Новая сборка СТГ 2.4
http://fly.osdn.org.ua/~drool/stargazer/
Выложена сборка старгайзера от 2007.12.21 под ALT Linux 4.0, за что отдельное спасибо Madf-у ;-) Наконец-то мне удалось собрать его под x86_64. Но тестить мне не на чем. Так что если у кого есть возможность проверить эту сборку под нагрузкой и на x86_64 - будет просто отлично!
Прошу учесть что сборка девелоперская :halloween:
  • Відповіді 545
  • Створено
  • Остання відповідь
Просьба ко всем, кто может протестировать скачать новый пакет сорцов, собрать его и протестировать.
http://stg.dp.ua/download/server/2.404.9.7...404.9.7.src.tgz
Можно сказать что это релиз.
Скачал, собралось без проблем (ось linux gentoo), но проверить вживую на системе смогу только завтра, когда юзеры нормально перейдут на новый месяц, не хочу головняка под новый год :). За новую подробную доку и поддержку mysql в релизе спасибо!
Скачал, проблемы запостил в теме выше :00:
Когда будет окончательный релиз? Будет ли в него включена админка от Алферова? Модуль хранения данных в мускуле? Модуль посчета нетфлоу?
админка думаю врятли, а вот мускуль уже включили.....
Скачал, собрал под х86_64 нормально, без единой ошибки.
Вроде все замечательно, но есть одно но, когда я начинаю работать с тарифами, конфигуратор виснет после чего выдает ошибку "Сервер сообщает об ошибке: Recv data answer error! ". В логах ничего нет. Это происходит имено тогда, когда я меняю цифру абонентской платы, цену, предоплаченный трафик.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
ОС - Debian
server - stg-2.404.9.7
sgconfig - sgconfig.1.88.9
inetaccess - inetaccess.2.55.7
Спасибо!
У меня модуль авторизатора на серве постоянно глючит!!! Перестает запускать скрипты On... и отключается только по таймауту (подключается нормально).
СТГ последний от 31.12.2007, FreeBSD 6.2
А конфигуратор у тебя нормально работает? Нет такой проблемы как у меня?
Конфигуратор нормально работает!
Кстати только что заметил фичу - вообще капец!!!
У меня часов 5 назад перестал авторизатор подключатся, сейчас запустил - все ОК.
Прикол в том, что сервер не перезагружался !!!!!!
Если со старой версии взять модуль mod_auth_ia.so - он будет работать в новой?
У меня просто 2 сервера под FreeBSD 6.2, на одном старый СТГ, на другом - новый!
Что то на новой сборке подсчет трафика меня пугает. (((
Какие то совершенно дикие цифры.
FreeBSD 6.2
divert_cap
update:
я так понимаю, что это связано с этим?
inline uint32_t RAW_PACKET::GetLen() const
if (dataLen != -1)
    return dataLen;
    return htons(*(uint16_t*)(pckt + 2));
FreeBSD 6.2
divert_cap
update:
if (dataLen != -1)
    return dataLen;
Сомнительно, этот кусок кода давно не менялся. А на сколько дикие цифры?
Перепроверил, работает всё как надо. Скрипты исполняются, авторизатор дисконектится тоже как надо. Проверял для протоколов 6,7 и 8.
Попробуй почистить остатки всех старых библиотек и пересобрать заново.
удалить всё из /usr/lib/stg
Как это давно не менялся?
у меня в старой сборке uint16_t RAW_PACKET::GetLen()
Насколько дикие...? ))
на несколько порядков. ((((
Смотри, по сравнению с этой сборкой stg-2.4-2007.10.12-15.36.05.tgz (самый первый пост в этой теме), изменений не было. Или ты юзаешь что-то более старое?
ОС - Debian
Спасибо!
Хм. Проверил. Всё пучком... Могу снова посоветовать почистить старые библиотеки и плагины и пересобрать. Не поможет - будем смотреть дальше.
