Миграция клиентов и MikroTIk
Здравствуйте. Сделал миграцию клиентов. Для данных клинтов не происходить enable disable в address list MikroTik. Хотя если я добавляю новых клиентов в Ubilling то для них данные действия работают. Что еще нужно сделать для мигрированых клиентов?
8 минут назад, l1ght сказал:
очевидно зайти и почекать целосность абонов для начала
Что это значит? Баланс уходит в минус.  Я могу пополнять ему счет. Но в микротик ничего не меняется.
10 минут назад, l1ght сказал:
так же проверить привязаны ли сети к насам
Создал сеть 172.16.16.1-172.16.19.254  выбрал ее для NAS сервера. У мигрированного клиента ip 172.16.16.70
6 минут назад, podwar сказал:
это значит что стоит лучше ознакомится с интерфейсом и его возможностями
а так же поискать модуль "целостность пользователя"
@Pautiina, @bobr-kun и кто там ещё с микротиками
помогите человеку)))
но я чую что это не специфичная проблема для микротика
скорее всего какая-то лажа с ip -> netid
надо пробовать ручками дергать скрипты из /etc/stargazer и смотреть че происходит
Відредаговано l1ght
9 часов назад, l1ght сказал:
Я микротики ненавижу.
Разрегубусь немного со своими вопросами-попробую помочь.
Самый быстрый способ помочь, и то что мне в памяти осталось: это перезагрузить старгейзер. Он этих клиентов сразу не цепляет, только после ребута.
42 минуты назад, Pautiina сказал:
Ну по идее миграция должна происходить при мертвом старгейзере. А когда БД готова и стг запустили то он должен их подцепить.
Проверьте в самом микротике создаются ли ARP запись, присваивается ли IP из DHCP, создаются ли правила в Queues Lists и FireWall и логи микротика и старгазера allconnect.log на предмет ошибок :)
Відредаговано device
17 минут назад, device сказал:
При создании нового клиента данные в микротик добавляются.
l1ght Остановить старгейзер сделать миграцию, и снова запустить старгейзер?
1 минуту назад, podwar сказал:
Ну имеется в виду не при создании нового клиента, а с проблемными уже существующими. в allconnect.log при рестарте проблемного юзера точно все хорошо?
2 часа назад, podwar сказал:
Именно так.
killall stargazer && stargazer
А как абоны которые не управляются оказались на микротике? Уже были там. Если так. То удаление всех из ARP, FIREWALL, DHCP. И ребут билла он их все пересоздаст. Но перед этим проверьте в логах микрота есть реакция на действия убилла когда например тыкаете ресет в профиле пользователя который мигрирован.
А в логах... в логах то что при этом творится? :) их же не просто так придумали :) в микротике и юбиллинге
откройте лог на микротике и сделайте ресет из учентки абона мигрированного и покажите на видосе и там  что у абона мак нули были )) user2
 у вас поле с макками не мигрировало походу ну так есть подозрение
На данный момент не выяснено можно ли это проделывать с запущенным старгейзером (снова логика мне подсказывает, что стоит потушить старгейзер на время миграции).
ВІ ЄТО ДЕЛАЛИ
Відредаговано seversever404
В 12.03.2018 в 16:33, Pautiina сказал:
Именно так.
заходите через PUTTY  и вводите эти команды
1) killall stargazer
1.1) МИГРАЦИЯ
2) stargazer
вот как то так надо было бы попробывать
2018-03-14 21:26:27 -- Users: Stop successfull.
2018-03-14 21:26:28 -- Queue removed successfully.
2018-03-14 21:26:28 -- StgTimer: Stop successfull.
2018-03-14 21:26:28 -- Stg stopped successfully.
2018-03-14 21:26:28 -- ---------------------------------------------
2018-03-14 21:27:02 -- Stg v. 2.409
2018-03-14 21:27:02 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2018-03-14 21:27:02 -- Timer thread started successfully.
2018-03-14 21:27:02 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2018-03-14 21:27:02 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2018-03-14 21:27:03 -- Users started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Traffcounter started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Module 'Remote script v 0.3' started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Module 'cap_nf v. 0.4' started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- Stg started successfully.
