devchaos 1 Опубликовано: 2007-08-05 16:36:29 Share Опубликовано: 2007-08-05 16:36:29 Собственно есть клиенты подключенные по радио все на растоянии от 1 до 2х километров. Все они подключаются к 2м БС в режиме моста, у всех тчк Dlink 2100, антенны 17шки решетки. БС представляет собой антенну 24 и тчк Dlink 2100. Что посоветуете поставить на БС вместо Dlink 2100? Имеет ли смысл подключать всех в режиме моста или лучше как AP client? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-08-05 18:44:10 Share Опубліковано: 2007-08-05 18:44:10 Тмеет смысл поискать посты на форуме с ключевыми словами: базовая, станция, wi-fi, 2100, mikrotik... какие ассоциации еще возникают? Можно поискать посты о секторных антенах, они то ставятся на базовые станции! Ато сейчас начнутся предложения оборудования типа motorola, и лецензию они помогают делать.... Лично я остановился на mikrotik c D-link G520 на чипсете Atheros. Пользуюсь в переделах квартиры, так как лень первей меня родилась. Но думаю если выдерживать все требования wi-fi сети, все будет ок! К этому благодаря mikrotik получаю кучу возможностей, чего нет у бюджетного, стандартного оборудования. По тестам Zulu_RADIUS - можно вставить Tp-link на том же чипсете - дешево и сердито. Узнав разницу между wi-fi картами D-link и Tp-link поймеш почему сердито! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-05 22:42:26 Автор Share Опубліковано: 2007-08-05 22:42:26 Пробовали ставить секторки Векторовские результат хуже чем с обычными решетками хоть кое как направленными. Судя по всему из-за отсутствия идеальной видимости у большинства клиентов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2007-08-06 11:33:56 Share Опубліковано: 2007-08-06 11:33:56 (відредаговано) По тестам Zulu_RADIUS - можно вставить Tp-link на том же чипсете - дешево и сердито. Узнав разницу между wi-fi картами D-link и Tp-link поймеш почему сердито! Акуеть я теперь Радиус =) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ненормативная лексика, оффтопик! Відредаговано 2007-08-09 07:14:39 Maikl Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-06 16:58:12 Автор Share Опубліковано: 2007-08-06 16:58:12 Присмотрел Микротик RB/532 + R 52. К нему ведь смогут подключатся пользователи с помощью Dlink 2100(как клиенты)? Если да, то 30 абонентов при 1/3 максимальной загрузки это железо выдержит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-08-07 09:41:24 Share Опубліковано: 2007-08-07 09:41:24 (відредаговано) По тестам Zulu_RADIUS - можно вставить Tp-link на том же чипсете - дешево и сердито. Узнав разницу между wi-fi картами D-link и Tp-link поймеш почему сердито! Акуеть я теперь Радиус =) упс.... ну прогнал.... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ненормативная лексика, оффтопик, оверквотинг! Відредаговано 2007-08-09 07:20:59 Maikl Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-07 19:23:16 Автор Share Опубліковано: 2007-08-07 19:23:16 А если по теме топика? ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2007-08-07 19:56:06 Share Опубліковано: 2007-08-07 19:56:06 Присмотрел Микротик RB/532 + R 52. К нему ведь смогут подключатся пользователи с помощью Dlink 2100(как клиенты)? Если да, то 30 абонентов при 1/3 максимальной загрузки это железо выдержит? Невыдержит.. будут срашные лаги при трафике в канале больше 1 мегабита, а при 30 клиентах это стандартный трафик. Вся проблема в 2100 точках и почти прямой вилимости у тебя. Плюс ко всему 2100 в режиме клиента работают хрен знает как.. всмысле даже Длинк незнает как он работает )) (при перепрошивке на ББ ничего неизменится). А с ВДС такой гемморой получится..... Вобщем видится два варианта - оставить все как есть, или попробовать взять голубятню хваленую поставить.. но опять же ХЗ что из этого получится )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-07 20:42:52 Автор Share Опубліковано: 2007-08-07 20:42:52 Микротик будет использоватся исключительно как AP разве 30 юзверей не выдержит? У них на сайте вообще до 100 написано. Если учесть что больше 1/3 никогда не работает однавременно. Вы работали ранее с Микротиком? Если нет, то откуда такая информация? Имеется ввиду не выдержит то железо на котором он будет стоять? "Почти" прямая видимость не значит ее отсутствие, реально почти у всех не ниже -80 dBm у некоторых -66 и около того. Голубятня в смысле BlueBox? Они ведь для построения p2p p2mp расчитаны а не для AP. