Дублирующая оплата
Доброго времени суток. Подскажите как решить проблему дублирующей транзакции по платежам.
Пример : kjwq2uqslpr7htqdbl7dpvwc6.png
Поможет ли смена системы хранения данных MyISAM на InnoDB?
така сама проблема
Выборка в Мастер отчетов
Имена полей выборки (через запятую):
Имена колонок для отображения (через запятую):
id,login,date,admin,balance,summ,cashtypeid,note
SQL запрос:
SELECT
FROM
    payments
WHERE
    payments.admin = 'openpayz'
GROUP BY payments.date
HAVING COUNT(payments.date) > 1
ORDER BY payments.date DESC
Відредаговано qwertys
простое решение  :)
Фэйл: /openpayz/libs/api.openpayz.php
Найдите строку:
op_HandleStg($customerid, $eachtransaction['summ'], $eachtransaction['paysys']);
op_TransactionSetProcessed($eachtransaction['id']);
Изменить порядок:
op_HandleStg($customerid, $eachtransaction['summ'],$eachtransaction['paysys']);
така сама проблема
Вероятней всего прерывалась связь платежки и биллинга, пару лет назад проходили такое.
Следствие, прилет "двойного" платежа. Иногда засчитывало оба платежа иногда только один. Идентификаторы и id "двойного" платежа всегда были разные. Как на скрине выше.
Последовал совету sitchi  хуже не стало платежи проходят, с дублированием пока проверить не могу время покажет, в любом случае спасибо ))))
дабы не создавать новую тему,
есть проблема, при вносе платежа или установки кредитного лимита - никаких действий не происходит, в оплате отображается что платеж внесен, в балансе сумма та же остается, кредитный лимит не меняется
в логах ничего нет.. куда смотреть?
еще при регистрации нового абонента, выдает ошибку
Ошибка
Подозрительная ошибка - вообще странно, что вы ее видите:
EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object
    [alterCfg:protected] => Array
            [NMLEASES] => /var/log/messages
            [NMLEASEMARK] =>
            [NMREP_INMACCHG] => 1
            [SIMPLENEWMACSELECTOR] => 1
            [PROFILE_PLUGINS] => 1
            [CITY_DISPLAY] => 1
            [ZERO_TOLERANCE] => 1
            [DOCSIS_SUPPORT] => 0
            [DOCSIS_MODEM_NETID] => 22
            [docsis_cm_source] => multinet/cm_source/
            [docsis_cm_bin] => multinet/cm_bin/
            [AGENTS_ASSIGN] => 1
            [DEFAULT_ASSIGN_AGENT] => 1
            [EXPORT_ENABLED] => 0
            [EXPORT_FROM_TIME] => 00:00:00
            [EXPORT_TO_TIME] => 23:59:59
            [EXPORT_FORMAT] => xml
            [EXPORT_ONLY_POSITIVE] => 1
            [EXPORT_TEMPLATE] => config/1c.xml
            [EXPORT_TEMPLATE_HEAD] => config/head-1c.xml
            [EXPORT_TEMPLATE_END] => config/end-1c.xml
            [EXPORT_ENCODING] => utf-8
            [IMPORT_ENCODING] => utf-8
            [TRAFFSIZE] => float
            [TARIFFCHGRESET] => 1
            [PASSWORDSHIDE] => 0
            [DN_ONLINE_DETECT] => 0
            [TRANSLATE_PAYMENTS_NOTES] => 1
            [HIGHLIGHT_IMPORTANT] => 0
            [NMCHANGE] => 0
            [ONLINE_LIGHTER] => 1
            [OPENPAYZ_SUPPORT] => 0
            [OPENPAYZ_MANUAL] => 1
            [OPENPAYZ_CASHTYPEID] => 1
            [OPENPAYZ_REALID] => 0
