Расширение зон тарификации и поля Ip-адрес юзера
Возникла идея внести два больших изменения в стг касаемых тарифных зон и подсетей юзеров.
1)Тарифные зоны:
сейчас как известно поддерживается следующий формат
proto to_net/mask:port dir
тоесть
tcp 10.0.0.0/24:80 DIR0
это думаю комментировать не надо, а очень бы хотелось видеть следующий формат:
из_сети(н):порт(н) -> в_сеть:порт(н) прото дир
где (н) это не обязательный параметр
тоесть
85.202.0.0/24 -> 85.202.1.0/24 ALL DIR0
85.202.2.0/24:9996 -> 0.0.0.0/24:80 TCP_UDP DIR1
Просто односторонние руез очень ограничены в функционале, когда например важно учитывать откуда пришел трафик.
Интересны коментарии и предложения касаемо изменений.
Теперь вторая часть
2)сейчас юзеру можно присвоить тока один ип адрес!
это очень не удобно
если например юзеру нужна сеть /24?
судя текущей логике придётся создавать 254 аккаунта
что не есть гуд.
поэтому есть предложение расширить поле ip address
для поддержки формата CIDR (10.10.0.0/24)
это будет означать что юзеру будут тарифицировать все адреса в данном диапазоне от 10.10.0.1 до 10.10.0.254, при этом и в онконект будет пердаваться не адрес а сеть! Приэто естественно ничего не мешает указывать попрежнему один адрес незабыв отметить его правильной маской например 192.168.0.1/32
Вопросы и комментарии?
Відредаговано Max
это очень не удобно
что не есть гуд.
C первой частью обеими руками за
Со второй не очень могу себе представить ситуацию описанную выше.
Как я понимаю речь идет об включении в биллинг организации по одному аккаунту... Решается установкой роутера и запуска на нем авторизатора.
В предложенном варианте в организации включается N авторизаторов и подсчет идет на один аккаунт при этом увеличивается нагрузка на сервер ИХМО.
это очень не удобно
что не есть гуд.
Есть несколько ограничений вашем варианте:
1) А если у организации /24 адреса?
2) А если у организации не роутер на *nix, а cisco? Да ещё и при этом им нада сеть смаршутизить на этот роутер??
3) А если у организации нет (денег на граничный роутер|места под роутер|желения |роутера) зато есть потребность в /28 адресов прикажите создавать 16 аккаунтов?
4) А если у организации стоит ещё например адпак.....
Короче говоря ситуаций много, кторые ваши способ не решает....
В нашем случае речь идёт всего лиж о добавлении маски перфикса к адресу, тоесть вместо старой записи например 192.168.2.15 надо будет писать 192.168.2.15/30....
это очень не удобно
что не есть гуд.
Все так... да не так
Я роутер на старом пристаром пне делал для 9 машин - что там про 16 говорить.
Насчет аппаратных роутеров - можно хитрым образом завернуть udp траффик через них ))) так тоже делал (при этом был всего 1 акк и NAT)
Да делайте если хотите такую возможность... я что против чтоли? говорю просто что это не очень актуально, тем более что можно неправильно заюзать и будет попа.
маска не всегда удобно
в любом случае штука нужная
я б еще сделал скриптовые тарифы
например с по 1 цена с по 2 цена с по n цена
а так же разная цена на вход и исход для тех у кого спутник
несколько порогов
Маска это всегда удобнее, чем остальные предложенные варианты. А насчёт ошибок... ну так это при любой системе можно ляпов наделать, было бы желание :)
а адрес юзера примиряется к этому направлению, если он подходит то есть match
тоесть например
у юзера адрес 85.202.1.2
в стг есть направление:
85.202.0.0/24 -> 85.202.1.0/24 DIR0
85.202.1.0/24 -> 85.202.0.0/24 DIR0
85.202.2.0/24 -> 85.202.1.0/24 DIR2
85.202.1.0/24 -> 85.202.2.0/24 DIR2
0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0 DIR3
Соотвественно мы можем применить гибкие случаи тарификации
например локальный трафик с ценой 1 считается первыми двумя строками, а с ценой 2 уже следующими двумя.
ну а конец всегда один....
Как-то сложно и непонятно получается...
Может эту же схему предстваить расширением правил таким образом:
ALL 10.0.0.0/24 UP DIR0
ALL 10.0.0.0/24 DOWN DIR1
ALL 192.168.0.0/24 UP_DOWN DIR2
Имхо, понятнее и проще а смысл тот же.
просто схема когда маршрут относителен не может помочь в случае когда есть например две группы клиентов, с разной стоимостью за транспорт
тоесть:
первая группа: пусть имеет адрес 85.202.0.10-100
вторая группа 85.202.50.10-100
при этом стоимость транспорта из точки родной сети в сеть 192.168.0.1/24 у первой группы 10 коп, у второй 20 коп
вот и описываем:
#первая группа:
85.202.0.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR0
192.168.0.0/24 -> 85.202.0.0/24 ALL DIR0
#вторая группа:
85.202.50.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR1
192.168.0.0/24 -> 85.202.50.0/24 ALL DIR1
Как мы видим в случае исходящего трафика клиент разный (это укладывается в вашу логику), но dst один и тот же! а цена то за транспорт разная! :(
или опять что то не понятно?!
Ну по твоей логике должна быть не разная цена за транспорт, а разные направления, цена как следствие разных направлений. Но никто не запрещает для юзеров из одной сети сделать один тариф, а для другой сети - другой, при сохранении для них одинаковых направлений. И оставить правила без изменений.
#первая группа:
85.202.0.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR0 (предположим DIR0 это локаль)
192.168.0.0/24 -> 85.202.0.0/24 ALL DIR0 (локаль)
#вторая группа:
85.202.50.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR1(предположим DIR1 это мир)
192.168.0.0/24 -> 85.202.50.0/24 ALL DIR1(мир)
Тогда выходит что юзеры из разных сетей при хождении на одни и те же ресурсы будут обсчитываться по разным направлениям. Мне кажется это странным. Т.е. можно было бы сделать так:
#первая группа:
85.202.0.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR0 (локаль_1)
192.168.0.0/24 -> 85.202.0.0/24 ALL DIR0 (локаль_1)
#вторая группа:
85.202.50.0/24 -> 192.168.0.0/24 ALL DIR1(локаль_2)
192.168.0.0/24 -> 85.202.50.0/24 ALL DIR1(локаль_2)
Но это тоже странно: две локали.
И еще давай вернемся к самому началу топика. Там была твоя фраза:
Давай попробуем более точно описать что ты имел ввиду и соотв поищем решение проблемы. Т.к. мне кажется, что мы немного съехали с темы.
я пытаюсь реши проблему когда важно учитывать не толко источник пакета но назначение, это обусловлено тем что, у нас например на столько большая сеть, что цена из точки А в точку Б будет отличной от из А в С и это всё в одной сети.
Как выход конечно, сделать разные тарифные планы для каждой точки отдельно, но тогда получается что мы получим кучу тарифных планов со своими особенностями и меня это пугает....
Как альтернативу можно канечно придумать что то типа поднаправления... Тоесть трафик то локальный, но локальный в нашем случае тоже разный бывает.....
Так, давай подводить какие-то итоги. Какую задачу ты пытался решить введением таих правил, и можно ли это сделать другими приемлемыми путями. И выберем какой-то вариант и будем его думать :(
давайте! итог подвёл в предпоследнем посте, а как решить проблему по другому я не знаю....
а самый кровавый, это описывать тарифы и рулесы все вместе, тоесть создаёшь тариф и сразу в него загоняешь сети, сразу проставляя сети! кстати мысль....