2018-03-14 21:27:03 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-14 21:33:51 -- TRAFFCOUNTER: Reloaded rules successfully.
2018-03-14 21:33:51 -- [rscript] /etc/stargazer/remote_nas.conf reloaded successfully.
2018-03-14 21:41:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne' added.
2018-03-14 21:41:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'password' parameter changed from '******' to '******'.
2018-03-14 21:41:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'ips' parameter changed from '*' to '192.168.5.2'.
2018-03-14 21:41:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:41:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'DisabledDetailStat' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:43:28 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:43:28 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne': 'alwaysOnline' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-14 21:43:28 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_v7ne' deleted.
2018-03-14 21:45:26 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9' added.
2018-03-14 21:45:26 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9': 'password' parameter changed from '******' to '******'.
2018-03-14 21:45:27 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: trying to assign an IP 192.168.5.2 to 'probprobestreet1ap0_l0x9' that is currently in use by 'probprobestreet1ap0_v7ne'
2018-03-14 21:45:27 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: Requested change leads to a forbidden state: AlwaysOnline with multiple IP's
2018-03-14 21:45:27 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9': 'DisabledDetailStat' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:46:10 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:46:11 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '0'.
2018-03-14 21:46:11 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_l0x9' deleted.
2018-03-14 21:46:25 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_7f3j' added.
2018-03-14 21:46:25 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_7f3j': 'password' parameter changed from '******' to '******'.
2018-03-14 21:46:26 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_7f3j': 'ips' parameter changed from '*' to '192.168.5.3'.
2018-03-14 21:46:26 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_7f3j': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:46:26 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_7f3j': 'DisabledDetailStat' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:47:22 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma' added.
2018-03-14 21:47:22 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'password' parameter changed from '******' to '******'.
2018-03-14 21:47:22 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'ips' parameter changed from '*' to '192.168.5.4'.
2018-03-14 21:47:22 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'alwaysOnline' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:47:23 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'DisabledDetailStat' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-14 21:57:44 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-14 21:57:44 -- Module 'cap_nf v. 0.4' stopped successfully.
2018-03-14 21:57:44 -- Cannot write disconnect for user probprobestreet1ap0_7f3j.
2018-03-14 21:57:44 -- Couldn't connect to Server
2018-03-14 21:57:44 -- Cannot write disconnect for user probprobestreet1ap0_duma.
2018-03-14 21:57:44 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' stopped successfully.
2018-03-14 21:57:45 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' stopped successfully.
2018-03-14 21:57:47 -- Module 'Remote script v 0.3' stopped successfully.
2018-03-14 21:57:47 -- Traffcounter: Stop successfull.
2018-03-14 21:57:47 -- Cannot write stat for user probprobestreet1ap0_duma.
2018-03-14 21:57:47 -- Couldn't save user stat:
2018-03-14 21:57:47 -- Cannot write stat for user probprobestreet1ap0_7f3j.
2018-03-14 21:57:47 -- Users: Stop successfull.
2018-03-14 21:57:48 -- Queue removed successfully.
2018-03-14 21:57:49 -- StgTimer: Stop successfull.
2018-03-14 21:57:49 -- Stg stopped successfully.
2018-03-14 21:57:49 -- ---------------------------------------------
2018-03-14 21:58:22 -- Stg v. 2.409
2018-03-14 21:58:22 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2018-03-14 21:58:22 -- Timer thread started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2018-03-14 21:58:23 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2018-03-14 21:58:23 -- Users started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Traffcounter started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Module 'Remote script v 0.3' started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Module 'cap_nf v. 0.4' started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- Stg started successfully.
2018-03-14 21:58:23 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user9': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user4': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user3': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user2': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user11': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user10': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-15 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user1': 'cash' parameter changed from '0.000000' to '-100.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user9': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user4': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user3': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user2': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user11': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user10': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:00:00 -- Admin '@stargazer', 0.0.0.0: User 'user1': 'cash' parameter changed from '-100.000000' to '-200.000000'. Subscriber fee charge
2018-03-16 00:45:51 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'user1': 'cash' parameter changed from '-200.000000' to '0.000000'.
