Топология кольцо
Подскажите при топологии "кольцо" сколько можно домов заключить в это самое кольцо, для того что бы у самого дальнего дома была нормальная скорость?
Если все будет на оптике..
Количетсво домов неимеет значение имеет значение трасса тоесть расстояние, в реальних условиях хватит любих 10км конверторов и на ето расстояние по самое немогу. Если использовать кольцо как основную топологию а не для подстраховки то уже намного все сложнее и совсем другая арифметика.
имхо "кольцо" - не самое верное решение., звезда - рулит =:-/
если у тебя оптика смысла в кольце нет
тебе весь кабелб придецца резать, а потому выгодней оставить на доме волокно, а остальные спаять и пустить дальше, в итого у тебя будет звезда с концами в одном свиче и оптикой в каждый дом - это идеальный вариант, который будет зависить только от наличия интернета у тебя в серверной и все...
А если будет 200, 300... домов, тоже все в звезду пихать?
да хоть 1000000 домов
а почему бы и нет?
кольцо нужно для обеспечения бесперебойного доступа к твоим серверам в случае выхода из строя одного из домов в "колбасе"
если же каждый из домов включен непосредственно в свич у сервера, то пусть хоть полгорода будет взорвано, там где есть электричесво - интернет будет
опять же, на каждом из домов тебе придется резать кабель, а это спайка 2концов -100грн, смысл если можно воткнуть один из концов сразу в свич?!
кольцо удел медных магистралей, с возможностями оптики - смысл в нем отпал... ну разве что две линии оптики тянуть для гарантирования, но это уже слишком дорогое решения для обынчного клиента...
а почему бы и нет?
кольцо - это колбаса тока в колечке :tongue:
кольцо - надежнее.
вообще любую сетку нужно обеспечивать резервированием. хоть медленным но нужно. это сильно повысит надежность,Ю а значит качество
Спасибо всем за ответы, но я напомню суть темы:
"при топологии "кольцо" сколько можно домов заключить в это самое кольцо, для того что бы у самого дальнего дома была нормальная скорость?"
ЗЫ: Если бы меня интересовало что надежнее и лучше кольцо ил звезда, я бы так и спросил. :loop:
Вопрос также касался нормальной скорости... Вот тебе и советуют не заморачиваться и вполне обоснованно.
Тебе ж обьеснили кольцо ето аварийний вариант работи при поломке топологии звезда она ж точка точка.
Ну если так хочетса делать грабли пожалста
При линках 100 мбит минимум 10 домов реальний максимум учитивая среднию загрузку сети неболее 20 но при такой топологии скорость будет неболее 5-10 метров на дом если все начнут лабать, расстояние непринципиально вообще. Смисл оптики если такие скорости на конечних точках ?
ЗЫ Можете пояснить что побудило и тд делать такое кольцо :=
кольцо при сравнении с простой гирляндой - даст прирост в скорости. если все правильно построить.
топикстартеру: не заморачивайся с кольцом. строй близко к звезде и где возможно строй избыточные связи
Магистраль гиговую, и делать смешанную топологию,кольцо-звезда.
15-20 домов в кольцо, еще 15-20 в кольцо, а кольца соединить звездой, и дать еще избыточности.
Самый, самый жирный варинат, когда с тех. площадки приходит к примеру, два волокна в дом с одной стороны и два волокна с другой, и тогда это полное резервирование, а если 15 домов включить в связку то это фуфло получится. Единствено что сеть ударажает из-за этого в 1,8 раза где-то.
ИМХО делай отдельно от тех. площадки в каждый дом линк и не парся с кольцами...
