adik_v 41 Опубликовано: 2017-05-27 06:36:29 Share Опубликовано: 2017-05-27 06:36:29 суть вопроса есть ли смысл поменять обычные нанки М5 поменять на 5AC-16-120 AP увеличить при этом производительность и радиус, клиенты бриджи M серии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergepo 12 Опубліковано: 2017-05-27 20:24:51 Share Опубліковано: 2017-05-27 20:24:51 (відредаговано) суть вопроса есть ли смысл поменять обычные нанки М5 поменять на 5AC-16-120 AP увеличить при этом производительность и радиус, клиенты бриджи M серии Если одним словом - нет. Если разжевать по пунктам: 1. Да процессор значительно производительнее, но увидеть от этого какой-то прирост навряд-ли получится, скорей всего не хватит энергетики сигнала. 2. Антенны формально имеют одинаковое усиление, но разную конструкцию, количество излучателей одинаковое, но расположены они у лайтбима иначе - в один ряд, потому диаграмма направленности получается совершенно иной(120 градусов против 56-60). Из-за этого сильно изменится не в меньшую сторону количество шумов, которые принимает лайт-БС, то-есть энергетика сигнал/помеха ухудшится. 3. Максимальная выходная мощность у Nanostation - 27 dBm, у LiteBeam 5AC-16-120 - 24 dBm (разница минус 3 дБ). То-есть производительность в определенных условиях улучшится, радиус уменьшится раза в два. Менять можно только если есть приличный запас по сигналу. Если хотите что-то улучшить, ставьте сектор 90 градусов, а лучше 60 градусный АС с рокет АС-призм, реально увидите улучшение, все остальное не стоит и пробовать. PS.Есть еще вариант перейти на БС камбиум и клиентские антенны перешить Elevate, но цена вопроса будет в разы дороже. Відредаговано 2017-05-27 20:31:00 sergepo Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2017-05-29 06:32:55 Share Опубліковано: 2017-05-29 06:32:55 (відредаговано) лучше 60 градусный АС с рокет АС-призм, реально увидите улучшение, все остальное не стоит и пробовать. AC Prism возможно даст некоторое улучшение за счет динамического фильтра, меньше помех будет собирать с соседних каналов. Какого то заметного прироста скорости клиентов и их количества ожидать от Prism с клиентами M5 не стоит. Есть еще вариант перейти на БС камбиум и клиентские антенны перешить Elevate, но цена вопроса будет в разы дороже. Будет замерный рост утилизации сектора, max количества клиентов на сектор и клиентских скоростей - в разы. PS Можно добавить, что для 2.4 Ггц нет 802.11ac. Поэтому для 2.4 Ггц переход на Cambium базу 2.4 Ггц и Elevate 2.4 Ггц остается единственным возможным вариантом улучшения работы сети. Відредаговано 2017-05-29 20:03:50 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
