Перевод дерева с р3310 на р3608
Нет возможности "попробовать" ибо все в продакшене.
Суть такая: нужно один епон порт пересадить с 3310 на 3608
Между 3310 вроде как понятно всё, делалось не один раз путем редактирования конфига и перезагрузки.
Но 3608 в конфиге не отображает конфиги онушек (лежат в бд отдельно) и у меня закралось подозрение, что так "в тупую" не получится.
Поделитесь опытом.
Спасибо
заменили 2шт р3310 на один Р3616-2TE перетыканием модулей, 3616 предварительно сконфигурировали аналогично 3310, проблем не возникло
Відредаговано Berkut
Поделитесь опытом.
Спасибо
Перезагрузки онух?
Я экспериментировал, простое перетыкание и перезагрузка головы не переводит старые модели онух,
нужно обзванивать абонов чтобы перегружали онухи.
Экспериментировал давненько, сейчас думаю можно было бы попробовать ребутить онухи с головы, но не проверял.
Относительно перезалил
в конфиге есть такая секция
!!slot 0 89
!!slot end
На такой же модели но с другой прошивкой она определяется как
!!slot 0 84
!!slot end
Если криво что то пошло, то даже на одной модели строчки конфигурации вылетают за ее пределы, даже образуется две секции !!slot.
При этом если строки вылетели со слота или попали в дубль они головой не видятся.
Можно сделать так.
Залить на фтп конфиги со старой и новой головы,
потом в секциях сделать соответствующие изменения.
Загрузить на голову, ребутнуть  и снова слить конфиги на фтп.
Проверить что по вылетало и попробовать перебить руками.
Опять на фтп.
После того как все срастется, пробовать перевешивать ветку.
Но со старыми  онухами придется с бубном обзванивать обонов.
Відредаговано pavlabor
    • Від Novichek
      Всех приветствую!
      Подскажите по такой проблеме... Есть р3608 с 170 подключенными ону. Всплыла следующая проблема... На всех портах присутствует "зоопарк" ону.
      Вопрос такой... А возможно в одной ветке подружить ону работающие по mpcp-registration-mode ctc 20 и по  ...... mode ctc 30?
      Суть такая, в дефолте порт работает по mpcp-registration-mode 20 и те ону которые заточены под работу по ctc 30 валятся по dereg llid-admin-down. Ок, это одна беда!
      Беда вторая... Пишем на этом же порту mpcp-registration-mode ctc 30 и на некоторых ону скорость отдачи падает в 0!!!!!!
      Че за хрень ? Как ее вылечить? Будем благодарны за любые мысли.
    • Від злодей
      Куплю головную станцию BDCOM Р3310 б.у. - 2 шт.
      Предложения в л.с,
