Linux RH 9 и отдельный IDE контроллер
Есть сервантик на базе i815. Там стоит 4 хдд. Хочется сделать так:
вроеный ide: по 1 хдд на канал
дополнительный ide: по 1 хдд на канал
Тут вопрос: что посоветуете хорошее цена\качество\минимум гемора при установке?
апаратный рэйд впринципе не нужен т.к. хдд все разные.
т.е. какую железку посоветуете.
Склоняюсь к контролерам от Промиса......но толком понять не могу какая модель нужна.....
Если можно посоветуйте с 2 каналами и с 4 каналами.
СПАСИБО.
з.ы. хдд не SATA......ATA 100\133
Я ставил контролеер стоимостью не более 35 у.е на два IDE модель непомню так как линух его неподдерживает , но рейд мне ненужен был.
  S_ergey сказав:
скажи plz какй именно контроллер. Как он себя чувствует?
Что значит не поддерживает? как установил?
Рейд тоже не нужен.
Раскрою ламерскую тайну почему это всё затеиваю:
1. Чуть больше скросости
2. Не видит у меня 4 хдд. 3 видит, причём в любой конфигурации.
Контролеер и хдд 100% рабочии. ФС ext3. в биосе и при загрузке линуха видит все 4 винтика, а вот после загрузки смотрю fdisk а там только 3.....
пытаюсь примонтировать, а он говорит, "не могу прочитать суперблок"
з.ы. простите за ламерство...... учусь по чуть-чуть......
Игрался я как-то с промисами, там надо пересобирать ядро, чтобы они нормально работали, потом винты видятся типа как сказевые sda*, если есть время (денек-другой) и желание, то идите на сайт производителя, там все лежит.
Но бинарники не заработали, все пересобирать пришлось из исходников.
Чтобы бутится с него, ваще надо загрузочный имидж пересобирать, вобщем дебри.
И конечно прочитать 15 страниц мануала, на англицком ес-сно.
Реально прироста производительности я не увидел, может правда машинка была слабая, но когда данные проходят через РСІ, то скорость падает однозначно.
Если еще на материнке оно стоит и не зватает дырок для винтов, то есть смысл. брать доп контроллер не вижу смысла.
Лучше SATA, купить большой винт все же дешевле чем IDE RAID с несколькими винтами.
  nn сказав:
Я собственно буду бутится с хдд, который висит на контролере на маме. т.е. мне нада доп каналы.
если честно - не понял.....
Мде рейд не нужен....да он я думаю и не получится, т.к. все винты разные. А виты есть, 520 Гб (сумарно) не будеж викидывать, нада применять :)
  Den_LocalNet сказав:
  nn сказав:
Тогда тебе, чесно говоря, не нужен IDE (рейд или не рей, обычно там рейд функция есть) контроллер.
Т.Е. у тебя нет задач для него.
  nn сказав:
В том то и дело что нужен т.к. есть 4 (четыре) хдд из которых только 3 могу подключить (смотри пост выше).
А есть ещё без дела 2 винта 120 Гб и 160 Гб....... их тоже надо на этот тазик подключить......
так что контроллер нуже полюбому иначе 6 винтов не повешу никак.
Вобщем посоветуйте контроллер который 100% будет работать на Линухе Красная шапка 9.0 с ядром 2.4.20-18.9
(если можно - конкретно модель)
з.ы.почти уверен что тут у многих такое крутится.....
Я на НРТ чипе пробовал, Linux их поддерживает,
читай остальное там:
http://www.highpoint-tech.com
Также Promise чип Линуха тоже знает. А есть ли еще другие такого плана, даже сомневаюсь.
Попробуй материнку с IDE 6 каналами поискать, были такие на 815 чипсете тоже. Будет и дешевле и производительней. В Майкростарах Промисы стояли.
Обычно в конце модели слово PRO.
Производительность один такой сервак под Линухой по сранению с Виндой давал приличную, жаль прогорела материнка...
Фишка в том, что контроллер когда он прям на материнке а не на PCI, дает бОльшую производительность.
А что по поводу проблемы с тем что не видит четвёртый винт? Может у кого такое было?
А у тя собственно сам девайс есть, ток который типа файла в /dev ?
hda hdb hdc hde ?
Что при загрузке пишется? Должно писать названия винтов, размер. присвоенное имя девайса.
Если нет, то надо создать командой /dev/MAKEDEV
Если да, то дальше:
Винт, я так полагаю с разделом уже? Отформатированный?
Можно попробовать создать новую файловую систему на нем.
hda hdb hdc hde ?
файлы есть, токо у всех винтов что видяться они не пустые, а у hdc пустой.
hdc: WD1200JB
Да, этот винт с инфой, аботал на другом тазике.
mkfs.ext3 /dev/hdc
Unable to open /dev/hdc
fdisk /dev/hdc
mount -t auto /dev/hdc5 /mnt/tmp
mount: /dev/hdc5: can't read superblock
Если проблем с железом точно нет, а с WD, когда он не сам бывали,то
Пока приходит только идея удалить или переименовать /dev/hdc потом создать заново, может запорченный он.
Может быть трабл связан, что слишком много замонтированных систем.
Есть может ограничение в ядре, пересобрать/изменить параметр какой или новое ядро поставить заодно.
Может СДром как-то примаплен на этот контроллер, тоже попробовать прибить или переименовать.
Если нифига не выйдет и будет дальше облом самоутверждаться,
прикрути контроллер, все-равно уж собирался, наскольк я понял
HiPoint, то там sda sdb будет, гляди и замонтируется...и ядро пересобирать придется заодно...
Результаты, ес-сно в студию!
А вот мне в скором времени может понадобиться SATA контроллер, т.к. на мамке САТА порты уже заняты. Смотрел на Adaptec 1210A, но как заявляет производитель он работает только под винду. Может под Линукс всё-таки заведется?
  zulu_gluk сказав:
Смотри там же, они и SATA выпускают, дрова дают под Линуху и Фрю.
http://www.highpoint-tech.com/
