Продам блок питания Ablecom PWS-702A-1R, 700Вт
Есть два таких БП. С резервного хранения. Включались для проверки.
800 грн
Пересылаю по полной предоплате
Відредаговано BoYaRin_Sam
  • 1 year later...
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від kvirtu
      продаю остатки БП,  б.у. , количество каждого: 1 шт , цены указаны на 1 шт.
      1. model: AW042 -  5v, 4A - 99 грн.
      2. model:0930 , 9v, 3A - 99 грн.
      3. model pye-050400w - 5v, 4A - 99 грн.
      4. model: 0520 , 5v , 2A - 79 грн.
      5. model: ue24wv , 12v , 2A - 79 грн.
      6. model: cps01512 , 12v , 0.8A - 49 грн.
      7. model: 5v , 1A - 49 грн.
      8. model: mx12l2 , 12v , 1a - 49 грн.
      9. model: jy-501 , 5v , 1A - 49 грн.
      10. model: t0500 , 5v , 0.6A - 49 грн.
      12. model: sss120050 , 12v , 0.5A - 49 грн.
      13. model: feb-160 , 5v , 2A - 49 грн.
      14. model: hj-050150e , 5v , 1.2A - 49 грн.
      15. model: 5v , 1A - 49  грн.
      Отдам все за 599 грн.
    • Від suxan
      Connectors                           2U hot swap
      MPN.                                      PWS-0049
      Maximum Output Power.    500 W
      Model.                                    SP502-2S
      Product Line.                         SuperMicro
      Cooling.                                  2 Fans
      For SuperMicroApplication 2U Server
      За все - 900 грн
