ffmpeg, нужна помощь по трансляции rtmp
Подскажите, что и как написать в ffmpeg. Задача транслировать камеру на ютуб и на изображение наложить музыку. Все работает, накладываю радио, но если поток радио недоступен то валится все трансляция, решил накидать музыки в папку только как не знаю. Задача вытягивать мп3 из папки и играть, но чтоб было зациклено при достижении последнего файла, или же как сделать так чтоб при пропадании потока радио видео не прерывалось. Как я понял в потоке на ютуб аудиодорожка должна быть в любом случае, хоть и пустая, иначе не играет.
Спасибо.
nginx+rtmp модуль в нем настраиваешь переключение между каналами-источниками, когда один падает, переключается на другой, такую цепочку можно сделать длинной.
насколько помню сам ютуб умеет переключать между имсточниками, если падает один из них
Просто интересно, неужели нет такого чтоб или из папки играл в цикле или плейлист по кругу гонял, пробовал плейлист подсовывать, он его не понимает :(
  В 16.07.2017 в 18:27, BARVIT сказав:
hls играет
  В 17.07.2017 в 08:10, BARVIT сказав:
С hls почти получилось, как его зациклить?
-stream_loop ?
Відредаговано mixtery
  • 1 year later...
Столкнулся с такой проблемой: есть 2 регистратора Hikvision HD-TVI  и Dahua очень древний аналоговый.
С обоих регистраторов забираю видеопотоки по RTSP.
на сервере установлен NGINX c модулями для rtsp
Камеры с Hikvision в HLS преобразуются без проблем,
а потоки с Dahua - создаются файлы *.ts *.m3u8, но изображения нет, VLC плеер показывает зеленый квадрат. Тем же VLC плеером смотрю RTMP потоки с Dahua - все красиво, изображение есть. Может кто подскажет как добиться картинки в HLS-потоках с регистратора дахуа?
  В 28.07.2018 в 19:35, lemosh сказав:
Expand
  Цитата
rtmp {
   server {
       listen 1935;
       chunk_size 4000;
       application live {
           live on;
            notify_method get;
           hls on;
           hls_path /tmp/hls;
           hls_fragment 10s;
           hls_nested on;
           drop_idle_publisher 10s;
           exec_options on;
Expand
вдруг чего - стукните в ЛС с ссылочкой на стрим для теста
  В 28.07.2018 в 22:41, mixtery сказав:
Expand
Наработками нужно делится. А вообще статью из  одного малоизвестного блога скопируй сюда ;) . Там полный гайд как и что :)
  • Like 1
Wowza media server 2.2.4 вроде как все это умеет. Давно делал проект там гибридно все было. Поднимал все на Фри.
  В 29.07.2018 в 08:52, joker85 сказав:
Expand
nginx вроде как тоже умеет... Только непонятно почему в rtmp есть каринка а в HLS из этого rtmp - нет ;(
    • Від mort1k
      О конструктиве головных станций и подготовки потоков написано много емких и интересных тем.
      В этой теме предлогаю обсудить реализацию самой догоростоящей и ресурсоемкой составляющей головной станции - транскодинг потоков.
      Прошу присоединяться к теме для обмена опытом.
      Возможно у кого уже реализован проект и есть конечные цифры по вариантам и стоимости реализации для обработки ~120каналов.
      __________
      третий вариант ответа подразумевает (не планируется/не требуется/не используем и т.д)
    • Від buryanov
      Всем привет
      Ищется колокейшин в Харькове на 1-2 дня с возможностью установки сервера в десктопном исполнении и каналом 1G
      Возможна аренда на этот срок Вашего сервера на Украине с Ubuntu 12-14, ram 4, intel nic desktop or server, дисковая система и проц не принципиальны
      Также рассматривается вариант установки нескольких серверов и/или 10G
      Трафик rtmp, hls, предпологаемо 90% Украина
      050 3437470 Дмитрий