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2007-08-08 05:17:29 Share Опубліковано: 2007-08-08 05:17:29 devchaos, какой трафик будет ходить в сети? Если только инет, то потянет аж бегом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-08-08 07:38:38 Share Опубліковано: 2007-08-08 07:38:38 Если все будет на микротике (БС и клиенты) с включеным полингом, то понянет без проблем хоть 100 чел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-08 10:52:24 Автор Share Опубліковано: 2007-08-08 10:52:24 devchaos, какой трафик будет ходить в сети? Если только инет, то потянет аж бегом. Только инет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-08 10:53:43 Автор Share Опубліковано: 2007-08-08 10:53:43 Если все будет на микротике (БС и клиенты) с включеным полингом, то понянет без проблем хоть 100 чел. А если в качестве клиента будут 2100е Длинки? Менять у всех клиентов карточки нет желания совсем ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2007-08-08 15:48:47 Share Опубліковано: 2007-08-08 15:48:47 Если все будет на микротике (БС и клиенты) с включеным полингом, то понянет без проблем хоть 100 чел. А если в качестве клиента будут 2100е Длинки? Менять у всех клиентов карточки нет желания совсем ) Расслабься все будет ок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-08 16:01:52 Автор Share Опубліковано: 2007-08-08 16:01:52 Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2007-08-08 17:29:10 Share Опубліковано: 2007-08-08 17:29:10 Не стоит расслаблятся ))) Режим клиента у 2100 никакой, ошибок сыпет кучу.. так что нормальной работы не жди... Говорю из собственного опыта, около 20 клиентов на 2100 точках было. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2007-08-09 06:51:06 Share Опубліковано: 2007-08-09 06:51:06 Не стоит расслаблятся )))Режим клиента у 2100 никакой, ошибок сыпет кучу.. так что нормальной работы не жди... Говорю из собственного опыта, около 20 клиентов на 2100 точках было. Не неси бред пожалуйста. Не точка будет обслуживать клиентов (в этом случае действительно 2100 для этого не годится), а точка будет сама клиентом для Микротика, это работоспособная схема! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goonman 7 Опубліковано: 2007-08-09 07:53:06 Share Опубліковано: 2007-08-09 07:53:06 Не стоит расслаблятся )))Режим клиента у 2100 никакой, ошибок сыпет кучу.. так что нормальной работы не жди... Говорю из собственного опыта, около 20 клиентов на 2100 точках было. Полностью согласен с Вами. У самого имется такакя связка Ovis-Link+D-Link 2100 AP. Ощибок сыпется куча. Поставили из-за того что на данный момент не было больше ничего под рукой кроме 2100 АР. Работать впринципе можно, клиент - не замечает этих ошибок на глаз. Но если посмотреть статистику то даже противно становится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-08-09 09:59:27 Share Опубліковано: 2007-08-09 09:59:27 2100 ВВ АР - клиентом г700 концептроник get station ************************************************* 00:11:22:33:44:54, State: associated, AID: 1 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -82 dBm, Remote RSSI level: -82 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 8779 8792 395 66 0 0 Tx 8999 8903 0 96 0 0 Растояние 3.8 км П.