            [HIGHLIGHT_TODAY_PAYMENTS] => 1
            [ONLINE_FILTERS_EXT] => 1
            [STRICT_CONTRACTS_PROTECT] => 1
            [STRICT_CONTRACTS_UNIQUE] => 1
            [CATV_ENABLED] => 0
            [CATV_HP_MODE] => 1
            [ONLINE_LAT] => 0
            [MASSSEND_ENABLED] => 1
            [MASSSEND_SAFE] => 1
            [STRICT_CREDIT_LIMIT] => ENABLE
            [USER_LINKING_ENABLED] => 1
            [USER_LINKING_FIELD] => IP
            [USER_LINKING_CFID] => 1
            [USER_LINKING_TARIFF] => 1
            [USER_LINKING_CASH] => 1
            [USER_LINKING_CREDIT] => 1
            [STG_LOG_PATH] => /var/log/stargazer.log
            [ARPING] => /usr/local/sbin/arping -v
            [ARPING_IFACE] => -I em0
            [ARPING_EXTRA_OPTIONS] => -c 10 -w 20000
            [ARPDIAG_ENABLED] => 1
            [ARPDIAG_LOG] => /var/log/messages
            [NOBACKUPTABLESLIKE] => logs_,detailstat
            [TB_ICONCUSTOMSIZE] => 1
            [MACCHANGERANDOMDEFAULT] => 1
            [RESETONCFCHANGE] => 0
            [RESETONTAGCHANGE] => 0
            [TB_NEWTICKETNOTIFY] => 1
            [BS_ENABLED] => 1
            [BS_INCHARSET] => cp866
            [BS_OUTCHARSET] => utf-8
            [BS_OPTIONS] => |,13,3,4,5
            [BS_CASHTYPE] => 1
            [ONLINE_HP_MODE] => 1
            [SAFE_REGMODE] => 0
            [TICKETS_PERPAGE] => 50
            [NDS_ENABLED] => 0
            [NDS_TAGID] => 9
            [NDS_TAX_PERCENT] => 20
            [FAST_CASH_LINK] => 0
            [MTSIGMON_ENABLED] => 1
            [SIGREQ_ENABLED] => 1
            [SW_PINGTIMEOUT] => 20
            [TB_SWITCHMON] => 0
            [REMOTEAPI_ENABLED] => 1
            [MASSRESET_ENABLED] => 0
            [MACVEN_ENABLED] => 1
            [MACVENAPI_KEY] =>
            [CREATETASK_IN_PROFILE] => 0
            [PASSPDATA_IN_PROFILE] => 1
            [SUSP_PAYMENTS_NOTIFY] => 0
            [TB_LABELED] => 1
            [DISCOUNTS_ENABLED] => 0
            [DISCOUNT_PERCENT_CFID] => 32
            [DISCOUNT_OPERATION] => CORR
            [DISCOUNT_CASHTYPEID] => 1
            [LOGIN_GENERATION] => DEFAULT
            [PASSWORD_GENERATION_LENGHT] => 8
            [PASSWORD_TYPE] => 1
            [SWYMAP_ENABLED] => 1
            [CATV_BACK_FEE] => 1
            [CRM_MODE] => 1
            [SEARCH_STRICT] => contract
            [DEAD_HIDE] => 0
            [DEAD_TAGID] => 15
            [TB_UBIM] => 1
            [TB_UBIM_REFRESH] => 0
            [UBIM_REFRESH] => 60
            [GRAVATAR_DEFAULT] => monsterid
            [DEVCON_SQL_KEEP] => 0
            [DEVCON_VERBOSE_DEBUG] => 1
            [FINREP_CONTRACT] => 1
            [TARIFFCHGAUTOCREDIT] => 1
            [SIGREP_CONTRACT] => 1
            [TSMS_ENABLED] => 0
            [TSMS_GATEWAY] => 94.249.146.189
            [TSMS_DB] => users
            [TSMS_LOGIN] => mylogin
            [TSMS_PASSWORD] => newpassword
            [TSMS_PHONEPREFIX] => +38
            [MIKROTIK_SUPPORT] => 1
            [SNMPWALK_PATH] => /usr/local/bin/snmpwalk -On -v2c
            [SNMPCACHE_TIME] => 60