Пробовал, скачал сегодня версию от 2.01.08
Под FreeBSD 6.2 вообще не ставится, как и предыдущая. Искал либы и вручную их закидывал, может что и начудил :=
MySQL не видит в упор, даже после фикса Alferov (версия от 31 видела). Пришлось в .build в обоих вариантах поставить "yes".
Можешь выложить ту версию, которую ставил? И авторизатор тоже.
P.S. увидел в МАНе, авторизатор не такой совсем как на сайте лежит - в нем уже направления есть!!! Где можно такой взять? Может у меня из-за этого и проблема?
Пересобрал все заново, удалив перед тем все что связано с stg (хотя я так делал и в первый раз) все заработало как надо (конфигуратор и авторизатор).
Пусть повисит пару деньков, посмотрим как он дальше будет вести себя.
На данную минуту все работает нормально.
Произвольно работает модуль inetAccess, периодами подключаеться, отключаеться но не выполняет скрипт OnnConnect, периодами неподключаеться вообщее :( тоесть горит зеленым как при нажимании так и при отжимании кнопки.
В monitor:
# dir -1
inetaccess_r
inetaccess_t
traffcounter_r
users_r
2008-01-04 05:54:52 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2008-01-04 05:55:02 -- Stg v. Stg 2.404
2008-01-04 05:55:02 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=98304
2008-01-04 05:55:02 -- Timer thread started successfully.
2008-01-04 05:55:02 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2008-01-04 05:55:13 -- Users started successfully.
2008-01-04 05:55:13 -- Traffcounter started successfully.
2008-01-04 05:55:13 -- Module: 'ipq_cap v.1.1'. Start successfull. 0
2008-01-04 05:55:13 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.2'. Start successfull. 50
2008-01-04 05:55:13 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2008-01-04 05:55:13 -- Module: 'Stg configurator v.0.07'. Start successfull. 220
2008-01-04 05:55:13 -- Stg started successfully.
2008-01-04 05:55:13 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IneAccess 2.60.8
IneAccess 2.44.6 работает также, неотключаеться и невыполняет скрипт OnDisconnect.
P.S. Хотя обратил внимание на странную закономерность:
библиотеки как и модули получаются разного размера если собирать с помощью ./build или с помощью Make - в ручную.
Соответственно в процессе эксперементов - если все собрать руками - работает, некоторое время - потом таже картина, в общем четкой взаимосвязи невидно.
Оригинальная сборка ./build:
# ls -l
total 1872
-rwxr-xr-x 1 root root 35016 Jan 4 07:32 libconffiles.so
-rwxr-xr-x 1 root root 39912 Jan 4 07:32 libdotconfpp.so
-rwxr-xr-x 1 root root 13320 Jan 4 07:32 libhostallow.so
-rwxr-xr-x 1 root root 5880 Jan 4 07:32 libscript_executer.so
-rwxr-xr-x 1 root root 50541 Jan 4 07:40 libsrvconf.so
-rwxr-xr-x 1 root root 16516 Jan 4 07:32 libstg_common.so
-rwxr-xr-x 1 root root 19080 Jan 4 07:32 libstg_crypto.so
-rwxr-xr-x 1 root root 3312 Jan 4 07:32 libstg_locker.so
-rwxr-xr-x 1 root root 7984 Jan 4 07:32 libstg_logger.so
-rwxr-xr-x 1 root root 37440 Jan 4 07:32 libstg_pinger.so
-rwxr-xr-x 1 root root 143936 Jan 4 07:32 mod_auth_ao.so
-rwxr-xr-x 1 root root 139856 Jan 4 07:32 mod_auth_ia.so
-rwxr-xr-x 1 root root 12080 Jan 4 07:32 mod_cap_ether.so
