помогите SAS диски с форматироваными секторами в 520 байт
Уважаемые форумчане , заказали 4 диска 3.5" SAS 600Gb Hitachi HUS156060VLS600 но на нашем DL380 G6 они светят красной лампочкой , поставщик обьяснил что они отформатированы в формат 520 байт\сектор используемый во многих файл полках.
Подскажите можно ли переформатировать на стандартные 512 байт\сектор или как сделать что бы стандартный контроллер HP P410  их корректно увидел ?
Гуглить не пробовали? Unsupported sector size 520
Мы использовали контроллеры которые видели просто отдельные диски SAS без создания рейда
На них утилитами которые есть и под Windows, и под *nix
Одно маленькое НО
Прошивка диска должна это позволять
Если блокирует - надо менять прошивку
Но это, к счастью, редко
Одно маленькое НО
Спасибо, читал об этом но вопрос в том какой вы использовали контроллер ?
LSI 9211-8i перешитый в IT mode
Минимальный по цене неоригинальный перешитый у нас есть за $119
Также LSI 9200-8e для дисковых полок подходит
Также полную внодную-выходную проверки всех SAS HDD на них устраиваем
Вот ещё интересный метод с помощью Sg_format под CentOS на DELL 720, у нас как раз есть такой https://bjartolini.wordpress.com/2014/11/06/108/  и http://pissedoffadmins.com/general/unsupported-sector-size-520.html
https://forums.servethehome.com/index.php?threads/how-to-reformat-hdd-ssd-to-512b-sector-size.4968/page-2
добавлю список подходящих контроллеров : LSI 1068E HBA, with IT mode firmware
Відредаговано Brandcomputers
Подключиться к интернету и загрузить софт командой
# yum install sg3_utils
узнать список устройств и номер вашего диска (sgxx)
# sg_scan -i
/dev/sg2: scsi2 channel=0 id=7 lun=0
Ваш диск  [rmb=0 cmdq=1 pqual=0 pdev=0x0]
/dev/sg9: scsi6 channel=0 id=8 lun=0
xxxxxx[rmb=0 cmdq=1 pqual=0 pdev=0x0]
дать команду на формат
[root@azev /]# sg_format --format --size=512 /dev/sg2
xxxxx: disk [0x0]
Mode Sense (block descriptor) data, prior to changes:
Number of blocks=573653847 [0x22314357]
Block size=520 [0x208]
A FORMAT will commence in 10 seconds
ALL data on /dev/sg2 will be DESTROYED
Press control-C to abort
и всё
  • 1 year later...
не получается переформатировать по Windows server ?
вот схема
Download the SG3 utilities fromhttp://sg.danny.cz/sg/p/sg3_utils-1.42_mw64exe.zip and extract to a folder on your C drive (I did SG3). Run an admin command prompt, change to SG3, then run:
sg_scan
You should see your drives listed as pd0, pd1, pd2, etc.
Be sure you know which drive number you want to format and run:
sg_format --format --size=512 -v pd1
if that spits out an error, try:
sg_format --format --size=512 –-six -v pd1
если ничего не помогло то  sg_format --format --size=512 --six -v pd1
  • 2 years later...
В 21.12.2017 в 23:12, Brandcomputers сказал:
спасибо помогло с дисками 900гб, но 4тб не хотят запускать форматирование с этой строкой " --six " как я понимаю не работает. Есть решение для больших дисков ?
  • 9 months later...
Прошу прощения за некропост)
Столкнулся со следующей проблемой. Есть полка Netappp DS4246 (с контроллером IOM6), подключена через HBA 9202-16e (в режиме IT)
В полке сейчас 6 дисков Netapp 3TB (seagate constellation es.2). 6 из 4-х дисков удалось успешно форматнуть с помощью sg_format, два диска не проходят ни инициализацию, ни форматирование (Устройство не готово)
Из BIOS адаптера у этих двух дисков вижу объем 0GB, остальные ок. Блины сами вращаются, визуально всё ок.
Я что-то упускаю или дискам конец?
    • Від mitnik
      Продаю жорсткі диски для серверу Seagate ST33000650SS  В наявності 20шт. Привезені з Європи.  Ціна 700грн шт. т.073-162-87-41
    • Від ProstoName
      Куплю HP 72G SAS 2.5' 2шт з кошиками
    • Від Viper999
      Продам SAS/Sata контролери RAID масивів LSI 9361-8i, в наявності є кілька штук. Повністю справні.
      3000грн/шт
    • Від darell34
      Жёсткий диск для сервера Seagate Exos 10E300 SAS 2,5" 10000об/мин. 300Гб.
      Новый, не устанавливался. Доставался из упаковки для фото. В наличии 2шт.
      Цена за 1шт. 2000грн.
    • Від dos.ua
      Серверні диски SAS, протестовані (Victoria, HDD Sentinel) - без помилок SMART. Гарантія 3 міс.
      2500 грн (23 шт) Жорсткий диск 4TB SAS 3.5" 7200RPM 128MB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0023) вживаний, 2016 рік
      1000 грн (10 шт) Жорсткий диск 2TB SAS 3.5" 7200RPM 64MB Toshiba MG (MG03SCA200) вживаний, 2013 рік
      Безготівка від ФОП.
