Редирект при отсутствие интернета на mikrotik
base
Доброе время суток. На днях столкнулся с проблемкой. В связи с тех. поломкой на микротике не было ван подключения. Хотел перебросить клиентов на прокси страницу заглушку. Но как оказалось что при отсутствие ван подключения редирект не работает. Нашол статью :
Заглушка для клиентов при пропадании интернета.
Создаем правило:
Включаем на порту 8080 web-proxy.
Правим error.html под свои нужды./ip proxy access
add action=deny
Добавляем статическую запись днс, что б клиенты смогли зарезольвить адреса:
где  192.168.23.254 адрес роутера. ttl=10s = для быстрого переключения.
Ставим в Scheduler на 5 минут:
 :local sts [/ip firewall nat get value-name=disabled [find comment=zagluchka]];
:local PingCount 3;
#YandexDNS
:local PingTarget1 77.88.8.8;
#OpenDNS
:local PingTarget2 208.67.222.222;
#GoogleDNS
:local PingTarget3 8.8.8.8;
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount];
:local PingResult2 [/ping $PingTarget2 count=$PingCount];
:local PingResult3 [/ping $PingTarget3 count=$PingCount];
:delay 180;
:local PingResult11 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount];
:local PingResult22 [/ping $PingTarget2 count=$PingCount];
:local PingResult33 [/ping $PingTarget3 count=$PingCount];
:if (($PingResult1 + $PingResult2 + $PingResult3 + $PingResult11 + $PingResult22 + $PingResult33) >= 7) do={ if ($sts=true) do={} else={/ip firewall nat disable [find comment=zagluchka]; /ip dns static disable [find name=.*]}}  else={ if ($sts=true) do={/ip firewall nat enable [find comment=zagluchka]; /ip dns static enable [find name=.*]} else={}}
Адреса Микротика
ВАН 20.0.0.1
Лан 10.0.0.1
Перед Микротик стоит роутер 20.0.0.2 на котором инет.
Клиенты статик 10.0.0.10-.... в настройках сетевых 10.0.0.10/8 шлюз 10.0.0.1 днс 20.0.0.1
Но что-то идет не так. Правило срабатывает но редиректа нет. При переходе на роутер 20.0.0.2 перенапровляет на заглушку.
Прошу помощи.
Відредаговано base
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від Drader
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • Від x-net
