Источник питания SCP-35-12 c функцией UPS 35.9Вт, 13.8В, 3.1А Mean Well (AC/DC Преобразователь)
цена 300грн.
с комплектом проводов - 350грн
Особенности
Универсальный диапазон входных напряжений (85-264VAC, 120-370VDC)
Защита от: короткого замыкания, перегрузки по току/напряжению, защита от неправильной полярности (предохранитель)
Встроенная функция "Температурная компенсация"
Датчик наличия выходного напряжения
Естественное охлаждение
LED индикатор наличия питающего напряжения
Высокий КПД, долгий срок службы, повышенная надежность
Характеристики выходного канала 1:
Выходной ток: 2.6А
Выходное напряжение: 13.8В
Заряд батареи и UPS:
Аккумулятор подключается в параллель выходному каналу 1
Изменено пользователем Berkut
  • 4 months later...
  • 2 years later...
  • 1 year later...
В 14.12.2022 в 20:22, Andriydjv сказав:
Маю в наявності мінвел на 10А, 12в, брав собі але непідійшло бо тре 24. Звертайтесь.
Дайте номер телефону будь ласка
    • Автор: LazukinIvan
      Ціна  PSC-100А-C  - 2000грн
      Основні
      Виробник - Mean Well
      Країна виробник -Китай
      Тип монтажу -Поверхневий
      Вихідний струм - не більше4.75 А
      Захист від короткого замикання - Так
      Захист від перевантаження - Так
      Тип блоку живлення - Імпульсний
      Вихідна напруга - 13.8 В
      Мінімальна вхідна напруга - 90 В
      Максимальна вхідна напруга - 264 В
      Вихідна потужність - 100.05 Вт
      Матеріал корпусу - Метал
      Тип індикації - Світлодіодна
      Гвинтове приєднання - Так
      Тип стабілізації - За напругою
      Габаритні розміри
      Довжина - 130 мм
      Висота - 37 мм
      Ширина - 85 мм
      Вага - 0.44 кг
      Виконання блоку живлення - У перфорованому корпусі
      Функції  функцією UPS
      https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/psc-100a-c-mean-well-blok-zhivlennya-z-funktsyu-ups-zaryadka-2-5a-IDR4PWB.html?bs=olx_pro_listing
      psc_100_spec (1).pdf
    • Автор: Ponmaker
      Распродажа позиций со склада, есть уникальные!)
      Антенны 2.4 GHz Панельные GW
      AntennaBox2 MMCX - 6 у.е. (1шт)
      Абонентские терминалы (ONU) GEPON ONU
      AZ 5001 - 10у.е.(1шт)
      EPON 1GEonu- 10у.е.(1шт)
      FP-101ER- 10у.е.(2шт)
      PL-9601B- 10у.е.(1шт)
      Активное сетевое оборудование Трансиверы Sofetec
      SFP-RJ45-10/100/1000 - 10у.е.(1шт) - аналог Mikrotik s-rj01
      SFP\FX\XFP модули
      A-GEAR
      SFP 1G WDM 20 км SC AGEAR 1310 - 10у.е.(3шт)
      SFP 1G WDM 20 км SC AGEAR 1550 - 10у.е.(3шт)
      Муфты
      Sofetec
      Муфта оптическая FOSC-S037 T/4-1(4)-12(48) - 10у.е.(1шт)
      Муфта оптическая FOSC-Z01/6-12-1(4)-96 - 10у.е.(1шт)
      PON
      ONU PHYHOME GPON - 15у.е.(5шт)
      FiberField (Муфты)
      GJS-H001 - 15у.е.(1шт) - горизонтальная муфта, до 96 вол. до 6 кабелевводов, диаметр вводимого кабеля 7.0-16.0мм
      GJS-H0011 - 15у.е.(1шт)
      Коммутаторы Управляемый уровня 3 EuroCompOptics
      ECO-2102FF - 100у.е. (1шт)
      MiniPCI
      Mikrotik
      R11e-5HacT - 42у.е. (2шт) R52H - 22у.е. (4шт)
      R52nM - 20у.е. (4шт)
      Ubiquiti Networks
      Xtreme Range 5 - 35у.е. (1шт)
      Корпуса под RouterBoard Mikrotik
      CA/433U - 15у.е. (1шт)
      Аксессуары GW
      Противошумный колпак для Nanobridge M5-22 - 10у.е. (2шт)
      Ubiquiti Networks
      CRM Point (CRM-P) - 90у.е. (4шт)
      Антенны WI-FI 2.4 GHz Панельные GW
      GOLD-SAC-24006-3X3M - 15у.е. (2шт)
      Секторные LanMarket
      LM 2400 18-90 - 80у.е.(2шт)
      5 GHz Направленные GW
      GOLD-SADD56024-DP - 60у.е.(2шт)
      Секторные LanMarket
      LM 5100 18-90 - 90у.е. (9шт)
      Коннекторы, бочки, разъемы
      Бочка с RP-SMA на N-Type Male - 5у.е. (1шт) Бочки N-Type Male - N-Type Male - 3у.е.(9 шт)
      Коннектор N-Type Male (обжим) H155 - 2у.е. (4шт)
      Точки доступа Alfa
      N2C 50у.е. (1шт)
      Deliberant
      APC 5M 65у.е. (1шт)
      APC 5M-90 - 107у.е. (3шт)
      Ubiquiti Networks
      PowerBridge M10 - 350у.е. (2шт)
      Sofetec
      Муфта оптическая FOSC AM/4-1-12 - 11.у.е. (11шт)
      Муфта оптическая FOSC-S023 TM/2-1(4)-24(96)  16.у.е (28шт)
      Муфта оптическая FOSC-S037 T/4-1(4)-12(48) - 22у.е. (1шт)
      Mean Well
      Импульсный источник питания 12V 55W с зарядным  устройством (функция UPS) - 19у.е. (2шт)
      Импульсный источник питания 24V 55W с зарядным устройством (функция UPS) - 19у.е. (1шт)
      mFi-DS (Door Sensor) - 7у.е. (2шт)
      mFi-MSC (Ceiling Mount Motion Sensor) - 40у.е. (2шт)
      mPort Serial - 80у.е. (5шт)
      Спрашивайте, интересуйтесь и покупайте.
      Skype – logrus_prime
      тел . 050-044-44-73
               097-044-44-95
      Семён
    • Автор: Olh@
      Инвертор Mean Well TS-1500
      4000грн. В личку все предложения и вопросы. Работает отлично. Заводская упаковка,
    • Автор: dragon11
      Куплю кілька штук нових Mean Well AD-155B
      пропозиції та ціни прошу надсилати повідомленням в приват
    • Автор: kill_bot
      бу Блок питания Mean Well DR-120-24 На DIN-рейку 120 Вт - - 600 грн DRP-240-24 Meanwell Блок питания 240вт,24в,10А - 1000 грн
