PON терминал - что это такое?
Подскажите, провайдер установил такую штуку
Абонентский терминал ONU (Optical Network Unit) NGN-02E
Это вообще что за зверь такой? Медиаконвертер? Или что-то отдельностоящее?
По сути, хочу его заменить, т.к. не дружит с микротиками - каждый отвал у провайдера сопровождается часами переподключений\зависаний у меня (роутер логинится и "обрывается" и так по кругу) , помогает только перезагрузка. По поводу микротиков - раз на раз не приходится, бывает дружат и вообще живешь нормально, а бывает по пару раз за день интернет обрывается, и так целую вечность. От старшинства или новизны модели\прошивки не зависит
А почему Вы решили, что этот девай не "дружит" с МТ. Ставили много, разных, ОНУ(РОН терминалов), и также ставлю много МТ, проблем не наблюдал.
Какой тип подключения у провайдера? Горит ли индикатор LOS во время наблюдения проблемы?
Не-а, когда проблема проявляется, индикаторы все зеленые.
Пока что конечно грешу на микротики - сейчас стоит hAP lite, полет нормальный. До этого старший 951 стоял и классик, валятся.
в 951 серии встречались проблемы с ланом..Но у меня дома отлично работает года 3-4.
если покупать замену, то уже какой-то терминал BDCOM1501. Но предварительно согласуйте с провайдером, возможно у него "голова" не bdcomm. Во всяком случае, лучше заранее оговорить.
Пока что в планах протестировать 951ый в другой сети, если проблема в нем - заменить на либо 962, либо более подходящий для меня вариант 2011-RM.
А вот по поводу терминалов - понятно что оговаривать нужно с провайдером.
Тем не менее, какие хар-ки важны для терминала? Возможно, когда-нибудь они раздадут 1 Гбит мечты-мечты , чтобы затыка на терминале не было.
Также они не пожелали давать доступ к веб-интерфейсу. Что там важного может быть?
Попадались проблемы в работе некоторых гиговых микротов с режиме аплинк порта 1G, переодические переподключения, проблема решилась установкой скорости на аплинк порту в ручном режиме 1G.
Уровень сигнала, мак ону...  ХЗ... не закрываю...
даже самые дешевые ОНУ,  на 1 клиента прокачивают почти гигабит. Думаю это не особо важно, если на 1 пользователя, если же за ОНУ будет сеть, то берите такую, чтобы таблица мак-адресов побольше
    • Від scorpion
      Cостояние идеальное, есть интерфейс, работает как Gepon так и Gpon,(Работает без проблем как с BDCOM так и c ZTE)перед отправкой прошиваем как вам нужно.
      NGN-04 GW - оптический абонентский терминал с портами: Wi-Fi, 2POTS, 4GE, 1USB.
      Услуги Интернет, IPTV и VoIP могут быть реализованы в NMS одним нажатием, и не требуется их локальное конфигурирование.
      Цена: 450грн/шт.
      Есть пару штук аналогичных ONU ZTE F660, цена так же 450грн/шт.
    • Від Інтелект Груп
      Абонентский терминал ONU NGN-02E.
      Б/у по 210грн./шт.
       Оборудование известной торговой марки NGPON предназначен для использования в PON сетях, работающих по технологии EPON (GEPON).
       ONU NGN-02E обладает всем необходимым функционалом, а так же совместима со многими OLT, поддерживающими стандарт
       CTC 2.0/2.1 (BDCOM, ZTE, HUAWEI).