-rwxr-xr-x 1 root root 16744 Jan 4 07:32 mod_cap_ipq.so
-rwxr-xr-x 1 root root 281312 Jan 4 07:32 mod_conf_sg.so
-rwxr-xr-x 1 root root 102672 Jan 4 07:32 mod_ping.so
-rwxr-xr-x 1 root root 118620 Jan 4 07:32 mod_remote_script.so
-rwxr-xr-x 1 root root 189444 Jan 4 07:32 mod_store_files.so
-rwxr-xr-x 1 root root 609576 Jan 2 05:13 mod_store_mysql.so
Сборка gmake в каждой директории:
ls -l
total 3120
-rwxr-xr-x 1 root root 15083 Jan 4 08:36 libcommon_settings.so
-rwxr-xr-x 1 root root 47812 Jan 4 08:36 libconffiles.so
-rwxr-xr-x 1 root root 52330 Jan 4 08:37 libdotconfpp.so
-rwxr-xr-x 1 root root 19416 Jan 4 08:37 libhostallow.so
-rwxr-xr-x 1 root root 69055 Jan 4 08:37 libia_auth_c.so
-rwxr-xr-x 1 root root 811174 Jan 4 08:38 libibpp.so
-rwxr-xr-x 1 root root 9748 Jan 4 08:38 libscript_executer.so
-rwxr-xr-x 1 root root 63595 Jan 4 08:39 libsrvconf.so
-rwxr-xr-x 1 root root 22896 Jan 4 08:36 libstg_common.so
-rwxr-xr-x 1 root root 23795 Jan 4 08:36 libstg_crypto.so
-rwxr-xr-x 1 root root 6337 Jan 4 08:39 libstg_locker.so
-rwxr-xr-x 1 root root 12614 Jan 4 08:39 libstg_logger.so
-rwxr-xr-x 1 root root 51170 Jan 4 08:38 libstg_pinger.so
-rwxr-xr-x 1 root root 199053 Jan 4 08:30 mod_auth_ao.so
-rwxr-xr-x 1 root root 179646 Jan 4 08:30 mod_auth_ia.so
-rwxr-xr-x 1 root root 18323 Jan 4 08:31 mod_cap_ether.so
-rwxr-xr-x 1 root root 24068 Jan 4 08:31 mod_cap_ipq.so
-rwxr-xr-x 1 root root 345891 Jan 4 08:32 mod_conf_sg.so
-rwxr-xr-x 1 root root 141020 Jan 4 08:32 mod_ping.so
-rwxr-xr-x 1 root root 156880 Jan 4 08:32 mod_remote_script.so
-rwxr-xr-x 1 root root 226217 Jan 4 08:33 mod_store_files.so
при этом каждый раз у определенных модулей разный размер 8-O
я думал что такого небывает, ...
СТГ stg-2.404.9.7 - он (в исходниках) один на машине, других модулей нет, пересобирал много раз... Linux RedHat 9.0
./build как и make,gmake ругаються на deps (нездоровый механизм этот депендет):
common.lib]# gmake
../Makefile.in:84: deps: No such file or directory
g++ -Wall -fPIC -I /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../include -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c debug
.c
g++ -Wall -fPIC -I /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../include -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c stg_e
rror.c
g++ -Wall -fPIC -I /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../include -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c commo
n.cpp
g++ -Wall -fPIC -I /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../include -I ./ -DLINUX -DSTG_TIME -c stg_s
trptime.cpp
g++ -shared -Wl,-rpath,/usr/lib/stg -Wl,-rpath,/usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../lib -Wl,-sona
me,libstg_common.so debug.o stg_error.o common.o stg_strptime.o -lstg_crypto -o libstg_common.so -L /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/
ar rc libstg_common.a debug.o stg_error.o common.o stg_strptime.o
ranlib libstg_common.a
cp *.so /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../lib
cp *.a /usr/src/NEW_STG2.4/RUN/stg-2.404.9.7/projects/stargazer/../../lib
у меня это и на страрой версии такое... это глюк авторизатора... закрываешь - и заного запускаешь
Гость