С. Вы просто не умеете их готовить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2007-08-11 14:24:19 Share Опубліковано: 2007-08-11 14:24:19 Капец.. Вы просто не умеете читать ))) Речь идет о порядка 30 клиентах 2100 длинках !!! Я не спорю - 1-2-5 точек будут без проблем работать, но больше 10 блюлинков на базе - и вы повеситесь Я конечно никого не агетирую )) Просто хотел помочь человечку )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuher 216 Опубліковано: 2007-08-11 15:46:01 Share Опубліковано: 2007-08-11 15:46:01 Ну так а что тогда клиентам ставить нада? И почему если на точке (AP, любого бренда я так понял) юольше 10 клиентов будут лаги? От чего это зависит? Мижет антены у клиентов нада ставить такие чтоб по сторонам не свистели и друг-другу по эфиру не мешали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devchaos 1 Опубліковано: 2007-08-11 23:00:35 Автор Share Опубліковано: 2007-08-11 23:00:35 Ну так а что тогда клиентам ставить нада?И почему если на точке (AP, любого бренда я так понял) юольше 10 клиентов будут лаги? От чего это зависит? Мижет антены у клиентов нада ставить такие чтоб по сторонам не свистели и друг-другу по эфиру не мешали? Да нет, не в антеннах дело ) Скорее железо или f/w Можно вдаватся в подробности работы самого протокола но поскольку идеально в этом не разбираюсь не буду ( Тем кому интересно найдут нужную информацию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-08-12 08:47:15 Share Опубліковано: 2007-08-12 08:47:15 30 клиентов БС на микротике витянет легко. Проц 2.5Гиг ОЗУ 512 Пошейпить всем скорость канала, можна ж поставить 3 сетевухи на 3 сектора и будет по 10 чел на один сектор. В качестве радио карт под микротик - TP-LINK. В качестве клиента 2100 лутше не ставить, нету под нее прошивки с нармальным клиентом. Смотрите в сторону RTL8186 устройств. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2007-08-13 06:08:23 Share Опубліковано: 2007-08-13 06:08:23 30 клиентов БС на микротике витянет легко. Проц 2.5Гиг ОЗУ 512 Пошейпить всем скорость канала, можна ж поставить 3 сетевухи на 3 сектора и будет по 10 чел на один сектор. В качестве радио карт под микротик - TP-LINK. В качестве клиента 2100 лутше не ставить, нету под нее прошивки с нармальным клиентом. Смотрите в сторону RTL8186 устройств. Ну наконецто ))) Ато я тут неделю пытаюсь доказать что из 2100 нормального клиента неполучится Кстати, а зачем вам проц 2.5 ггц на базе которая раздает инет в 11Б ??? (причем я более чем уверен что зажато будет на 2мб) Для таких баз 300-500 мгц и 64 оперы на всю жизнь хватит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2007-08-13 09:12:48 Share Опубліковано: 2007-08-13 09:12:48 30 клиентов БС на микротике витянет легко. Проц 2.5Гиг ОЗУ 512 Пошейпить всем скорость канала, можна ж поставить 3 сетевухи на 3 сектора и будет по 10 чел на один сектор. В качестве радио карт под микротик - TP-LINK. В качестве клиента 2100 лутше не ставить, нету под нее прошивки с нармальным клиентом. Смотрите в сторону RTL8186 устройств. Ну наконецто ))) Ато я тут неделю пытаюсь доказать что из 2100 нормального клиента неполучится Кстати, а зачем вам проц 2.5 ггц на базе которая раздает инет в 11Б ??? (причем я более чем уверен что зажато будет на 2мб) Для таких баз 300-500 мгц и 64 оперы на всю жизнь хватит 2.5 гига проц нужет чтоб не тормозило притаком количестве клиентов, соберите микротик и псмотрите как он жрет ресурсы при работе с радио. 2100 ВВ АР - клиентом г700 концептроник get station ************************************************* 00:11:22:33:44:54, State: associated, AID: 1 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -82 dBm, Remote RSSI level: -82 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 8779 8792 395 66 0 0 Tx 8999 8903 0 96 0 0 11б - там же написано что точкой доступа 2100 ВВ в режиме АР, а клиентом г700. Почему 11б - потому что на 11г вобще не работает эфир засран сильно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
