Суть проблемы:
есть роутер TP-LINK TL-WR841N. Несколько лет работал с ним и не знал проблем. Подключения:
1 - через кабель стационарный компьютер
2 - Телевизор(smart tv)
3 - ноутбук(леново)
4 - 2 телефона
Недавно выдали рабочий ноутбук DELL. И тут начались проблемы. При попытке работы с данного ноутбука через время пропадает интернет. Показывает, что wifi есть но интернета нет. Перезагрузка роутера восстанавливает все. Причем пропасть интернет может через 5 минут работы, через час (т.е. закономерностей нет). На работе(что тут за роутер - не знаю, но что-то очень дорогое и мощное) таких проблем нет. Чтобы не мешать семье - приходится через мобильный интернет работать(на телефоне включаю точку доступа).
И в августе планирую сменить место жительства и буду покупать новый роутер. Рекламируют TP-Link TL-WR940N или Mikrotik hAP. Т.к. я юзер без специальных навыков - склоняюсь к TP-Link, но боюсь, чтобы не было такой же проблемы.
1. Почему роутер так реагирует на второй ноутбук?
2. Что думаете о предложенных моделях роутеров?
  В 10.08.2017 в 08:02, logic сказав:
Это глюки ноута делла... У меня делл постоянно отваливается на разных роутерах
в офисе работаю через wifi и нет таких проблем. не хочется специально под это дело платить еще за мобильный интернет
  В 10.08.2017 в 07:51, serKrusH сказав:
Микротик однозначно, а настройки его боятся не надо, мануалов уйма
1. А почему тема "виснет роутер"? Я так понимаю, что отваливается только подключение ноута к роутеру, в это время всё остальное продолжает через роутер работать? Логи на роутере что показывают?
Или инет пропадает у всех? У вас никаких виртуалок с дхсп на ноуте не крутится? Когда роутер виснет - на него можете зайти и глянуть загрузку по портам и ЦПУ?
Как по мне - возможные варианты:
Вариант 1. Что-то с вайфаем ноута. Например, тупо отошла антенна. Сигнал слаб, на работе более чувствительная точка и проглатывает. Хотя Вы бы скорее всего это заметили бы по низкому уровню сигнала.
Второй вариант - в настройках беспроводной сетевой на ноуте отключите Power save mode (по-другому называется типа позволять системе отрубать вайфай). Просто не все точки доступа корректно отрабатывают, если на мобильнике или ноуте включен этот режим.
Вариант 3. Обновите драйвера сетевушки и прошивку роутера.
Вариант 4. Если ничего не помогает - попробуйте на ноуте работать через usb wifi свисток...
Відредаговано BlackVS
  В 10.08.2017 в 09:24, BlackVS сказав:
пропадает интернет для всех устройств. Подключение остается активным на всех устройствах, но странички не грузятся.
Виртуалка, кстати, на ноуте стоит. Но я ее ниразу не запускал(поставили на работе, но пока еще необходимости в ее запуске не возникало)
По просмотру логов - сейчас поищу как это делается(как я говорил выше - работа с сетевым оборудованием - не моя специальность :) )
Відредаговано serKrusH
http://forum.tp-link.com/showthread.php?76672-TL-WR841N-connecting-Laptop-crashes-WLAN
Похоже на Вашу проблему.
Лечили как раз отключением power save - у Вас случаем не интел вайфай на ноуте?
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005645.html
  В 10.08.2017 в 09:37, BlackVS сказав:
огромное спасибо. И правда очень похоже на мою ситуацию. Сейчас более детально разбираюсь с описанными рекомендациями, т.к. не все написанное после первого прочтения понятно :). Что-то попробовать сделать смогу только вечером. Отпишусь о результатах...
  В 11.08.2017 в 11:57, heavy сказав:
Замена роутера - то слишком радикально. Лучше одолжить или купить ЮСБ-вайфай адаптер, и использовать его вместо встроенного
замена роутера связана с переездом на другое место жительства, старый оставляю.
К сожалению, небыло времени вчера заняться своей проблемой (много работы). Прочитав ссылку данную BlackVS
Режим PSP является функцией, обеспечивающей длительное время работы батарей для ноутбуков. Режим требует координации между AP или маршрутизатором и адаптером Wi-Fi. Некоторый APS или маршрутизаторы могут не реализовать опцию правильно или полностью.
решил, что если работать с подключенной зарядкой, то проблемы не будет. В итоге за 4часа работы проблема возникала 2 раза, что довольно не плохо. Если и дальше будет работать в таком режиме, то смогу дожить до переезда.
НЫКОГО НЫ СЛУХАЙ И ОТО ГИВНО ТПЛИНК ОСТАВ НИЩЕБРОДАМ
КУПЫ МИКРОТИК И ГОРЯ НЫ ЗНАТЫМЫШ - ЛЮБЫЙ МИКРОТИК ЯКЫЙ ТЫБИ ТАМ НАДА ПО ПАРАМИТРАМ - МИНИМУМ ХАП ЛАЙТ
Відредаговано Dictator
  В 11.08.2017 в 13:02, Dictator сказав:
У меня на микротике была схожая проблема.
Роутер не вис, но только один ноут из всего железа постоянно отваливался по deauth. Почитал гугл - походу проблема была именно в PSP. Но я его не отключал - просто сменил драйвера мелкософта (которые винда ставила сама) на последние драйвера от интел. Ну и на роутере обновил прошивку. Проблема ушла. Так что проблемы везде могут быть %))
А Hap Lite... обрезок он и есть обрезок. Я бы не брал. Просто тот же map lite (брат hap lite) - тяжко ему под нагрузкой, ой как тяжко...
Плюс я бы брал с 5Г и AC. Не так эфир засран еще :)
Но не hap ac lite - я просто не понимаю, зачем на роутере c AC делать 100М порты %))) Ради 5Г?
    • Від NETOS
      Все привет!
      Есть система:
      FreeBSD 10.1-RELEASE FreeBSD 10.1-RELEASE #0 r274401: Tue Nov 11 22:51:51 UTC 2014     root@releng1.nyi.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386 Сетевые карты Intel. Объем трафика до 140 Мбит/сек. Как бы немного. Периодически появляется проблема, рвет связь в skype, speedtest набирает скорость и потом останавливается с ошибкой, торрент качает и постоянно скорость проваливается. Не могу разобраться в чем проблема, помогает перезагрузка сервака. Потом может через пару дней, а может через неделю проблема повторяется. Во время провалов скорости пинг стабильный, без потерь. Добавил два скрина atop.  Что подскажите?
