Від denisluk
Вітаю шановне товариство! Маю напіввирішену проблему з вищевказаним провайдером і EPON підключенням.
Суть проблеми полягає в тому що періодично і рандомно на Мікротіку відвалюється з'єднання і самостійно відновлюється.
Сетап: 1) ONU Picotel PU-E910, 2) Mikrotik HEX
Тріолан наливає інет зі статичною адресою і прив'язкою по МАС.
На мікроті все стандартно: виділив порт під WAN, насетапив адресу, склонував МАС ноута (спочатку по швидкому тестили інет на ноуті тому його МАС і вбили в білінг), правило НАТу вписав - інет є.
Потім рандомно почав відвалюватись інет. В логах геть нічого. Порт мікрота не змінював статус.
Перевірив налаштування - все типово. І ніяких глюків чи помилок не виявлено.
Заміна порта мікрота, прошивка, заміна на інший мікрот (новий з коробки зі скинутим конфігом, налаштований лише з одним правилом НАТу) ніяк не покращили ситуацію.
Представник саппорта прийшов і замінив ОНУшку. Теж не допомогло. При спілкуванні представника саппорта по телефону з мережевим інженером з'ясувалось що відвал стається саме тоді, коли мікрот перестає передавати свій МАС. Не бачимо маку, нема авторизації, логічно.
З ноутом на пряму все працює без зауважень. На моє питання: "що може бути?" представник саппорта розвів руками і запропонував роутер "не мікротік")))) Мене такий варік не влаштовує, тому що на моєму роутері побудована і пачка тунелів на роботу і до батьків.
Почав розбиратись сам, що пробував: 1) ставити чек гетвея пінгами, 2) чек arp запитами, 3) отримувати адресу і по дхцп (так, писав про статику, знаю. Але це рекомендація Тріолану. Взагалі у них працює ДХЦП, але при зникненні світла з ДХЦП є проблеми в них. Тому лишився на статиці), 4) інші мікроти, 5) інші блоки живлення, 6) інші кабелі utp. Все це не мало позитивного результату і не міг відслідкувати що саме спричиняє проблему.
Що допомогло: 1) створив брідж. 2) на брідж прописав майстер-МАС який закріплений в білінгу, 3) відключив на цьому бріджі оновлення МАС, 4) на цей брідж прописав адресу і т.д. 4) вкинув порт, до якого підключена ОНУ, в цей брідж без ніяких налаштувань взагалі, 5) правило срцнат.
Диво, все працює і аптайм уже більше тижня. При спілкуванні з саппортом все ОК, вони бачать валідний МАС (МАС бріджа).
Шановне товариство, допоможіть розібратись: чому схема яка допомогла - працює, а типове налаштування веде до обривів? Дякую за ідеї.
Від vlin
В мережі одночасно працюють 7 штук ону Optolink E3 з маком e0:67:b3:00:00:01
Остання зявилася після відключення світла у абона. До цього у ону мак був e0:e8:e6:хх:хх:хх
Думаю що перший заводський, потім в нього шиють унікальний. А останній інколи злітає
В когось є ону з маком e0:67:b3:00:00:01 ?
Від Kronus
Маленькая предыстория
В связи с реконструкцией инфраструктуры и желанию иметь свое оборудование под руками планируется небольшая серверная на 2 - 3 стойки с серверами.
Изначально будет подключен 1 хороший провайдер линком на 10 GB/s и скорее всего /24, может меньше.
Для коммутации серверов в стойках уже лежит пачка cisco 4948-10G
Маршрутизация нат и прочие сервисы для пользователей офиса будет висеть mikrotik ccr и пару свичей попроще. Они отдельно будут и не завесить особо.
В будущем после первоначальной притерки всего, планируется купить свою сеть /24. Соответственно еще 1-2 провайдеров, чтоб избавить себя от проблем одного провайдера.
И вот тут становиться вопрос о девайсе который будет принимать линки от провайдеров, чтоб поставить сразу и потом не выдумывать велосипед и не становиться на грабли с экстренной заменой.
Были мысли про старушек:
cisco 45x
cisco 65x
Но меня смущает что это реально старушки. И при всем желании больше чем 10G линк к ним не подключишь если когда и захочется.
Сейчас думаю про
Cisco Nexus N7K-C7009
Но очень смущает блоки по 3.5 квт/ч, к сожалению не нашел информации от реальных владельцев, сколько она кушает. И мысли про лицензии смущает.
Cisco N9K-C93128TX
или
Cisco N9K-C9396TX
Вроде всем хороши, но как ядро, переварят ли они bgp ...
Еще читал, что многие долго не мучаются а берут хороший сервер и запускают на его основе все.
В общем прошу помощи о гуру. Кто больше сталкивался в работе с бгп. К сожалению в моей практике этого не было (
Буду рад любым советам )
