Ubiling+ самопідписний сертифікат
freebsd 10.3 + apache24+ ubiling 0.7.8 - rev 5110
Налаштував сертифікат по статті  http://freebsd.3dn.ru/publ/nastrojka_avtorizacii_na_veb_servere_apache_po_sertifikatu_polzovatelja_2009/4-1-0-812
Ключ імпортувався в браузер нормально, конфіги httpd і httpd-ssl взяті з сервера де приват вже працює більше року, але у відповідь при відкритті openpayz.mysite.com.ua/privat
Як обійти ?
Не вдалось встановити безпечне з’єднання
Під час з’єднання з openpayz.mysite.com сталася помилка. Вузол не знає і не довіряє центру сертифікації що видав ваш сертифікат. Код помилки: SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT
    Сторінка, яку ви намагаєтесь переглянути, не може бути показана через те, що неможливо підтвердити достовірність отриманих даних.
    Зв'яжіться будь ласка з власниками веб-сайту, щоб повідомити їх про цю проблему.
Відредаговано ppv
ПриватБанку не нравится такой сертификат. Получите серт на http://www.wosign.com/English/freeSSL.htm. Бесплатный... У меня все работает и проходит проверку валидности во всех браузерах
Только что выяснил, что wosign временно не выдает серты
Копайте в сторону letsencrypt
Відредаговано Golthana
Завтра буду шукати вихід з ситуації (
Если я правильно помню, то там перевыпускать серты надо раз в 3 месяца. Есть ОЧЕНЬ много примеров в нете, так не должно вызвать проблем. А с самоподписным сертификатом все равно далеко у уедите
фу, на привате куча самоподписанных
делаете не так и не то
вы генирируете корневой сертификат, потом на его основе выпускаете клиентский, записав парольную фразу для него
и вот клиентский сертификат с паролем отдаете привату
а у себя в апаче подключаете корневой и устанавливаете доверять только клиентским сертификам.
Відредаговано l1ght
    • Від ppv
      Проглянув FAQ і Ubilling Wiki. Зацікавило питання чи є в Ubilling якась реалізація reCAPTCHA, чи потрібно додавати руцями, (для прикладу для форми подачі заявок чи для кабінету користувача)?
    • Від subhan
      У нас есть сервер Ubilling. к которому соединены 5 брасов. Каждый Nas работает по отдельному влану. В вланах браса в определенное время мы видим пустой трафик который поднимается. Например в норме если 200мб то 500мб. В влане котором видится пустое поднятие трафика, также и поднимается трафик во всех портах свитча. Это исправляется на время только при ребуте определенного Nas. Проблема раньше была только в одном Nas-э, щас и на других Nas-ах тоже данная проблема. Это проблема только наблюдается во вланах которые подключены в Ubilling.
      Можете пожалуйста, помочь в данной проблеме.
    • Від ppv
      Доброго дня, не працює примусовий опит OLT. Якщо оновлювати дані для даного ОЛТ то все норм. Була версія білінгу 1.3.3, вчора оновив до 1.3.6 нічого не змінилось.
      Чи може я щось пропустив в оновленях що треба було доналаштувати? Підкажіть будь ласка, хочу знати на що звернути увагу.
      Через крон теж не згрібає сигнали, хоча бачу регламенти проходять. Олт BDCOM різного типу.
      До білінгу давно не дивився, незнаю точно коли проблема появилась.
    • Від ppv
      Пропали всі дані з Грошові нарахування у абонентів.
      Баланс абонентів зберігся, історія платежів збереглась, білінг працює як і працював. Пропали тільки дані з Чорна магія=> Грошові нарахування.  у всіх абонентів.
      Підкажіть будь ласка куди дивитись, з чого почати.
      реліз 1.2.6 rev 8384. Не було часу поновити.
      Хоча підозрюю що якимось чином зламався stargazer.log, підозріло мало займає, може бути через це ?
    • Від AdmiralU
      Дня доброго!
      Перешли на новое железо микротик,  после настройки кучаген, перестали изменятся параметры пользователя(
      https://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=multigen
      Например зачисляем средства, но баланс у абонента не меняется
      Openpayz так же криво зачисляет(
      При создании нового абонента ошибка
      STG работает, ап снимает, в логах все ок
      Мультиген отключили, проблема осталась(
      Версия 1.0.2 rev 7081
