать под фрей. Не получилось. Вылезают ошибки, описанные S_ergey. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POWERLan 0 Опубліковано: 2004-10-17 19:36:53 Share Опубліковано: 2004-10-17 19:36:53 Система FreeBSD 4.9 стал и работает пока идеально! Проверяю считалочку)) 900 рулов пока нагрузка в норме! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-17 20:54:20 Share Опубліковано: 2004-10-17 20:54:20 Проверяю считалочку)) что есть считалочка?)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POWERLan 0 Опубліковано: 2004-10-17 21:16:02 Share Опубліковано: 2004-10-17 21:16:02 Как трафик считает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max 0 Опубліковано: 2004-10-18 10:28:17 Share Опубліковано: 2004-10-18 10:28:17 что в сислоге? В нём и был ответ, я незнал что стаг2 пишет ошибки в сислог. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anonymous 0 Опубліковано: 2004-10-18 11:35:10 Share Опубліковано: 2004-10-18 11:35:10 Под FreeBSD 5.2.1 собирается нормально, надо только симлинки сделать для expat.h и libexpat.so. Правда еще не проверил как работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-18 15:18:33 Share Опубліковано: 2004-10-18 15:18:33 Система FreeBSD 4.9 Вот какой не сущетсвенный но неприятный баг обнаружил: После где-то 5 минут работы конфигуратором (изменение данных пользователей) Нажал на пользователя два раза мышкой, открылось меню пользователя и сразу же вылезло окно с красным крестом вот такого содержания: ACCESS VIOLATION AT ADDRESS 325026E2 IN MODULE CC3250MT.DLL . READ OF ADDRESS 015C6444 И кнопка ОК. (кстати адрес в памяти меняется иногда) Ну выскочило и выскочило, нажал ОК и живу дальше (тоесть конфигуратор не и сервер не завис) но ВОТ ПРОБЛЕМА ЕТО ОКНО ВЫЛАЗИЛО ПОСЛЕ ПЕРВОГО С ЗАВИДНОЙ ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ, тоесть вылезло первое, затем через 3-4 секунды 2 и т.д. пока не перезагрузишь конфигуратор!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-18 15:21:01 Share Опубліковано: 2004-10-18 15:21:01 Это опять я. Для справки постоянная нагрузка на проц при одном подключенном и бездействующем юзере 8-10 процентов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-18 15:29:21 Share Опубліковано: 2004-10-18 15:29:21 Кстати примерно 7 процентов из этих 8-10 занимал сам кофигуратор, получается 2-3 процента проца на юзера (хотя при отключенном конфигураторе активность проца 0) Кстати проц 700 мегагерц. Возможно нагрузка в 8-10 процентов образовалась из-за того что я поставил авто обновление с интервалом 5 сек (хотя не уверен) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest_max Опубліковано: 2004-10-18 17:52:06 Share Опубліковано: 2004-10-18 17:52:06 Интересно, скачал файл 1,29 метра СТГ вообще не посчетал, вот рулы: UDP 192.168.0.0/16 NULL TCP 192.168.0.0/16 NULL ICMP 192.168.0.0/16 NULL TCP 0.0.0.0/0:80 DIR0 TCP 0.0.0.0/0:8080 DIR0 TCP 0.0.0.0/0:3128 DIR0 TCP 0.0.0.0/0:443 DIR0 TCP 0.0.0.0/0:5128 DIR1 TCP 0.0.0.0/0:21 DIR2 TCP 0.0.0.0/0:110 DIR2 ALL 0.0.0.0/0 DIR3 Может в рулах дело!!!!!! Помогите плиз!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-20 11:59:48 Share Опубліковано: 2004-10-20 11:59:48 Глюк с таким понятием, как БМ. В конфиге стоит FreeMb=none В конфигураторе пишет оплаченный траффик -1338.1162 в рублях. Видимо сервер обрабатывает FreeMb=none как FreeMb=cash Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkNight 0 Опубліковано: 2004-10-20 17:19:57 Share Опубліковано: 2004-10-20 17:19:57 помогите не могу скомпилить sgauth под СТГ2 новый что ругается на BLOWFISH и еще что то там... ну как в первых постах было написано! так и ругается! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2004-10-21 08:35:34 Share Опубліковано: 2004-10-21 08:35:34 помогите не могу скомпилить sgauth под СТГ2 новый что ругается на BLOWFISH и еще что то там... ну как в первых постах было написано! так и ругается! ТАК Выкладываю ссылку на исходники, которые без проблем компилируются в винде, линуксе и фряхе. http://elizovo.ru/other/files/sgauth.tbz Я там подправил make файлы, файл dsp, и файл src/proto_unit.cpp в строках 610 и 662 + добавил файл readme.win.txt. Можете качать, можете не качать, ваше дело =)) Не знаю, правда, не противоречит ли это копирайтам и т.д. 2 stg: скачай, посмотри, может выложишь новый sgauth =)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-21 15:07:34 Share Опубліковано: 2004-10-21 15:07:34 Сорри, что не в тему, а как бы вообще скачать stg весь, а то офиц. сайт на stg.v-i-p.ru не пашет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wapr-Old 0 Опубліковано: 2004-10-21 16:03:10 Share Опубліковано: 2004-10-21 16:03:10 Тут Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2004-10-21 23:35:04 Share Опубліковано: 2004-10-21 23:35:04 Вчера поскачивал все билды 2 версии конфигуратора. Запустилась только первая, все остальные хотят libexpat_mtd.dll. Где взять сего зверя? И не запихать ли его в дистрибутив? Alex Romanov Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