            [CONTRACT_GENERATION_DEFAULT] => 1
            [ROUND_PROFILE_CASH] => 0
            [SWITCHPORT_IN_PROFILE] => 1
            [PAYMENTCARDS_ENABLED] => 1
            [SEARCHADDR_AUTOCOMPLETE] => 1
            [ASKOZIA_ENABLED] => 0
            [SEARCH_CUSTOM_CONTRACT] => 1
            [ASTERISK_ENABLED] => 0
            [NMAP_PATH] => /usr/local/bin/nmap
            [FREERADIUS_ENABLED] => 0
            [SETCASH_ONLY_ROOT] => 0
            [DSHAPER_ENABLED] => 0
            [WATCHDOG_ENABLED] => 0
            [AUTOFREEZE_CASH_LIMIT] => -20
            [CONTRACT_SAME_AS_LOGIN] => 0
            [CAPABDIR_ENABLED] => 0
            [SCREP_ENABLED] => 1
            [COMPLEX_ENABLED] => 0
            [COMPLEX_MASKS] =>
            [COMPLEX_CFIDS] =>
            [DN_FULLHOSTSCAN] => 0
            [DOCX_SUPPORT] => 0
            [DOCX_NDS] => 20
            [DOCX_SERVICES] => Интернет,Единороги
            [DOCX_CHECK] => 0
            [ADDRESS_CACHE_TIME] => 30
            [CAN_DELETE_PAYMENTS] => admin
            [BUILD_EXTENDED] => 0
            [BUILD_OWNERS] => ЖЭК,Частный
            [BUILD_EXTOPTS] => 16,12
            [UKV_ENABLED] => 0
            [UKV_BS_PAYID] => 3
            [UKV_MONTH_DEBTLIMIT] => 2
            [SIGNUP_PAYMENTS] => 1
            [SIGNUP_TYPEID] => 5
            [SWITCH_PING_CUSTOM_SCRIPT] =>
            [ANNOUNCEMENTS] => 0
            [AUTO_LOGOUT_IDLE] => 0
            [AUTO_LOGOUT_EXCLUDE] =>
            [VOLS_ENABLED] => 0
            [CORPS_ENABLED] => 0
            [FINREP_TARIFF] => 0
            [NETWORKS_EXT] => 1
            [EASY_CREDIT] => 1
            [RBS_ENABLED] => 0
            [COLORIZE_PROFILE_CASH] => 1
            [PROFILE_LAT] => 0
            [ONLINE_SAVE_STATE] => 0
            [STICKY_NOTES_ENABLED] => 1
            [CONTRACTDATE_IN_PROFILE] => 0
            [GLOBALSEARCH_ENABLED] => 1
            [GLOBALSEARCH_FIELDS] => address,realname,ip,mac,contract
            [GLOBALSEARCH_CACHE] => 60
            [MYSQLDUMP_PATH] => /usr/local/bin/mysqldump
            [MYSQL_PATH] => /usr/local/bin/mysql
            [CAN_EDIT_PAYMENTS] => admin
            [ADCOMMENTS_ENABLED] => 1
            [VLANGEN_SUPPORT] => 1
            [PHOTOSTORAGE_ENABLED] => 1
            [SWITCH_AUTOCONFIG] => 0
            [SNMPSET_PATH] => /usr/local/bin/snmpset -On -v2c
            [SNMP_MODE] => system
            [SNMPWALK_BACKGROUND] => 0
            [VLAN_IN_PROFILE] => 0
            [CONDET_ENABLED] => 0
            [CONDET_IN_PROFILE] => 0
            [CUSTMAP_ENABLED] => 0
            [PON_ENABLED] => 1
            [CUD_ENABLED] => 0
            [CUD_PULLDAYS] => 30
            [CUD_PERCENT] => 1
            [CUD_PERCENTLIMIT] => 10
            [CUD_PAYID] => 1
            [CUD_CFID] =>
            [UKV_BSPB_PAYID] => 2
            [CAP_ENABLED] => 0
            [CAP_DAYLIMIT] => 30
            [CAP_PENALTY] => 20
            [CAP_PAYID] => 1
            [CAP_IGNOREFROZEN] => 1
            [UBCACHE_STORAGE] => files
            [ONUAUTO_CONFIG] => 0
            [PER_CITY_ACTION] => 0
            [SALARY_ENABLED] => 0
