Pentalgin 8 Posted 2007-07-26 13:34:08 Share Posted 2007-07-26 13:34:08 Коллеги подскажите пожалуйста хороший DC хаб ? Основные требования: 1.Работа под FreeBSD 2.Не требовательность к ресурсам системы 3.Возможность роботы с кириллицой 4.Возможность прикрутить бота, веб статиску и тп ЗЫ Гугл юзал пока ничего стоящего не нашел, возможно у кого-то есть хорошие ссылки по теме просьба поделиться Link to post Share on other sites
denz 0 Posted 2007-07-26 14:30:53 Share Posted 2007-07-26 14:30:53 Однозначно VerliHUB У меня такой уже год крутится, особой икоты замечено не было, работает относительно стабильно. А вот тут можно почитать что это за кит http://ru.wikipedia.org/wiki/Verlihub http://verlihub.aliki.ru/forum/ http://www.verlihub-project.org/ Также есть вебменеджер, зовётся он VHCP - Verlihub Control Panel http://sourceforge.net/projects/vhcp Link to post Share on other sites
neom 9 Posted 2007-08-10 13:52:35 Share Posted 2007-08-10 13:52:35 Поддерживаю denzа, верлик считайется чуть ли не стандартом для сеток и работает стабильно, единственная проблема у него с фрей при старте сервака не хочет грузиццо, приходится руками загружать и это при том что verlihub_enable="YESЭ стоит в rc.conf. но де-то я читал на их форуме народ поборол проблему заслипив его на чуток Link to post Share on other sites
denz 0 Posted 2007-08-10 18:51:33 Share Posted 2007-08-10 18:51:33 создай вот тут /usr/local/etc/rc.d/ файлик типа verli_start.sh поставь права 555 а в нем вот это #!/bin/sh sleep 15 /usr/local/bin/vh_runhub echo "Start HUB..." И трабла решена Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2007-08-11 13:07:36 Share Posted 2007-08-11 13:07:36 При установке из портов при установке имеем файлик: /usr/local/etc/rc.d/verlihub.sh На форумах советуют прописать в нем (в начале файла): # REQUIRE: mysql # REQUIRE: apache Чтоб он стартовал перед mysql (т.к. юзает БД) и перед apache (т.к. почему-то БД не успевает загрузиццо и без этого verlihub все равно падает). Поставил из портов последний verlihub-0.9.8.d.r1_1,1 + имеющиеся в портах плагины к нему + vhcp (веб статистика + админка). Для нормальной работы пришлось поставить mysql5 (а с ним и php5) и переделать все БД под cp1251 ) И вот, после всех мытарств и конских апгрейдов ПО на продакшн сервере все заработало ) Так же можно сделать свой дистрибутив клиентской программы на основе, например, StrongDC 2.05. Можно настроить на подключение к своему серверу, указать все промежуточные настройки, русифицировать. А потом убрать из файла конфига строчки, отвечающие за пути к папкам и за ник. В этом случае при запуске программы сразу будет вылетать окно настроек и надо будет писать ник. А пути все будут проставляться по умолчанию. И можно полученную клиентскую программу свернуть инсталятором, например Inno Setup Compiler и раздавать. Я у себя в сети сделал именно так. В результате юзерам вообще не надо ничего в настройках править. Все уже настроено до них ) Кстати, кто будет ставить mysql5 на фряхе, не собирайте его с linuxthreads. А то потом нужно будет много лишних телодвижений, чтоб из портов собрать verlihub. Лучше собрать с lpthreads. А так же рекомендую перед всеми делами по установке ПО на сервер обновить порты. Ибо последняя версия verlihub-0.9.8.d.r1 появилась там сравнительно недавно. P.S. Так и не нашел толковый скрипт для антимата. Если кто покажет или даст сцылку, буду благодарен ) P.P.S. Из web ресурссов в добавок ко всем ссылкам могу посоветовать форум: http://forum.proc.ru/index.php?showforum=24 Link to post Share on other sites
Pentalgin 8 Posted 2007-09-01 20:34:23 Author Share Posted 2007-09-01 20:34:23 Поставил все ок но когда установил Verlihub Control Panel., и загожу на страничку пишет такой вот бред ?php /*************************************************************************************** * * * Copyright 2006 by Davide Simoncelli * * Email: netcelli_gentoo at users dot sourceforge dot net * * * * This program is free software; you can redistribute it and/or * * modify it under the terms of the GNU General Public License * * as published by the Free Software Foundation; either version 2 * * of the License, or (at your option) any later version. * * * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * * GNU