By blank
Пытаюсь подключиться к свичу Force10 S4810 по телнету из php-скрипта
свич вместо приглашения
Login:
выдает что-то в непонятной кодировке
яэяэ яэ#яэ'яэ$
текст этого скрипта простейший:
$con = pfsockopen($ip, 23, $errno, $errstr, 10);
$login = "admin\r\n";
fwrite($con, $login);
echo fread($con, 512);
fclose($con);
При этом командой telnet из винды выдает нормальное приглашение.
Как решить проблему?
P.S. Сначала было предположение, что свич выдает ответ юникоде, но обработка ответа функцией utf8_decode выдает немножко другую абракадабру
By fulls
Добрый день. Извините может нубский вопрос, но как изменить частоту на устройствах Ubiquiti через SSH или Telnet? Заранее благодарен за ответы.
By vavilonua
В кратце обрисую ситуацию. На сервере вертится скрипт который в дескрипшины на интерфейсы добавляет записи и сохраняет номера интерфейсов пользователей в биллинг, все делается с помощью expect.
На readonly в каждом OLT'e поставил пароль, в expect'e забыл, после чего отвалились все 3 олта практически одновременно? Не знаю совпадение или нет)
При подключении OLT консольным кабелем к серверу и попытке зайти при этом с удаленного компьютера в консоль сыпется:
telnet_server: vty create error а на удаленном компьютере получаем:
Trying хх.хх.хх.хх... Connected to хх.хх.хх.хх Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host. Кто то с похожей ситуацией сталкивался?
By _SprinteR_
Всем, привет. В PON новичок, прошу Вашей помощи. Вопрос заключается в следующем, есть ONU P1004B, почитав узнал, что есть способ прошить без помощи OLT, а напрямую через telnet. Все настроил подключил, пошел ping на 10.0.0.10, но через телнет не пускает. При этом могу попасть в вэб интерфейс устройства, но через вэб морду прошить тоже не получается, настроил tftp кликаю apply, но ничего не происходит. Вот такая вот история =(
By optimus.w.net
есть RB2011. к нему подключено 3 шт RB433
во время грозы один из них завис.
но по радио с другой Базовой Станции я его вижу...
как подключится с RB2011 по телнету к RB433 чтобы его перезагрузить?