      Соответствует спецификациям IEEE 802.3ah
      Дальности передачи до 20км
      10/100/1000 Base-T интерфейс
      Поддержка протокола IEEE 802.1D
      Длина волн : TX 1310нм, RX 1490нм
      Кодирование/декодирование AES-128
      CTC 2.0, 2.1 EPON совместимость
      Протокол Управления Многоточечным Обменом (MPCP)
      Стандартный и расширенный OAM
      Поддержка динамического перераспределения полосы пропускания (DBA)
      MAC адрес/LOID аутентификации
      IGMP прослушивание и контроль
      Обнаружение петли коммутации
      Сигнал Dying Gasp
      Поддержка цифрового мониторинга интерфейса
      Расширенное качество обслуживания и возможности управления
      Защита чувствительного к задержкам трафика основанная на соглашении об уровне предоставления услуги (SLA)
      Управление качеством сервисов для приоритезации трафика и контроль полосой пропускания
    • Від RuslanDomolan
      Есть в наличии много NGpon EPON ONU E105(чип ZTE)
      Цена 15.5$
    • Від Ceyzer
      здравствуйте, прошу подсказать кто сталкивался, уже испробовал кучу вариантов но научить работать этот девайс в режиме bridge не получается.
      OLT: Huawei MA5683T
      ONU: ONU NGN-04  - хочу через 4 eth порта подключить 4х клиентов независимо, на каждого свой влан.
      Как настраиваю ONU
      Ону перевожу в режим bridge и создаю 4-ре профайла на каждый порт, в каждом профайле свой индивидуальный vlan, более примерней в скрине.
      Так же в разделе LAN отключаю dhcp
      Далее настрояка OLT, там следующее:
      Регистрирую onu
      interface gpon OLT-Numer/Slot-Number
      ont add Port-Number ONU-Number sn-auth ONU-Serial omci ont-lineprofile-name "NGPN-Bridge" ont-srvprofile-name "NGPN-Bridge" desc "Test-NGN-04"
      Далее (хотя я не уверен в этих командах, или они надо, настройку ону я же выполнил уже в ручную)
      ont port native-vlan 2 13 eth 1 vlan 301
       ont port native-vlan 2 13 eth 2 vlan 302
       ont port native-vlan 2 13 eth 3 vlan 303
       ont port native-vlan 2 13 eth 4 vlan 304
      Потому S-port
      service-port 657 vlan 1000 gpon 0/3/2 ont 13 gemport 1 multi-service user-vlan 301
      service-port 658 vlan 1000 gpon 0/3/2 ont 13 gemport 2 multi-service user-vlan 302
      service-port 659 vlan 1000 gpon 0/3/2 ont 13 gemport 3 multi-service user-vlan 303
      service-port 660 vlan 1000 gpon 0/3/2 ont 13 gemport 4 multi-service user-vlan 304
      Настройки lineprofile и srvprofile вот такие:
       ont-srvprofile gpon profile-id 20 profile-name "NGPN-Bridge"
        ont-port pots 2 eth 4
        transparent enable
        port vlan eth 1 translation 301 user-vlan 301
        port vlan eth 2 translation 302 user-vlan 301
        port vlan eth 3 translation 303 user-vlan 301
        port vlan eth 4 translation 304 user-vlan 301
        commit
       ont-lineprofile gpon profile-id 19 profile-name "NGPN-Bridge"
        tcont 1 dba-profile-id 10
        gem add 1 eth tcont 1
        gem add 2 eth tcont 1
        gem add 3 eth tcont 1
        gem add 4 eth tcont 1
        gem mapping 1 1 vlan 301
        gem mapping 2 1 vlan 302
        gem mapping 3 1 vlan 303
        gem mapping 4 1 vlan 304
        commit
        quit
      Вот собственно такими манипуляциями пытаюсь настроить, пробовали разными вариациями вланов и режимов, но результата нет.
      Проблема в том, что даже маков я не вижу на ОЛТ, хотя в режиме роутера все работает, но надо бридж.
    • Від Fenya
      Оптический сетевой клиент (ONU) APU-700W Mini 1шт по 22у.е.
      Оптический сетевой клиент (ONU) NGpon ONU NGN-02G 1шт по 33у.е.
      Оптический сетевой клиент (ONU) Huawei HG8310M 1шт по 28у.е.
      Медиаконвертеры MikroTik FTC 1 пара по 33у.е. за шт
      НОВЫЕ КУРС 26.25