            [TB_TASKMANNOTIFY] => 0
            [CEMETERY_ENABLED] => 0
            [TARIFFINFO_IN_PROFILE] => 0
            [PHONEBOOK_ENABLED] => 0
            [WAREHOUSE_ENABLED] => 0
            [REMINDER_ENABLED] => 0
            [REMINDER_TAGID] => 1
            [REMINDER_DAYS_THRESHOLD] => 2
            [REMINDER_PREFIX] => +380
            [REMINDER_TEMPLATE] => Shanovnij abonent {REALNAME} stan vashogo rahunku {CASH} hrn
            [FRIENDSHIP_ENABLED] => 0
            [FRIENDSHIP_PERCENT] => 10
            [FRIENDSHIP_CASHTYPEID] => 1
            [FREEZEMONTH_CASHTYPE] => 1
            [FREEZEMONTH_COST] => 0
            [USERSIDE_API] => 0
            [VLANMACHISTORY] => 0
            [VLAN_ONLINE_IN_PROFILE] => 0
            [SIGNAL_IN_PROFILE] => 1
            [DEALWITHIT_ENABLED] => 0
            [MG_ENABLED] => 0
            [MG_PARTNERID] => testpartner
            [MG_PREFIX] => OurISP
            [MG_SALT] => guessmeifyoucan
            [MG_SPREAD] => 0
            [MG_PERCENT] => 15
            [IP_CUSTOM_SELECT] => 1
            [SW_WEBNAV] => 1
            [EXHORSE_ENABLED] => 0
            [UKV_ILLEGAL_TARIFFID] => 10
            [UKV_COMPLEX_TARIFFID] => 11
            [UKV_SOCIAL_TARIFFID] => 1
            [SWITCHES_EXTENDED] => 0
            [WORKING_HOURS] => 09:00-20:00
            [TARIFF_REPORT_FULL] => 0
            [SENDDOG_ENABLED] => 0
            [TSUPPORT_API] => 0
            [ADMIN_NAMES] => 1
            [TASKREPORT_ENABLED] => 0
            [TASKREPORT_JOBTYPES] => 19,18
            [TASKREPORT_SIGNUPJOBTYPES] => 19,12
            [TASKREPORT_NOTESTAGIDS] => 31,32
            [TASKREPORT_SIGPAYID] => 3
            [POLICEDOG_ENABLED] => 0
    [userdata:protected] =>
    [alladdress:protected] => Array
    [phonedata:protected] => Array
    [aptdata:protected] => Array
    [highlightStart:protected] =>
    [highlightEnd:protected] =>
    [plugins:protected] =>
    [login:protected] => svvesh118ap0_yowy
    [useraddress:protected] =>
    [realname:protected] =>
    [phone:protected] =>
    [mobile:protected] =>
    [contract:protected] =>
    [mail:protected] =>
    [speedoverride:protected] =>
    [mac:protected] =>
    [paymentid:protected] =>
проблему нашел, было создано по ошибке две подсети, одна x.x.x.y/29 вторая x.x.x.z/25, вторая подсеть накладывалась на первую, и одному из пользователей выдан ип который являлся бродкастом первой подсети, неправильная подсеть была удалена, но теперь изменить у пользователя ип не получается..  в какие таблицы базы смотреть, что вручную можно отредактировать?
пс: бэкап затерся при попытке обновить систему ((
Я не буду советовать рисковые действия, а для неподготовленного они реально могут быть рисковыми.
Так что да, как посоветовали выше - пересоздайте юзера.
пользователя или админа? новые пользователи не регистрируются, а админа нового создал, все тоже самое
посоветуйте хотя бы рисковые действия, т.к у меня два варианта, вручную удалить все изменения из базы на ту дату когда была лишняя подсеть добавлена либо заново накатывать биллинг и в него вручную переносить всех абонентов..
