продам OmniStack LS 6224
Від Vpage
По наследству достались два коммутатора OmniStack LS 6224. У обоих есть странный глюк при старте. Иногда могут запуститься нормально и будут нормально работать. После пропадания электричества, могут запуститься в непонятном режиме, при этом светодиоды 1-4 портов идут бегущим огнем. После неких танцев, паузы и пр. не явных манипуляций может снова нормально запуститься и нормально работать до очередного выключения. Явно вздутых конденсаторов нет. Может кто сталкивался с таким?
Від the_prodigy_man
вот лог с консоли:
Boot1 Checksum Test...............................PASS Boot2 Checksum Test...............................PASS Flash Image Validation Test.......................PASS BOOT Software Version 1.0.0.13 Built 02-Aug-2009 08:24:59 OS6200 board, based on PPC8247 128 MByte SDRAM. I-Cache 16 KB. D-Cache 16 KB. Cache Enabled. Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom. Preparing to decompress... 100% Decompressing SW from image-1 100% OK Running from RAM... ******************************************************************** *** Running SW Ver. 1.7.1.7 Date 12-May-2010 Time 16:32:04 *** ******************************************************************** HW version is 00.00.01 Base Mac address is: 00:12:cf:7e:da:e0 Dram size is : 128M bytes Dram first block size is : 98304K bytes Dram first PTR is : 0x2000000 Flash size is: 16M 01-Jan-2000 01:01:04 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration. 01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration. Device configuration: CPLD revision: 1.03 PCB revision: R-0A Slot 1 - OmniStack LS 6224 HW Rev. 1.3 ------------------------------------ -- Unit Number 2 Master Enabled -- ------------------------------------ 01-Jan-2000 01:01:27 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed >Tapi Version: v1.3.3.1 Core Version: v1.3.3.1 01-Jan-2000 01:01:28 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 0 status is present. 01-Jan-2000 01:01:28 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 1 status is not present. 01-Jan-2000 01:01:29 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 12 01-Jan-2000 01:01:29 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 12 01-Jan-2000 01:01:29 %Box-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain . >lcli console> 01-Jan-2000 01:01:30 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 0 status is present. 01-Jan-2000 01:01:30 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 1 status is not present. 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e1 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-I-Up: Vlan 1 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-I-Up: 2/e2 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e3 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e4 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e5 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e6 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e7 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e8 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e9 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e10 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e11 01-Jan-2000 01:01:30 %LINK-W-Down: 2/e12 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e13 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e14 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e15 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e16 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e17 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e18 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e19 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-I-Up: 2/e20 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e21 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e22 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e23 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/e24 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/g1 01-Jan-2000 01:01:31 %LINK-W-Down: 2/g2 01-Jan-2000 01:01:32 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 0 status is present. 01-Jan-2000 01:01:32 %Box-I-SFP-PRESENT-CHNG: unit_id 2 SFP 1 status is not present. 01-Jan-2000 01:01:33 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational. 01-Jan-2000 01:01:33 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap. 01-Jan-2000 01:02:00 %STP-W-PORTSTATUS: 2/e2: STP status Forwarding 01-Jan-2000 01:02:01 %STP-W-PORTSTATUS: 2/e20: STP status Forwarding Смущает вот эта строчка: ------------------------------------ -- Unit Number 2 Master Enabled -- ------------------------------------ Это после сброса настроек. Как сделать чтобы перейти в UNIT 1
