Продам блок питания Chieftec GPS-400AA-101 A 400W
    • By Шуфлядка
    • By ulyan
      Добрый день форумчанам, можете кто подскажет, имеется 2 шт. нанос М5, в режиме роутера, включены последовательно, линия длинная, под 100м. Без абонов работает нормально, пингуется, отвечает, при появлении абонентов начинает отваливаться, такое ощущение что не хватает питания. Можно ли повысить напряжение БП? Или есть другие решения?
    • By Mykola_
    • By Diter_ua
      12в 8.3а.
    • By Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
