ubilling проблема с клиентами при остоновления интернета
когда отключаю интернет клиента,при попитке ввода прямого адресса(например http://ubilling.net.ua/)клиент поподает в кабинет пользветеля как и должно  быть,но когда пробует с поиска google chrome (google search ->http://ubilling.net.ua/)страница открывается,и так все страници,google является браузером по умолчанию,через explorer все страници ведут в кабинет пользветеля.
Бывает и так что по прямую ссылку тоже заходит в страницу,когда удаляю кеш все нормально кроме google search
Не подскажете что не так сделал
# firewall command
FwCMD="/sbin/ipfw -q"
${FwCMD} -f flush
# Interfaces setup
LAN_IF="re0"
WAN_IF="xl0"
# Networks define
${FwCMD} table 2 add 172.16.0.0/24
#NAT
${FwCMD} nat 1 config log if ${WAN_IF} reset same_ports
${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) out xmit ${WAN_IF}
${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to me in recv ${WAN_IF}
#Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed
${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via ${LAN_IF} out
${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via ${LAN_IF} in
# default block policy
#${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via ${LAN_IF}
#${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via ${LAN_IF}
#${FwCMD} add 65535 allow all from any to any
#Debtors forwarding
${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to 8.8.8.8 dst-port 53 via re0
${FwCMD} add 4 allow ip from 8.8.8.8 to table\(2\) src-port 53 via re0
${FwCMD} add 4 allow ip from table\(2\) to me dst-port 80 via re0
${FwCMD} add 4 allow ip from me to table\(2\) src-port 80 via re0
${FwCMD} add 6 fwd 127.0.0.1,80 ip from table\(47\) to not me dst-port 80
${FwCMD} delete 65534
Відредаговано Vadimvad
  В 12.01.2017 в 12:44, zaza12 сказав:
это у меня нас внутри сервера чтоби администрироват из внутренней сети
  В 12.01.2017 в 12:48, Vadimvad сказав:
это у меня нас внутри сервера чтоби администрироват из внешней сети
а как закомментированные правила могут блокировать? или торенты качалки у вас бесплатные?
Відредаговано zaza12
  В 12.01.2017 в 13:21, Vadimvad сказав:
на сколько я знаю бесплатны,а если просто оставить как после убиллинг то не будет доступа в биллинг
Извините , но это уже слишком! Почитайте что нибудь про ipfw.
  В 12.01.2017 в 13:25, zaza12 сказав:
спасибо за ответ,читал уже но еще раз почитаю может кое что пропустил
Теперь вы понимаете, почему FAQ такой брутальный, да? :)
  В 12.01.2017 в 13:44, nightfly сказав:
Не ну я понимаю если это нафиг не нужно  пользователю, который просто хочет посмотреть кино на youtube. Но для тех кто хочет предоставить доступ пользователям, брутальности FAQ  маловато. Потому что читателю FAQ не вполне доходчиво  передается его настоящее местоположение и не очень точно намекает кем он является на данный момент , что несомненно приводит к лишним бесполезным телодвижениям. Сужу по себе.
ipfw  почитал...исправил ошибки,сейчас проблема такова
когда клиент отключон и входит в сайт с прямой пути(например vk.com,,youtube.com) то моментально поподает в кабинет пользветеля
а если с поисковиками как google,bing,yandex то страница не грузится и стрелка обновления крутится долго,а в кабинет пользветеля клиент не поподает
как можно сделать что бы и они поподали в кабинет?
  В 17.01.2017 в 16:45, Vadimvad сказав:
когда клиент отключон и входит в сайт с прямой пути(например vk.com,,google.com) то моментально поподает в кабинет пользветеля
почитай в FAQ о https.
  В 17.01.2017 в 16:50, a_n_h сказав:
спасибо за ответ сейчас же почитаю
  В 17.01.2017 в 16:52, Dilan сказав:
Что то я никак не могу зайти на сайт google.com. Все выкидывает на поисковик  :lol:  :lol:  :lol:
да только что видел что это адрес  поисковика :)
сейчас поправлю.
  В 17.01.2017 в 16:52, Vadimvad сказав:
еще для чтения:
https://local.com.ua/forum/topic/87701-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-https-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