2018-03-16 10:37:48 -- [conf_sg] Received invalid header from 192.168.4.234:60670.
2018-03-16 13:09:21 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-16 13:09:22 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-16 13:09:41 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-16 13:09:41 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-16 13:09:48 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-16 13:09:48 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'probprobestreet1ap0_duma': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-16 13:10:05 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'user1': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-16 13:10:05 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'user1': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-16 13:10:10 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'user1': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'.
2018-03-16 13:10:10 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'user1': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'.
2018-03-16 15:27:57 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-16 15:27:57 -- Module 'cap_nf v. 0.4' stopped successfully.
2018-03-16 15:27:57 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' stopped successfully.
2018-03-16 15:27:58 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' stopped successfully.
2018-03-16 15:27:59 -- Module 'Remote script v 0.3' stopped successfully.
2018-03-16 15:27:59 -- Traffcounter: Stop successfull.
2018-03-16 15:27:59 -- Users: Stop successfull.
2018-03-16 15:28:00 -- Queue removed successfully.
2018-03-16 15:28:01 -- StgTimer: Stop successfull.
2018-03-16 15:28:01 -- Stg stopped successfully.
2018-03-16 15:28:01 -- ---------------------------------------------
2018-03-16 15:30:52 -- Stg v. 2.409
2018-03-16 15:30:52 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=0
2018-03-16 15:30:52 -- Timer thread started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2018-03-16 15:30:53 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2018-03-16 15:30:53 -- Users started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Traffcounter started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Module 'Remote script v 0.3' started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Module 'cap_nf v. 0.4' started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- Stg started successfully.
2018-03-16 15:30:53 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-16 15:32:56 -- Stg v. 2.409
2018-03-16 15:32:56 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=32768
2018-03-16 15:32:56 -- Timer thread started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2018-03-16 15:32:56 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2018-03-16 15:32:56 -- Users started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- Traffcounter started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- Module 'Remote script v 0.3' started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- [conf_sg] Cannot bind listen socket: 'Address already in use'.
2018-03-16 15:32:56 -- Failed to start module 'Stg Configurator v. 2.0': 'Cannot bind listen socket: 'Address already in use'.'
2018-03-16 15:32:56 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- [cap_nf] Cannot bind UDP socket: Address already in use
2018-03-16 15:32:56 -- Failed to start module 'cap_nf v. 0.4': 'Error binding UDP socket'
2018-03-16 15:32:56 -- Stg started successfully.
2018-03-16 15:32:56 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-16 15:33:53 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2018-03-16 15:33:54 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' stopped successfully.
2018-03-16 15:33:53 -- Module 'cap_nf v. 0.4' stopped successfully.
2018-03-16 15:33:54 -- Module 'Remote script v 0.3' stopped successfully.
2018-03-16 15:33:54 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' stopped successfully.
2018-03-16 15:33:54 -- Traffcounter: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:55 -- Module 'Remote script v 0.3' stopped successfully.
2018-03-16 15:33:55 -- Users: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:56 -- Traffcounter: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:56 -- Queue removed successfully.
2018-03-16 15:33:57 -- StgTimer: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:57 -- Stg stopped successfully.
2018-03-16 15:33:57 -- ---------------------------------------------
2018-03-16 15:33:57 -- Users: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:58 -- Queue was not removed. id=0
2018-03-16 15:33:58 -- StgTimer: Stop successfull.
2018-03-16 15:33:58 -- Stg stopped successfully.
2018-03-16 15:33:58 -- ---------------------------------------------
2018-03-16 15:35:39 -- Stg v. 2.409
2018-03-16 15:35:39 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=65536
2018-03-16 15:35:39 -- Timer thread started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- [store_mysql] MYSQL_STORE: Current DB schema version: 1
2018-03-16 15:35:39 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2018-03-16 15:35:39 -- Users started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Traffcounter started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Module 'Remote script v 0.3' started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Module 'Stg Configurator v. 2.0' started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Module 'Always Online authorizator v.1.0' started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Module 'cap_nf v. 0.4' started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- Stg started successfully.
2018-03-16 15:35:39 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    • Від ProstoName
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
