Продам гигабитный коммутатор Netgear GSM7312
Продам гигабитный б\у свитч Netgear GSM7312. Цена 3500 грн, торг. Оплата на карту или при получении. Заинтересовавшимся сделаю фото, по желанию. ЛС
Технические характеристики Netgear - GSM7312:
Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  • IEEE 802.3x Flow Control
  • IEEE 802.3ad (LACP)
  • IEEE 802.1v Protocol VLAN & Port VLAN
  • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
  • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
  • IEEE 802.1x Port based Security
Управление коммутатором
  • IEEE 802.1Q Static VLAN
  • IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
  • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
  • RFC 768 UDP
  • RFC 854-859 Telnet
  • RFC 1057 RIP
  • Поддержка IGMP Snooping
  • Поддержка зеркалирования портов
  • RFC 1157 SNMP
  • RFC 1757 RMON groups 1,2,3, and 9
  • RFC 1534 DHCP and BootP Interoperation
  • RFC 1583 OSPF v2**
  • RFC 2131, 2132 DHCP and BootP
  • RFC 2236 IGMP v2
  • RFC 2328 OSPF v2
  • RFC 2338, 2787 VRRP
  • RFC 2453 RIP v2
  • RFC 2998 DiffServ
  • Private Enterprise MIB
  • Broadcast Storm Protection
Системные параметры
  • Количество VLAN : 228
  • Максимальный VLAN ID: 4069
  • Количество 802.1p класов трафика: 8
  • Количество транков (до 8 портов): 6
  • Количество роутингов: 512
  • Количество routed VLANs: 24
  • Количество ARPзаписей: 2048
  • Количество ACL правил (и записей): 96 правил с 8 записями/правилами
  • Количество Queues используемых для DiffServ: 8
  • Максимум правил для одного класа: 8
  • Maximum instances per policy: 10
  • Максимум атрибутов каждого экземпляра: 1
  • Maximum service interfaces: 48
Пользовательские интерфейсы
  • Интерфейс командной строки через порт консоли
  • Web-based management via web browser
  • Удаленный login для Telnet
Физические интерфейсы
  • 12 RJ-45 коннеторы для 10BASE-T, 100BASE-TX, и 1000BASE-T (Auto Uplink™ на все порты)
  • 12 small form-factor pluggable (SFP) модули для волоконных SFP GBIC модулей
  • RS-232 Консольный порт
Светодиоды
  • Каждый порт: Скорость, Кабель, Активность
  • Устройство: Питание, Статус вентиляторов
Характеристики производительности
  • Режим передачи: Store-and-forward
  • Полоса пропускания: 24 Gbps
  • Switch latency: < 20 µs for 64-byte frames
  • Системная память: 128 MB
  • Объем пакетного буфера: 122 KB  встроенной памяти на каждый порт
  • Code Storage (Flash): 16 MB
  • Объем адрессной памяти: 16,000 media access control (MAC) addresses
  • Адресация: 48-битные адреса MAC
  • Акустический шум: (ANSI-S10.12) 60 dB
  • Heat Dissipation: 28.24 BTU/hr
  • Mean Time Between Failure (MTBF): 166,600 часов (~ 19 years)
Физические характеристики
  • Размеры: 440 x 258 x 43 мм
  • Вес: 3.97 кг
Требования к окружающей среде
  • Operating temperature: 0 to 40° C (32 to 104° F)
  • Storage temperature: -20 to 70° C (-4 to 158° F)
  • Влажность при эксплуатации: относительная влажность не более 90%, без выпадения конденсата
  • Влажность при хранении: относительная влажность не более 95%, без выпадения конденсата
  • Высота над уровнем моря при эксплуатации: не более 3000 м
  • Высота над уровнем моря при хранении: не более 3000 м
Электромагнитное излучение
  • Маркировка CE, для коммерческих применений
  • FCC Part 15 Class A
  • VCCI Class A
  • EN 55022 (CISPR 22), Class A
  • C-Tick
Невосприимчивость к электромагнитному излучению
  • EN 50082-1
  • EN 55024
Сертификаты безопасности
  • CSA certified (CSA 22.2 #950)
  • UL listed (UL 1950)/CUL IEC950/EN60950
Модули
  • NETGEAR GSM7312 SFP GBIC SX module for 1000BASE-SX connections with LC connectors for 50um or 62.5um multi-mode fiber cable
  • 4 months later...
Продам гигабитный б\у свитч Netgear GSM7312. Цена 2500 грн, торг. Оплата на карту или при получении. Заинтересовавшимся сделаю фото, по желанию. ЛС
    • By SanKo_mn
      У зв'язку з переходом на ПОН звільняються комутатори.
      Маємо:
      Alkatel 6850U24X       2
      Alkatel OS 6250-24 M      8
      D-LINK DES - 1210-28      1
      D-LINK DES - 1228       10
      D-LINK DES 1210-10       1
      D-LINK DGS - 1210-12 TS\ME     2
      TP-LINK - T 1500-28 TC      1
      TP-LINK - TL SL 2218 WEB      1
      HUAWEI - S2403TP -ЕU    1
      DELL - 3548    1
      TP-LINK TL-SL2210WEB    3
      D-LINK DES 3120-24SC    1
      D-LINK DES 1100-26   1
      HUAWEI - S2326TP    2
      Кількість і моделі весь ча змінюються - бо знімаються чергові)))
      Пишіть в особисті, що цікаво - за кількість і вартість будемо домовлятися)
    • By GekaPeka
      Zyxel GS1920-24v2 - 4 шт, новые, цена 8000 грн/шт
    • By Htos
      Добрый день.
      Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли неуправляемый коммутатор для раздачи интернета на два-три устройства (один компьютер и ноутбуки, всё с помощью кабеля, без wi-fi). И если подойдёт, то какой лучше выбрать.
      Интернет подключён через оборудование провайдера - абонентский PON-терминал Extralink 1GE ONU. Там один порт для кабеля RJ-45, которым он и соединён с компьютером.
      Провайдер говорит, что неуправляемый коммутатор решит проблему. На мой вопрос, есть ли в абонентском терминале («онушке») DHCP, не будет ли проблемы с выделением адресов, мне дали такой ответ: «Свитч, подключённый к ONU, выполняет роль простого множителя. Каждый порт повторяет настройки портов "онушки". Позволяет одновременно работать на всех портах свитча. Но! Общая скорость будет равномерно делиться на количество работающих портов. Один адрес будет на всех».
      То есть, если я правильно понимаю, будет работать (именно одновременно), но с потерей скорости. Или я ещё чего-то важного не уловил в ответе провайдера?
    • By www.хомнет.укр
      Доброго дня!
      Потрібен ремонт коммутаротів D-Link моделі DGS-3100-24TG и DGS-1510-20 (індикая живлення працює, а індикація портів и функціонал ні)
    • By scaran
      Интересует какие существуют свитчи 1U формата с 48sfp и аплинками по 10G
      Единственное пока нашел у экстрима summit x460-48x с модулем XGM3-2sf. Если edge лицензия на нем, там же все должно работь и 10г дырки и обычные?
      Есть ли такое у хуавея или дела?
