Не получается раздать интернет с Ubilling
Раскоментировал default block policy на firewall.conf,
# 65533
# 65534
65535 оставил как есть
nas у меня внутри ubilling,
буду благодарен за ответ...
какой вопрос - такой ответ:
:facepalm:
:D  :D думал будеть очевидно...
что не так зделал
есть freebsd 9.3 и ubilling с сетью,dhcp
# 65533
# 65534
:facepalm:
что не так зделал
что не так зделал
# 65533
# 65534
:facepalm:
что не так зделал
Театр одного актера крик души  :facepalm:
что не так зделал
# 65533
# 65534
:facepalm:
что не так зделал
я с вами ругатся не пришол если можете помочь буду благодарен если нет то попрошу больше не ответить на сообшения
что не так зделал
# 65533
# 65534
:facepalm:
что не так зделал
Для начала покажи вывод cat /etc/firewall.conf
что не так зделал
# 65533
# 65534
:facepalm:
что не так зделал
спасибо за понимание
#Interfaces setup
LAN_IF="xl0"
WAN_IF="re0"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 192.168.1.0/24
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports
${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed,table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
#default block policy
${FwCMD} add 65533 deny all from  table\(2\) to any via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65534 deny all from  any to table\(2\) via ${LAN_IF}
${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
ipfw list
06000 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit re0
06001 nat 1 ip from any to me in recv re0
12000 pipe tablearg ip from table(3) to any via xl0 in
12001 pipe tablearg ip from any to table(4) via xl0 out
65533 allow ip from  table(2) to any via xl0
65534 allow ip from  any to table(2) via xl0
65535 allow ip from any to any
где в описания фаервола
${FwCMD} table 9 add тут Ip через который натишь
Ок какой айпи пытается выти в интернет ???
выводы покажи
ipfw table 3 list
ipfw table 4 list
ipfw table 47 list
выводы покажи
ipfw table 3 list
ipfw table 4 list
ipfw table 47 list
ето система не должен автоматически добавлят строку ${FwCMD} table 9 add ип ?
выход в интернет 192,168,1,10
ipfw table 3 list
192,168,1,11/32 101
ipfw table 4 list
192,168,1,11/32 18101
ipfw table 47 list
отсуствyет
Відредаговано Narek
нет,
Давай еще содержимое rc.conf,
здесь:
ipfw table 3 list 192,168,1,11/32 101
что-то не то......
Відредаговано a_n_h
WAN_IF="re0"
выкинуть это говно
у тебя проблемы с натом и с самооценкой
у меня это тестовий пока,потому и необрашаю внимания на железо
 проблемы  с самооценкой у меня нет просто я новенкий в етом деле а с натом у меня точно проблеми :)
Відредаговано Narek
нет,
здесь:
что-то не то......
hostname"-----------"
iconfig_re0="inet x.x189.47  netmask 255.255.255.128"
iconfig_re0="inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0"
gateway_enable="YES"
defaultrouter="x.x.189.2"
 # added bu UBilling
#all needed services
mysql_ebable="YES"
apach24_enable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
dhcpd_conf="usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf"
ubilling_enable="YES"
ubilling_flags="xl0"
#netflow sensor
softflowd_enable="YES"
softflowd_interface="xl0"
softflowd_xl0_collector="127.0.0.1:42111"
нет,
здесь:
что-то не то......
 # added bu UBilling
mysql_ebable="YES"
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="-q"
#netflow sensor
#optional services
memcached_enable="NO"
memcached_flags="-l 127.0.0.1 -m 64"
radiusd_enable="NO"
#acces/shap/nat
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
dummynet_nable="YES"
firewall_script="/etc/firewall.conf"
повторяю второй раз
поменять сетевуху и заведется
поставить любой интел и поедет
дальше смотреть на traceroute, nslookup, ping от клиента и понятно будет где проблема
не нужно шаманствовать над фаерволом
проблема стара как риалтековские сетевухи
что это? сколько сетевых?
извеняюсь
iconfig_re0="inet x.x189.47  netmask 255.255.255.128"    этот дает интернет убиллинг
iconfig_xl0="inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0" а с его хочу раздать
повторяю второй раз
спасибо за подсказку попробую и так
dummynet_nable="YES" опечатка ?
Все фигня. Вот топчик
mysql_ebable="YES"
Ебaбельный мускуль дамы и господа и его индейский друг апач к вашим услугам.
Очевидно не всем доступны такие высокие технологии как копипаст.
mysql_ebable="YES"
с копи пастом все хорошо  просто я уже сказал что это тестовый и времени ни хватает для удобства как копи паст
а руками херни понаписывать это ок
и вообще-то убинсталлер сам генерит вполне себе приличный rc.conf
или у нас тут кулхацкер который из консоли ручками переписывает и не осилил ssh?
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