Стопе стопе, юзера не создаются или создаются с ошибкой?
при последнем этапе уже когда должен появиться юзер, вылазит ошибка
Ошибка
EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object(    [alterCfg:protected] => Array        (            [NMLEASES] => /var/log/messages            [NMLEASEMARK] =>             [NMREP_INMACCHG] => 1            [SIMPLENEWMACSELECTOR] => 1            [PROFILE_PLUGINS] => 1            [CITY_DISPLAY] => 1            [ZERO_TOLERANCE] => 1            [DOCSIS_SUPPORT] => 0            [DOCSIS_MODEM_NETID] => 22            [docsis_cm_source] => multinet/cm_source/.... ............    [paymentid:protected] => )
ну вообщем то, что выше скидывал, в логах ничего, даже при включенном debug
удалить проблемного юзера и завести его как надо, пробуйте это для начала
удалять через штатный модуль
открываете любого юзера, идете в черную магию - выбираете модуль удаления юзера, в адресной строке подставляете вместо выбранного юзера логин того, которого надо удалить
переходите на страницу удаления нужного вам юзера и удаляете
пользователь типа удалился без подставления, сразу через стандартный модуль удаления..  но в списке онлайн остался, разве что без ф.и.о, адреса и т.п, только тариф, ип, мак.. и глобально проблема осталась ((
делаю проверку целостности, все кроме ип зеленое, при нажатии исправить, перекидывает на страницу выбора ип, выбираю ему тот что был, пишет используется, выбираю другой, пишет Нет существующего нетхоста для текущей IP
Відредаговано optims
Надо некоторое время подождать и пользователь пропадет из списка
почти 2 дня прошло, в списке.. есть функция не показывать удаленных пользователей, но это я понимаю не то
Нет. Не то - по факту его не удалило.
Там минута-две таймаут.
наверное быстрее будет поднять новый биллинг и ручками перенести туда все... хотя теоритически можно сделать резервную копию существующего, в блокноте просмотреть все таблицы, лишнее удалить/подправить и восстановить из этого файлика уже..
нашел недостающие записи ип-мак в таблице nethosts, добавил ручками и все заработало..
И это странно. Юзеров удаляет stargazer, у меня были подозрения что с ним что-то не так, либо не запущен, либо не может к БД подключится.
Но вот это вот очень странно, если БД живая, таблички не битые - то вроде там нечему не давать убить юзера.
Че-то темните вы, сударь)))
    • Від Tris
      В противоположность теме https://local.com.ua/forum/topic/94735-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 была отмечена проблема:
       при мгновенном (точность до 1 сек. = предел точности отображения даты в MySQL) занесении нескольких (2+) платежей одному абоненту (например - при импорте банковских выписок) происходит следующее:
      в логе старгейзера присутствуют оба (или более) платежа, в БД, таблице bankstaparsed, присутствуют оба (или более) платежа, в БД, таблице payments присутствуют оба (или более) платежа (!!!), НО одновременно - в карточке пользователя отсутствуют все платежи, кроме последнего за эту дату (сужу по ID lifestory) как результат - не хватает средств у конкретной учётной записи => отключён инет.  Такое ощущение, что где-то в скриптах, касасающихся карточки абонента, в SQL-запросах добавлен оператор GROUP BY  (или что-либо подобное) и происходит как раз вышесказанное (группирует-режет записи). При беглом осмотре файлов - такого не нашёл.
       Поэтому просьба к тем, кто более сведущ что с чем взаимосвязано в уБиллинге: где искать (в каких файлах-скриптах) проблему не учёта средств клиента, если:
      module=report_finance - отображает данные верно module=lifestory - отображает данные верно module=addcash - отображает данные верно module=pl_fundsflow - ошибка, потеря записей (с одинаковой датой) итоговая сумма средств абонента меньше, чем занесено в БД. P.S.: модуль онлайн и что-то в карточке абонента "рихтовано", но не мной.
