V-SOLUTION GEPON Wi-Fi ONU V2801RW
danmany
Всім привіт.
Взяли на тестування ONU V-SOL v2801RW з Wi-Fi. З ОЛТа  BDCOM P3310B не скидається конфіг на ОНУ , швидкість нарізається, але VLAN не присвоюється. Якщо у Web інтерфейсі ONU  вказати вручну VLAN тоді все працює.
Можливо хтось вже працював з такою моделю ОНУ, підкажіть будь ласка як правильно налаштовувати, чи ця модель працює коректно тільки з своїми ОЛТами ?
Частина конфігу:
interface EPON0/4:27
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 645
  epon onu port 1 ctc rate-limit 51200 ingress
  epon onu port 1 ctc rate-limit 51200 egress
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
И не будет назначаться vlan. Производитель дал ясно понять что vlan - ручками (поддержка tr069 есть, но не ясно в каком объеме).
Имел дело с серией HW, они не особо отличаются походу. Таки да, если хотите использовать ее как роутер, а я более чем уверен, что это именно так, ибо в ином случае wi-fi и не надобен, то vlan надо указать именно в web-морде. Так как командой
6 часов назад, danmany сказал:
Вы пытаетесь медному порту назначить влан, а он как бы и за натом уже. Так что такое не проканает. За команды нарезки скорости не скажу: не используем. А вот лупбекдетект отрабатывает. Ну и сторм-контрол приписали на всякий.
1 час назад, Matou сказал:
7 часов назад, danmany сказал:
А если например
 epon onu port 0?
11 часов назад, argus78 сказал:
А если например
 epon onu port 0?
Хм... Однако не встречал нигде такой вариант команды. Но любопытство заставило попробовать - и таки нет, OLT понятие не имеет что вы от него хотите такой командой .
25 минут назад, Matou сказал:
Ну я имел ввиду
epon onu port 0 ctc vlan mode tag 645
Ну или может быть 2,3,4...
13 часов назад, Matou сказал:
Встречал однопортовые ОНУшки у которых было два интерфейса 1 и 2. 1 - медный, 2 оптический, и при попытке применить шаблон вида
cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 207 нетегированными становились оба интерфейса, соответственно нифига не работало.
11 минут назад, argus78 сказал:
Ну я имел ввиду
Та я ее и имел ввиду. Просто с цитаты вытянул.
А вот
12 минут назад, argus78 сказал:
интересная информация. Надо будет как-нибудь попробовать.
Пробував команду ''epon onu all-port ctc vlan mode tag 645'' і ''epon onu port 2 ctc vlan mode tag 645'' без результатно
Ось дані ОНУшки:
ONU Vender ID : MONU
ONU MODEL ID : V211
ONU ID : 8014.a893.xxxx
Hardware Version : V1.1 Software Version : V1.9.9
Firmware Version : 0x312e312e32204e6f7620323320323031372031353a35373a3335000000000000000096020300
Chipset Vendor ID :
Chipset MODEL ID : 0x9602
Chipset Revision : 3
Chipset Date : 00/00/03
Onu type : HGU
Support multillid : Not supported
Protection type : Not supported
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Support 2 types of port:
Number of GE port : 1
Number of WLAN port : 1
Battery Backup : 0
1 час назад, openbox сказал:
OLT VSOLUTION умеет автоматически настраивать ONU с router и Wi-Fi
Отличненько, бегу брать голову VSOLUTION :D
Однако ТС написал условия
23 часа назад, danmany сказал:
Ось дані ОНУшки:
ONU MODEL ID : V211
Chipset Vendor ID :
Onu type : HGU
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Battery Backup : 0
Ну маленько разница есть конечно ))
Вот что стоит у меня :
ONU Vender ID       : VSOL
ONU MODEL ID        : 28HW
ONU ID              : 8014.a84f.c988
Hardware Version    :     V1.0
Software Version    :           V1.8.5
Firmware Version    : 0x312e312e322041756720203420323031372030383a34323a3533000000000000000096030100
Chipset Vendor ID   :
Chipset MODEL ID    : 0x9603
Chipset Revision    : 1
Chipset Date        : 00/00/06
Onu type            : HGU
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Battery Backup      : 0
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від x-net
    • Від Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
    • Від Haddy
    • Від LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