General Public License for more details. * * * * You should have received a copy of the GNU General Public License * * along with this program; if not, write to the Free Software * * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. * * * ****************************************************************************************/ //error_reporting(E_ALL); ob_start(); /* Enable magic_quotes_gpc */ ini_set("magic_quotes_gpc","1"); /* Start the session */ session_start(); /* Inclusion of some stuff like classes and config file */ //require_once('./inc/class.php'); require_once('./help/helppage.php'); require_once('./inc/MySQL.class.php'); require_once('./inc/Verlidb.class.php'); require_once('./inc/Language.class.php'); require_once('./inc/User.class.php'); require_once('./inc/Utility.class.php'); require_once('./inc/Managment.class.php'); require_once('./inc/Template.class.php'); require_once('./config.php'); //$verlihub = new Verlihub; MySQL::dbConnect(); $ips = Verlidb::VHCP_config('access'); if ($ips=='all') $access = array(Verlidb::VHCP_config('access')); else { $i = 0; $ip = explode(",",$ips); foreach ($ip as $ Система такая FreeBSD 5.5 Apache 2.2 MySQL 4.1.22 PHP 5.2 в чем может быть трабл? Link to post Share on other sites
Колян 2 Posted 2007-09-02 07:29:27 Share Posted 2007-09-02 07:29:27 Да просто нужно чтобы мускуль сначала стартонул, а потом верлихаб. Да хоть по крону запусти... Второй раз он не запустится все равно... Link to post Share on other sites
Pentalgin 8 Posted 2007-09-02 10:02:30 Author Share Posted 2007-09-02 10:02:30 Верлин хаб стартует нормально все ок. Не работает веб-админка Link to post Share on other sites
Pretender 5 Posted 2007-09-02 10:17:16 Share Posted 2007-09-02 10:17:16 Поставил все ок но когда установил Verlihub Control Panel., и загожу на страничку пишет такой вот бред ?php /*************************************************************************************** * * * Copyright 2006 by Davide Simoncelli * * Email: netcelli_gentoo at users dot sourceforge dot net * * * * This program is free software; you can redistribute it and/or * * modify it under the terms of the GNU General Public License * * as published by the Free Software Foundation; either version 2 * * of the License, or (at your option) any later version. * * * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * * GNU General Public License for more details. * * * * You should have received a copy of the GNU General Public License * * along with this program; if not, write to the Free Software * * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. * * * ****************************************************************************************/ //error_reporting(E_ALL); ob_start(); /* Enable magic_quotes_gpc */ ini_set("magic_quotes_gpc","1"); /* Start the session */ session_start(); /* Inclusion of some stuff like classes and config file */ //require_once('./inc/class.php'); require_once('./help/helppage.php'); require_once('./inc/MySQL.class.php'); require_once('./inc/Verlidb.class.php'); require_once('./inc/Language.class.php'); require_once('./inc/User.class.php'); require_once('./inc/Utility.class.php'); require_once('./inc/Managment.class.php'); require_once('./inc/Template.class.php'); require_once('./config.php'); //$verlihub = new Verlihub; MySQL::dbConnect(); $ips = Verlidb::VHCP_config('access'); if ($ips=='all') $access = array(Verlidb::VHCP_config('access')); else { $i = 0; $ip = explode(",",$ips); foreach ($ip as $ Система такая FreeBSD 5.5 Apache 2.2 MySQL 4.1.22 PHP 5.2 в чем может быть трабл? товаришь у тебя пхп не интерпретируеться А по теме, юзаю верлихаб под линью, имею небольшие траблы с его языком. Link to post Share on other sites
Pentalgin 8 Posted 2007-09-02 11:13:26 Author Share Posted 2007-09-02 11:13:26 Да на тойже машине стоят сайт и форум на пхп и все нормально работает, а Verlihub Control Panel не хочет Link to post Share on other sites
loki 86 Posted 2007-09-07 06:32:52 Share Posted 2007-09-07 06:32:52 а теперя посоветуйте бота под фрю чтоб TTH потдерживал! (хочу кинут с файлового сервака бота и прошарить все файло ним) фря 5,4 Link to post Share on other sites
